พา i5-760 @4.0 ทีครับ bord p55-ud3l ครับ
  • พา i5-760 @4.0 ทีครับ bord p55-ud3l ครับ
    พอดีได้ sink hr-02 มานะครับ อยากลองลาก i5-760@4.0 ดูนะครับ ช่วยเนะนำการเซ็ตทีนะครับ
    p55-ud3l
    ram ครับ
    ขขอบคุณครับ หลังจากที่ลองดูแล้ว
    1.ตัว multiplier ไม่ตรงตามที่ผมเซ็ตครับ คือผมเซ็ตไว้ที่20*200 มันดันเป็น 21*1900
    2.จากข้อ1. มันทำให้แรมผมวิ่งไม่ถึง 1600
    3.ถ้าผมจะทำให้กลับค่าเริ่มต้น ต้องทำอย่างไรครับ
      เปลื่ยนสเตปดูนะ
      X 20
      BCLK 200
      แรมก็จะวิ่งบัส 1600 เอง
        เปลื่ยนสเตปดูนะ
        X 20
        BCLK 200
        ตอนผมปรับใน bios ผมก็ปรับ x20 BCLK200 นะครับ แต่พอเข้าwindows มันดันเป็นแบบในรูป(คือ21*1900) ผมต้องปรับอะไรเพิ่มใหมครับ มันถึงจะเป็น 20*200 -*-
          เพิ่มไฟ CPU Vcore เป็น 1.300 V. ดูนะ (+- ไล่ๆ ดู)
            ลองถึง 1.325v. แล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ หรือต้องอัดไปอีกหว่า -*-
            หรือผมควรลองที่ x19 BLCK211 ดูครับ
              ลองไล่ดูนะครับ 20x200 ไม่ทราบแรมคู่เดียวกับผมหรือเปล่านะครับ
              Vcore 1.28 - 1.33
              VTT 1.24 - 1.29
              ที่บัส 2000 ถ้าเป็นแรมคู่เดียวกันกับผม(รูปของท่านเล็ก ตาผมไม่ค่อยดีครับ) ให้ตั้ง CL 8-10-8-25 1T ดูครับ
              DRAM 1.64 - 1.67
              ถ้ามี Load-Line Calibration ให้ Enable ไว้ด้วย ครับ
              CPU Spread Spectrum ปรับเป็น Dis
              PCIE Spread Spectrum ปรับเป็น Dis
              เป้าหมายหลักตอนนี้อยู่ที่ บัส 2000 CL 8 ก่อนครับ เป้าหมายรอง 4.0 GHz ตั้ง VTT กับ DRAM ไว้สูงก่อน แล้วไล่ Vcore ทีล่ะสเต็ป(จากต่ำ) ถ้าผ่านแล้วค่อยลองลด 2 ตัวแรกดูครับ ถ้าติดปัญหาอะไรก็ถามเพิ่มเติมได้ครับ
              ปล.ถ้าถ่ายรูปไบออสมาให้เพื่อนๆช่วยกันดูได้ จะง่ายกว่านี้เยอะเลยครับ เพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่า ใน CPU Config(ในไบออส) ท่านปิดโหมดหรือเปิดโหมดอะไรไว้บ้างน่ะครับ
                Vcore 1.28 - 1.33
                VTT 1.24 - 1.29
                DRAM 1.64 - 1.67
                ขอบคุณครับ ผมเซ็ตค่าทุกอย่างตามนี้เลยครับ http://www.wikorncom.com/webboard_1207666_54662_th เพราะram cpu bord ผมอัยเดียวกันกับเค้าเลย
                แต่มันออกมาตามภาพที่ผมโพสไว้เลยครับ คือไม่เป็นตามที่ตั้ง(20*200) แต่ดันเป็น 21*1900 บัสramเลยไม่เป็น1600
                แนะนำทีนะครับ
                  แนะนำทีนะครับ
                  ลองอัพเดท BIOS ตัวล่าสุดดูครับ เวอร์ล่าสุดเป็น FI ครับ BIOS ตัวเก่า อาจจะยังมีข้อผิดพลาดในการปรับค่าต่างๆ รวมถึงการปรับ BCLK ด้วยครับ ค่ามันเลยโดดครับ
                  ปล.อัพผ่านไบออสนะครับ ไม่แนะนำอัพผ่านซอฟแวร์บนวินโดว์
                    อัพแล้วครับ ยังเหมือนเดิมเลยครับ -*-
                      งั้นมันคงอาจจะเพี้ยนๆนิดหน่อยนะครับ ลองปรับ 20x201 ดูนะครับ ค่าเปลี่ยนลองเพิ่มไฟสัก 1เคาะครับ
                        ได้ละครับ 555 โหลด cpu-zตัวใหม่ได้ซะงั้น
                        ขอถามอีกนิดนะครับ
                        1.เทส linx gflops ไม่ควรแกว่งเกินเท่าไหร่ครับ
                        2.เมื่อผมเทสจน gflops เสถียรแล้วผมก็ไปลดไฟ v.core กับ qpi ลงไปและเทสอีกจนกว่าจะเทสแล้วมันไม่เสถียรแล้วเลือกค่า v.core กับ qpi ที่น้อยที่สุดและเสถียรใช่ใหมครับ
                        3.oc ไป4.0g มันกินไฟเพิ่มขึ้นประมาณกี่ Wat ครับ
                        ขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ช่วยเนะนำโดยเฉพาะคุณ Wa2Extra pmไปลากมาเลยทีเดียว555
                          ขอถามอีกนิดนะครับ
                          ตอบ
                          1. ถ้าจะนิ่งจริงๆ ไม่ควรเกิน 0.2 ครับ แต่ถ้าเอาแค่ไม่น่าเกลียด ก็ให้อยู่ในแถวเดียวกันครับ ค่าแรกอาจจะเพี้ยนต่ำกว่าทุกแถวเป็นเรื่องปกติ เพราะมันเพิ่งเริ่มถีบ CPU และ RAM ให้วิ่งเต็มที่ แต่โดยปกติแล้วที่รันอยู่ แล้วมันไม่นิ่ง แปลว่าไฟ CPU พอไปได้แล้ว ให้เพิ่มไฟแรม กับ qpi ดูครับ
                          2.ถ้ารู้สึกว่ามันเสถียรดีแล้วและไม่ร้อนอยู่ในช่วงอุณภูมิที่เราพึงพอใจไม่จำเป็นต้องลดไฟครับ ให้มันกินให้อิ่ม มันก็จะทำงานให้เราได้เต็มที่ ไม่เกิดปัญหาตามหลังมา(อันนี้ผู้รู้ระดับปรมาจารย์บอกมาครับ ^^) แต่ถ้าอยากลองก็ได้ครับ เป็นการหาค่าตอบให้กับตัวเองด้วยครับ
                          3.อันนี้ตอบยากครับ เพราะ CPU แต่ล่ะตัว กินไฟไม่เท่ากันครับ รุ่นเดียวกันวีคเดียวกัน ยังกินไฟไม่เท่ากันเลยครับ องค์ประกอบโดยรวมที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันครับ
