ปัญหาการ OC [Voltage, CPU, RAM in BIOS]
  • #16
    ใจเย็นครับ มันเป็นตัว LX นะครับ Biosมันคงเท่ากันไม่ได้ทั้งหมดครับ เพราะบอร์ดมันเป็นรุ้นเล็ก ภาคจ่ายไฟร้อนตับแตกแต่ครับต้องเอาพัดลมช่วยเป่าให้มันด้วยครับ Load-line ก็ไม่น่าจะมีเหนื่อยครับงานนี้
    ถ่ายรูปใหญ่เกินไปครับเอาแค่ 1/4 ก็พอแล้วครับ แถมถ่ายไกล้เกินไป Flash Drive ครับจบ Flash Drive ปกติต้องเป็น Fat 16 นะครับ ส่วน Fat 32 ต้องลองดูครับ
    • #17
      @ Porn_43 ขอบคุณครับ
      @ OTARO คือบอร์ดตัวนี้ LX เนี่ย มันจ่ายไฟได้ไม่เต็มที่หรอครับสำหรับรุ่น LX แล้วมันเกี่ยวเนื่องยังไงกับการปรับ Voltage แบบที่ผมเจอปัญหานี้อยู่? แล้ว "Bios มันคงเท่ากันไม่ได้ทั้งหมด"คือไงหว่า? ตามด้วย Load-line???
      เรื่องรูปถ่ายต่อไปผมจะ Save มาดีกว่าเพราะกล้องผมมันถ่ายแล้วใหญ่เหมือนกัน อิอิ
      ขอบคุณครับ ^^
      • #18
        ยกตัวอย่างนะครับ
        ASUS P8Z68-V LX ราคา 3850
        ASUS P8Z68-V ราคา 5590
        จะเห็นได้ว่าตัวเมนบอร์ดแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับ ตัว LX ไม่ได้หมายความว่าไม่ดี แต่มันไม่ต้องถูกสร้างมาเพื่อการ OC แบบเต็มรูปแบบ แต่ก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น Bios ย่อมไม่มีเมนูช่วยในการ OC มากนักครับ
        ส่วน Load-line ถ้าเป็นขา OC จะเข้าใจครับ มันมีมาตั้งแต่ สมัย 775 แล้วครับ
        เหตุที่จ่ายไฟ Vcore ได้ไม่มากเพราะผู้ผลิตเมนบอร์ดเข้าจำกัดไว้ครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวเมนบอร์ดเพราะมันไม่มีชิงค์ระบายความร้อนครับ ดูตรงชิงค์สีฟ้า สองอันที่ติดกับ CPU นั้นแหละครับ เมนบอร์ดที่เหมาะแก่การลากทุกตัวต้องมีครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแล้วจะลากไม่ได้นะครับ
        • #19
          แล้วไงต่อครับ???
          จากคำถามด้านบนครับ มันจ่ายไฟได้ไม่เต็มที่หรอครับสำหรับรุ่น LX แล้วมันเกี่ยวเนื่องยังไงกับการปรับ Voltage แบบที่ผมเจอปัญหานี้อยู่? แล้ว "Bios มันคงเท่ากันไม่ได้ทั้งหมด"คือไงหว่า? ตามด้วย Load-line???
          • #20
            Originally posted by arms_made View Post
            แล้วไงต่อครับ???
            คือตะกี้กดส่งข้อความไปก่อนการพิมพ์ครับ
            • #21
              ขอบคุณครับ กระจ่าง คือสามารถ OC ได้แต่ไม่มากเพราะบอร์ดรุ่นนี้ออกแบบมาไม่ได้สำหรับ OC โดยตรงใช่ไหมครับ?
              คือผมก็อยากรบกวนอีก 2 เรื่อง
              1. ตัวคูณ CPU ไม่นิ่ง
              ทั้งๆ..... ที่ผมปิด CIE C3 C6 แล้วแต่ผมเปิด Turbo Mode ไว้ ตรงจุดนี้ พอไม่มีงานโหลด Turbo Boost ก็จะปรับ Clock ต่ำลงเพื่อประหยัดพลังงาน แต่พอมีงานโหลดเข้ามาก็จะ Turbo ไปถึงจุดที่เรา OC ไว้ ตัวคูณ CPU จึงไม่นิ่ง ผมเข้าใจถูกไหมครับ???
