มี i5 760 แก่ๆ อยู่ ..สอนลากหน่อยครับ
  • #16
    หลังจากได้ดูกระทู้นี้แล้ว
    http://www.overclockzone.com/forums/...E0%B8%9A/page2
    เดี๋ยวลองหาแรม 1600 มาใช้ดูนะครับ
    ถามอีกนิดนะครับ ถ้าซื้อซัพพลาย 750 มาใช้ ผมต้องตั้งค่าไฟคล็อก ใน bios ใหม่หรือเปล่าครับ?
    • #17
      ไม่ต้องก็ได้ครับ แต่พอเปลี่ยนแล้วก็รันเทสต่างๆ ใหม่ ดูว่ามันจ่ายไฟนิ่งหรือเปล่า...
      • #18
        ไหงมะก่อน เล่น i5 750@4.2 สบายๆหว่า แต่ดันไป 4.3 4.4 นี่ไม่ได้เลย
        • #19
          คาดว่าตอนนี้ผมก็กำลังเจอปัญหาเดียวกันครับ
          • #20
            อันนี้ลองไป 4.0 ดูครับ
            ถือว่าพอได้ไหม น่าจะปรับแต่งตรงไหนไหมครับ
            • #21
              เสียดายแรมวิ่งไม่เต็มสเปก
              ลอง 21*200 ไฟ 1.410v แรม 9-9-9-24 ไฟ 1.5v ตามสเปกดูครับ
              • #22
                บอกวิธีดูให้หน่อยได้ไหมครับว่าแรมวิ่งเต็มไม่เต็มสเปคยังไร
                เดี๋ยวจะลองไป 4.2 ดูครับ
                • #23
                  ขอใช้รูปของท่านแล้วกันนะครับ
                  เบอร์ 1 คือรหัสแรม F3-12800CL9-4GBSR << การเรียงรหัสจะต่างกันไปตามแต่ยี่ห้อ
                  F3 เป็นรหัสที่ G skill ใช้บอกว่าเป็นแรม DDR3 เลข 12800 คือบัสแรม (12800/8=1600) CL9 ความจุ 4GB sr นี้ไม่รู้หมายถึงอะไร
                  แรม DDR ย่อมาจาก Double Data Rate การส่งถ่ายข้อมูลทั้งไปกลับพร้อมกัน ใน CPU-Z จึงเห็นค่าแรมแค่ค่าเดียว
                  1600/2 =800 เบอร์ 1 = เบอร์ 2
                  ที่บอกว่าให้ใส่ CL และไฟ ตามสเปก ก็คือ ดูเบอร์ 2 (XMP ย่อมาจาก Extreme Memory Profiles)
                  ณ ปัจจุบัน ระบบของท่าน Futaba แรมวิ่งที่ ดูเบอร์ 3 ถ้าอยากจะให้แรมวิ่งเต็มตามสเปก ก็จะต้องปรับให้ตัวเลขใน เบอร์ 3 = เบอร์ 2
                  • #24
                    4.0
                    อันนี้ผมลองใช้ ไฟ cpu 1.3 นะครับ
                    ส่วนแรม ผมลองตั้ง 9 9 9 24 1.5V มันก็ไม่ได้ 800 ตรงเบอร์3อะครับ
                    ไฟเลี้ยงนี้เกี่ยวกับอุณภูมิด้วยหรอเปล่าครับ
                    ส่วน 4.2 กำลังลองไล่ๆดูอยู่ครับ
                    • #25
                      อันนี้เทสเมื่อเย็นครับ linX all 20 รอบ
                      มีตรงไหนน่าจะปรับแต่งเพิ่มไหมครับ
                      • #26
                        ค่า GFlops ค่อนข้างนิ่งดีแล้วครับ ว่าแต่ GFlops น่าจะพุ่งมากกว่านี้นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไร ลองเรนเดอร์ด้วยโปรแกรม CINEBENCH 11.5 ดูซิครับ ว่าได้คะแนนเท่าไหร่ โดยรวมผมว่าโอเคแล้วนะครับ ลองไปทิ้งสถิติตัวเองไว้ในกระทู้แข่ง LinX ดูนะครับ ทำตามที่ในกระทู้บอก ไว้เก็บสถิติของตัวเองครับ ตามลิ้งค์นี้ http://www.overclockzone.com/forums/...-AMD-amp-INTEL
