ช่วยตอบหน่อยครับ ใครใช้ p5k
  • ช่วยตอบหน่อยครับ ใครใช้ p5k
    ผมซื้อบอร์ด p5kr มาครับ
    เจออาการดังนี้ครับ (ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติรึป่าว ถ้าผิดปกติจะได้รีบเอาไปเปลี่ยน)
    คือ เวลาเปิดคอม เครื่องจะติดแป้บนึง(แต่ยังไม่ได้บูต)
    แล้วก้อดับไปซัก 3 วินาทีแล้วค่อยติดขึ้นมาแล้วบูต
    แล้วก้อเวลาผมกด reset sw. บางทีคอมก็จะดับไปประมาณเกือบ 10 วิ (ตอนแรกนึกว่าดับ)
    แล้วมันค่อยติดขึ้นมา reboot ให้ครับ
    ปล. - ผม oc cpu ครับ (p4 531 3.0GHz)
    เลยอยากถามว่า เวลา oc ถึงบัส 266 มันจะมีปัญหาต้องปรับอะไรรึป่าวครับ ใช้ไฟเท่าไหร่ดี
    เพราะบัส 265 บูตติดสบาย แต่พอ 266 กลับมีปัญหาขึ้นมา (เลยไม่แน่ใจว่าต้องปรับไรเพิ่มหรือเพิ่มไฟอย่างเดียวเพราะผมปรับไฟแล้วครับ ทดทั้ง 1:1 และ 1:2 แล้ว)
    - แรมผม บัส 800 5-5-5-18 แรมจะคล้อกได้ขนาดไหนครับ แล้วปรับ timing พวกนี้ยังไงดีครับ
    P5KC ของผมก็เป็นครับ ดับไป นาทีกว่าๆ แล้วถึงมีไฟวิ่งของ Vista ขึ้นครับ
    แต่ไม่ได้เป็นทุกครั้งนะครับ
    [CENTER][SIZE=6]GLORIOUS PC MASTER RACE[/SIZE][/CENTER]
    [CENTER][SIZE=4]May your frame rate be mighty and your draw distance far.[/SIZE][/CENTER]
    [CENTER][img]http://www.sherv.net/cm/emoticons/trollface/nerd-troll-smiley-emoticon.png[/img][/CENTER]
      ผมหมายถึงก่อนจะบูตเลยอ่ะครับ
      ลืมบอกไปนิดนึง ตอนโชว์โลโก ai บางทีภาพมันจะกระตุกด้วยอ่ะครับ เหอะๆ
        ไม่รู้ว่า P35 จะเป็นเหมือน 965 หรือเปล่านะครับ (ไม่เคยเล่น) คือจะดับไปซักพักแล้วติดเองแบบนี้แหละ ลองอัพไบออสตัวใหม่แล้วสังเกตุอาการเปลี่ยนแปลงดูครับ ส่วนตัวผมนะ คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร หรือยังงัยก็รอท่านที่เคยใช้เจ้าตัวเนี่ยะ มาร่วมแชร์ความคิดก็แล้วกัน
          เรื่องปกติอ่ะครับ เป็นทุกวัน เห็นจนชินแระ
          เปิดมา ติดแป๊บนึง แล้วก็ดับวูบ แล้วค่อยติดใหม่ อิอิ
            เปงเรื่องปกติคับ เครื่องอีกอันพอocแล้วมันก็เป็นใช้p5kปกกะ6550 ส่วนp5bก็เปนเน้อกะ6420
              อาการเหมือนวูบ 2 วิ แล้วบูตต่อ เป็นทุกวัน
