ขอทราบแนวทางพา I5-760 ไป4.00Ghz ทีครับ
  • ขอทราบแนวทางพา I5-760 ไป4.00Ghz ทีครับ
    cpu : i5-760
    psw : cm gx750watt
    ram : kingston hyper-x bus 1600
    mainbord : P55-UD3L
    sink : megahalem +tt blueyes กับ Gentle Typhoon 3000 รอบครับ
    ใครพอมีแนวทางการปรับไฟบ้างครับ
    ปิดการทำงาน
    C1E
    EIST
    Turbo Boost
    ปรับเป็น Disabled
    X 20
    BCLK 200
    System Memory (SPD) 8.0 (DDR3-1600)
    Load Line = Enabled
    CPU Vore = 1.3500 V. (+- ไล่ๆ ดู)
    QPI/VTT Vcore = 1.300 V.
    DRAM Vcore = 1.600 V.
      ปิดการทำงาน
      C1E
      EIST
      Turbo Boost
      ปรับเป็น Disabled
      X 20
      BCLK 200
      Load Line = Enabled
      +- ไล่ไฟดูนี่ไล่เพื่ออะไรครับพี่
        ไล่เพื่อ....ให้มันบูทเข้า Windows ได้ก่อน...จากนั้น
        ไล่เพื่อให้ใช้ไฟน้อยที่สุดที่ทำาให้ระบบเสถียร ไฟมากก็จะร้อนมากตามไปด้วย
        CPU แต่ละตัวใช้ไฟไม่เท่ากันจึงต้องแนะนำแบบประมาณค่าไว้ก่อน
          สมมุติ ว่าตอนนี้ผม ใช้ไฟ cpu ไปที่ 1.3500 V. เปิดติด ก็คือให้ผมทำการลดลงมาเรื่อยๆ
          แล้วลอง test ด้วยพวก Linx ดูว่าสเถียรหรือไม่ ใช่ไหมครับ
            ประมาณนั้นแหละครับ แต่เอา HyperPI 1M, 32M ก่อนดีกว่า เร็วหน่อย ไม่ร้อนมากด้วย
              ผมสเปคคล้ายๆกันเลย แค่เป็น I5 750 รัน LinX ไม่เสร็จซักรอบเลยครับ นานมาก -*-
              ไม่ได้ปิด C1Eนะครับ บางครั้งเอาไว้บิทบ้างไรบ้าง
                ลองvcore1.256 Vtt 1.225
                  ผม
                  core i5 750 2.67 upto 4.0+ ซิ้ง tt
                  mb p7p55devo
                  ram 10GB
                  vga gtx460 1GB 256bit (top) + gts 250 1GB 256bit ใส่2ตัว
                  hdd 500GB wd black 1ลูก 2TB wd green 4 ลูก
                  power coolermaster gx 650W 80plus
                  case coolermaster 690
                  นิ่งๆ เลยน่ะ มีคนในบอดร์นี้บอกมา จำชื่อไม่ได้ - -*แต่เล่นลื่นๆไม่มีดับ
                  ปิดการทำงาน
                  c1e
                  turbo mode
                  speed step
                  ปรับเป็น disabled
                  x 20
                  bclk 200
                  ddr3-1600
                  load-line = enabled
                  cpu vore = 1.350 v.
                  imc vore = 1.300 v.
                  dram vore = 1.600v.
