ช่วยดูทีครับ +แนะนำทีครับ
  • #16
    Speed 800MHz DDR2 (PC2-6400)
    CAS Latency CL 4-4-4-12
    Test Voltage 1.8~2.0 Volts
    PCB 6 Layers PCB
    Registered/Unbuffered Unbuffered
    Error Checking Non-ECC
    Type 240-pin DIMM
    หามาให้แล้วครับ แรม ผม
    • #17
      PCB 6 Layers PCB
      Type 240-pin DIMM
      งั้นคงเล่นที่ CL4 ไฟซัก 2.3-2.4 คงวิ่งถึง 1000 ได้
      หรือไม่ก็เล่น CL5 ไฟซัก 2.2 คงวิ่งถึง 1000
      ว่าแต่ลองเล่นที่ CL5 ก่อนก้ได้ครับ หากลากบัสถึง เราค่อยมากด CL ลงอีกได้
      • #18
        เชื่อ ตาเดียร์ แรงแน่นอนครับ ผมเอาหัวเป็นกระกัน
        • #19
          วันนี้ไม่ไหวครับ เมา ไว้พรุ่งนี้เย็น จะลากใหม่ครับท่าน
          • #20
            เมาๆนี่แหละครับ ลากดีนักแหละ หุหุ
            • #21
              อืมๆ ทำอะไรกัน 3 คนอ่า
              • #22
                CPU Clock Ratio = ? (ของเดิม 8 )
                CPU Clock = ? (333 MHZ)
                DRAM Speed = ? (ของเดิม AUTO)
                tCL= ? (ของเดิม AUTO)
                tRCD= ? (ของเดิม AUTO)
                tRP= ? (ของเดิม AUTO)
                tRAS= ? (ของเดิม AUTO)
                All Precharge to Act = ? (ของเดิม AUTO)
                CPU VID Special Add = ? (ของเดิม AUTO)
                DRAM Voltage Control = ? (1.81)
                NB Core Voltage = ?
                CPU VTT Voltage = ?
                ช่วยลากให้ได้ 3.8 G ได้มั้ยครับท่าน
                แล้วอธิบาย ความหมายของค่า ต่างๆ ให้กระจ่างทีได้ปะครับ
                • #23
                  ดัน รอ ท่าน กวาง
                  • #24
                    ดันอีกที
                    • #25
                      CPU Clock Ratio = 8
                      CPU Clock = 333
                      DRAM Speed = 533
                      tCL= 5
                      tRCD= 5
                      tRP= 5
                      tRAS= 15
                      All Precharge to Act = AUTO
                      CPU VID Special Add = AUTO
                      DRAM Voltage Control = 2.1
                      NB Core Voltage = 1.45
                      CPU VTT Voltage = 1.4
                      เพิ่มเติม
                      -ไฟ cpu ให้เผื่อไว้ซัก 1.5 ก่อนนะครับ
                      -กรณีทดแรมตามสูตรดังกล่าว เจตนาผมตั้งใจจะให้เป็น 1:1 แต่พอดีไม่มั่นใจว่าต้องตั้งเป็น 533 หรือ 677 เพราะฉะนั้นลองดูก่อนละกัน ให้มันเป็น 1:1 ได้ก็โอเช
                      -แรมตั้งเป็น 5-5-5-15 เอาไว้ก่อน ให้มันหลวมๆไว้ แล้วพอนิ่งค่อยไปอัดให้แน่นได้ ไฟแรมเผื่อไว้ 2.1 เพราะงานนี้เราจะลากเกินบัส 800 ตามสเป็กมันอยู่แล้ว
                      -ไฟ nb คือไฟบอร์ด จะเอาไว้ช่วยเวลาลากบัสไกลๆ
                      -ไฟ VTT คือไฟที่เอาไว้ช่วย cpu ไม่ใช่ไฟโดยตรงนะ
                      ทุกกรณีการเพิ่มไฟดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับ เริ่มแรกมาให้ใส่ไปเลยที่ 400*8 ทด 1:1 ไฟใส่ไปตามที่บอก อาจดูว่ามากไป แต่กรณีเราขอเผื่อไว้ก่อน แล้วลองเทสตรงที่ 3.2 ดูก่อน หากผ่านแล้วค่อยขยับต่อ
                      • #26
                        ครับ 3.2 ลากได้เมื่อ คืนแล้วครับ แต่ 4 4 4 12 ครับ และ แรม 1:1 ต้อง 677 ครับ
                        • #27
                          และ ไฟ cpu ปรับ ตรงไหนครับ
                          NB Core Voltage = ?
                          CPU VTT Voltage =
                          • #28
                            ดูๆแล้วท่านก็ลากไปได้ตั้ง 3.5 แล้วไม่ใช่เหรอ แต่ผมว่าน่าเผื่อแรมไว้ที่ CL5 ก็จะดีกว่านะครับ ลองเทส cpu ซะก่อน ว่ามันจะได้ได้ไกลมั้ย เลยต้องปล่อยแรมหลวมๆไว้ จากนั้นไปกดเอาทีหลังก็ยังไม่สาย
                            NB Core Voltage = ?
                            CPU VTT Voltage =
                            ตัวอย่างการปรับแต่งก็ตามลิงค์ที่ท่านเคยลงไว้แหละครับ มีตัวอย่างอยู่แล้ว ลุยโล้ด 450*8 สบายๆ
                            • #29
                              ศึกษาเก็บความรู้ๆ VTT มันเป็นไฟแบบใหนอะครับไม่เข้าใจ
                              • #30
                                มันเป็นไฟที่ใช้ช่วย cpu ครับ ก็ไฟที่ต่อลงบอร์ดประเภท 4พิน กะ 8พินง่ะ