              2. แล้วตกลง Load-line มันหมายความว่าอะไรครับ?
              คือผมก็ OC เป็นครั้งแรกด้วย อิอิ ^^
              • #22
                อีกเรื่องครับ ผมอยากได้ข้อมูลของหลายๆท่าน
                3.1 Intel Adaptive Thermal Monitor หมายถึง Tech. ที่ตรวจจับความร้อนของ CPU ใช่ไหมครับ ดังนั้นถ้าปิดมันก็ควรไม่ตรวจจับ แต่ทั้งๆที่ผมปิดแล้ว มันก็ยังตรวจจับไม่ให้ Boot ผ่าน BIOS ในระดับความร้อนที่ 72 องศาครับ???
                3.2 เรื่องการวัดอุณหภูมิใน BIOS ตรงสุดใช่ไหมครับ?
                • #23
                  ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับ เมนบอร์ดรุ่น ASUS P8Z68-V LX กับ AsRock Z68 Pro3 Gen3
                  ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับผม
                  • #24
                    ช่วยทีครับ (อยากได้หลายๆความเห็นครับ)
                    • #25
                      -อ่านละ งง ถ้า OC ต้องปิด Turbo Mode ด้วยครับ
                      -ถ้า OC แล้วอยากประยัดไฟ คือต้องการให้ สปิดมันลดลงมาตอนไม่ใช้งาน เปิดตัวอื่น ปิดแต่ Turbo Mode หรือไม่ก็ ไม่ต้องปิดยังได้เลยทันที่ ที่OC Turbo Mode มันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดี
                      - Load-line เอาแบบง่ายๆนะครับมันจะช่วยจ่ายไฟให้กับ CPU ทำให้ Vcore ไม่ตก แต่ถ้าบอร์ดไหนไม่มี Load-line ต้องจ่ายไฟ Vcore มากกว่าเดิมครับ
                      ความร้อนขนาดนั้นดีแล้วครับที่เปิดไม่ติด อย่าลืมนะครับความร้อนที่เราเห็นมันเป็นความร้อนที่ผ่านมาแล้วข้อมูลถูกส่งให้แจ้งไปอิกที่ออกหน้าจอ กว่าจะออกหน้าจอให้เราเห็น 72องศา มันร้อนไปถึงไหนต่อไหนแล้วครับ ไม่งั้นเขาคงOC กันแบบไม่เปลี่ยนชิงค์แล้วละครับ
                      • #26
                        วัด Temp จาก Bios ไม่ตรงครับ เพราะ การวัดจาก bios นั้น cpu ทำงานได้ แต่ทำงานน้อยมาก ความร้อนจึง ไม่แม่นยำ ! เมื่อเราเปิด win ขึ้นมาจะเห็นความต่างประมาณ 10 - 15 c (อยู่ใน Default Clock) เพราะ bios เป็น โปรแกรมทำงาน ซับซ้อนน้อยกว่า OS (Windows)
                        • #27
                          ขอบคุณครับ ^^
                          • #28
                            คืองี้ครับ ถ้าปิด Turbo Mode ผมก็ไม่สามารถปรับค่า By All Cores ซึ่งมันจะไปคูณกับ BCLK/PCIE Frequency ได้เช่น 100*45 = 4500 MHz แต่ถ้าปิด Turbo Mode ก็จะปรับได้เพียง BCLK/PCIE Frequency เองครับ แล้วส่วนหนึ่งผมก็ดูจาก OverClock Zone TV ด้วยซึ่งพี่ๆเขาไม่ปิด Turbo Mode แล้วถ้าไม่ปิดจริงตัวคูณทำไมมันไม่นิ่งละครับ?
                            เปิด Turbo Mode
                            ปิด Turbo Mode
                            • #29
                              ดันครับ
                              • #30
                                ตรงปรับไฟนะครับ จากที่ดูภาพของท่านมา
                                CPU Offset Mode Sign : บอร์ด ASUS P8Z68-V LX มันปรับ Manual ไม่ได้เลยทำให้ปรับค่าไฟไม่ได้นะครับ
                                ปล.อยากลากไกลๆก็ลงทุนซื้อบอร์ดแพงขึ้นมาอีกหน่อย 4000+