                        ปล.กรณีที่ต้องการเพิ่มบัสแรมนะครับ เช่น แรมของท่าน ค่า XMP อยู่ที่ 9-9-9-25 2T การันตีว่าวิ่งได้ที่บัส 1600MHz ไฟ 1.5 หากต้องการวิ่งที่บัสสูงกว่า โดยเพิ่ม BCLK เช่น ต้องการให้แรมของท่านวิ่งที่บัส 1866MHz วิธีปรับ CL ลองไล่ตามนี้
                        1. 9-9-9-25 1T
                        2. 9-10-9-25 1T
                        3. 9-10-10-25 1T
                        4. 10-10-10-28 1T
                        ประมาณนี้นะครับ การคลาย CL ให้หลวม เพื่อไม่ให้ค่าที่เราจะไปนั้นตึงเกินไป แรมจะวิ่งง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องถึง 1866MHz ก็ได้นะครับ ถ้ามันไม่ยอมวิ่ง ตามนี้ก่อนครับ
                        • #27
                          ขอบคุณที่เข้ามาตอบนะครับ
                          เดี๋ยวผมจะลองปรับ cl ตามที่คุณ Wa2Extra แนะนำดูนะครับ
                          ตอนนี้ผมเปลี่ยน sink เป็น CM hyper 212 Evo แล้วนะครับ
                          และเปลี่ยน psu เป็นตัว Scrythe 700W 80+ แล้ว
                          ตอนนี้เสียงพัดลม sink ดังน่าดู
                          อุณภูมิ ในภาพผมว่ามันก็ยังดูสูงอยู่ ไม่รู้ว่าจะปรับตรงไหนดี ทั้งที่เปลี่ยน sink ใหม่ทาซิลิโคลนใหม่แล้วนะ
                          อยากได้ซัก idle ซัก 40 Full 70+ แบบ คนอื่นบ้างจัง อิอิอิ
                          • #28
                            เสียดายครับ น่ามาถามในกระทู้นี้ก่อน จะได้ช่วยดูก่อนซื้อน่ะครับ 212 EVO ความจริงเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ เพียงแต่สำหรับ I5750 - 760 ที่ต้องการวิ่งที่ 4.0 - 4.3 ถือเข้าขั้นใกล้เคียงที่ต้องใช้น้ำลูบแล้ว เพราะแต่ล่ะวีคที่ออกมาส่วนใหญ่ร้อนและกินไฟหนักพอสมควร จะมีบางวีคเท่านั้นที่กินไฟต่ำและเย็น บางวีคกินไฟต่ำแต่ร้อนก็มีครับ ส่วน PSU ถือว่าดีแล้วครับ อันนี้รูปของผมที่ 4.0 ครับ
                            4.013 GHz
                            4.066 GHz
                            หัวใจหลักของการ OC คือเรื่องของการควบคุมอุณภูมิให้ได้นะครับ เรื่องไฟสูงไม่น่ากลัวเท่าไหร่ ถ้าควบคุมอุณภูมิได้
                            • #29
                              งั้นถ้า 4.0 บน i5 760 มี sink ตัวไหนที่เหมาะสมบ้างครับ
                              สรุป i5อุณภูมิขึ้นสูงนี่ถือว่าปกติหรือครับ
                              เพราะตอนนี้ idle ผม 49-60 ส่วนเวลาเล่นเกมซัก2ชั่วโมงแล้วมาดูอุณภูมิเห็นขึ้นที่ 70+
                              • #30
                                Cooler Master Hyper 212 EVO = 1100 ฿
