อยากรู้เรื่องการ OC RAM ไฟไม่พอ/ไฟมากไป อาการ 2 อย่างนี้จะเป็นยังไงครับ
  • อยากรู้เรื่องการ OC RAM ไฟไม่พอ/ไฟมากไป อาการ 2 อย่างนี้จะเป็นยังไงครับ
    อย่างเช่น Ram ใช้ไฟ 1.5v ถ้าเรา OC เราต้องเพิ่มไฟขึ้นอีก แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า มากหรือน้อยไป และเพิ่มไฟมากไป/น้อยไป อาการจะเป็นยังไงครับ
    น้อยไป เวลารันหนักๆ ก็จอฟ้าอ่ะครับ
      ไฟมาก ก้จอฟ้าได้ น้อยก้ฟ้าได้ครับ
        ตามนั้นครับ ^^
          ประมาณนี้ครับ ไว้อ้างอิง (อาจจะไม่ใช่เสมอไป)
          The OverClockers BSOD code list
          BSOD codes for overclocking
          0x101 = increase vcore
          0x124 = increase/decrease vcore or QPI/VTT...have to test to see which one it is
          0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
          0x1E = increase vcore
          0x3B = increase vcore
          0x3D = increase vcore
          0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
          0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
          0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
          0x109 = Not enough or too Much memory voltage
          0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
          0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
            แสดงว่าต้อง ปรับไฟเลี้ยง แรม ให้พอประมาณ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
              จดๆ
                ระดับท่านลุง ไม่ต้องจดแล้วคร้าบบบ หลับตา oc ยังได้เลย...
                  เห็นด้วยเลยครับ ผมยังแอบไปขอวิชาหลังไมค์อยู่บ่อยๆ ^^
                    เออคือ !! ถ้าแบบว่า มันมั้ยจอฟ้า คือเปิดไว้เฉยๆกลับมาอีกที มันดับไปเอง เวลาเปิดขึ้นมามีให้เลือกเข้าเซฟโมทหรือเข้าวินโด พอมีใครทราบสาเหตุมั้ยครับ
