คืออยากลอง oc ดูบ้าง สเปคนี้พอocได้หรือเปล่า
  • คืออยากลอง oc ดูบ้าง สเปคนี้พอocได้หรือเปล่า
    สเปคผมก็ตามนี้เลย
    ปัญหาคือเล่น lime แล้วกระตุกม๊าก - -
    พดีไปถามเขามาให้ oc cpu น่าจะเป้นยังงั้น เพราะ cpuของผมมันกากไปหน่อย
    ลองไปดูที่นี่...
    OverclockZone TV AMD Bulldozer
    ถึงจะเป็น BD แต่หลักการเดียวกันครับ...
        ไม่เป็นไร ฮะ
          ไปลอง oc ไปแล้วนะครับ ดูตามคลิปไปเรื่อยๆ ของจากoc แล้ว ก็ไปดูของต่างประเทศด้วย
          ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ตอนแรกปรับไปเห็นผลเลยครับ เล่น lime ลื่นเลย (ปรับตอนนี้อยู่ที่ 3.4Ghz) แต่เจอปัญหาอย่าง 1 พอผมเข้าไปปรับbios อีกที ค้างเลยครับ
          เปิดมาอีกทีเข้า biosก่อนเลยค้างอีกเช่นกันเลย ปิดเครื่องรอซักพักแล้วค่อยเปิดใหม่ แล้วผมก็ให้ไปตั้งค่าให้กับไปเป็นแบบเดิมเลย แล้วก็ใช้ปกติได้เหมือนเดิม
          แล้วผมก็ลองเข้าไปปรับอีกทีคราวนี้ผมไม่กล้าเท่าไหร่เลยปรับแค่ตัวคูณ จาก 200 เป็น 220 แล้วเปิดอย่างที่เห็นอะครับ มันปกติเปล่าอะครับ
          คำถามท้ายประโยค - -
          1.ที่ผมค้างเป็นเพราะอะไรหรอครับ
          -เป็นเพราะcpu ร้อนเกินไปหรือเปล่าครับ? (ตอนนั้นปรับเต็มที่เลยไฟ ตอนนี้ตั้ง autoละครับ)
          2.ผมสามารถลากได้อีกหรือเปล่าครับ?
          3.ดูยังไงว่าเสถียรแล้ว
          -เมื่อกี้เปิด lime ขึ้นมา (ปรับตอนนี้อยู่ที่ 3.0Ghz) ก็ลื่นแต่หน่วงนิดหน่อย แล้วใช้โปรแกรมเทสแล้ว เช่น cinebnchr 10 กับ super pi ก็ปกตินะครับ คะแนนเพิ่มขึ้นมา (จาก 2.8Ghzเดิมๆ)
          4.สุดท้ายอยากทราบว่าถ้ามันลากได้อีก(น่าจะได้นะเห็นเขา 4.0Ghzกันหมด)คอมของผมจะใช้ได้นานเหมือนไม่ได้ oc หรือเปล่าครับ?
          ปล.ผมใช้ ซิงค์ CoolerMaster 212 Plus นะครับ
            ทำไม Bus RAM วิ่งแค่นั้นล่ะ ไป set Bios ด้วยครับ
              ผมก็ AMD มือใหม่นะครับ...มิบังอาจจะมาตอบ ได้แต่เพียง...อยากลองให้กลับไปดู OverclockZone TV
              ดูแต่ละตอนซ้ำ ๆ โดยเฉพาะตอนที่ท่านเกิดความสงสัย และลองทำเองหรือทำตามแล้วค่อยๆ ปรับจูนค่าไฟแต่ละส่วนให้เหมาะสม...มันสนุกตรงนั่งจูนระบบนี่แหละที่ท้าทายนัก OC
              ผมเพิ่งกลับมาจับ FX4100 หลังจากที่เคยใช้ AMD เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ผลงาน...
              http://www.overclockzone.com/forums/...1#post37526340
              เป็นกำลังใจให้ครับ...ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
                คือตอนยังไม่ได้oc มันปรับได้สูงที่ 2133 Mhz พอไปปรับ oc ตัวเลขมันก็ไปอยุ่ที่ 960 ตอนนี้นะครับ แล้วมันให้เข้าไปเซ้ตข้างในอีกทีใช้เปล่าครับ ปกติผมตั้งเป็น 8-8-8-24 อะ
                ไม่รู้นี้ผมมั่วเปล่าไหมหนิ Y Y
                แต่เท่าที่เข้าใจปรับ bus ให้สูงสุดใช้เปล่าครับ ตอนนี้น่าจะสูงแค่ 1500+มั้งครับ - - (ถ้าเข้าไปปรับใหม่)
                  โหดมากครับ ลากไปตั้ง 5 แนะนำผมด้วยเน้ออ Y Y
                    ใช้บอร์ดตัวไหน...
                    แรมอะไร บัส? CL? ไฟแรม?
                    ได้ค่าไฟแล้วขอรูป แบบ #1 ด้วย
