<<< [[ LinX ]] 4.00GHz+ CLUB [[ 2555 ]] >>> [AMD] & [INTEL]
  • <<< [[ LinX ]] 4.00GHz+ CLUB [[ 2555 ]] >>> [AMD] & [INTEL]
    ปิดฤดูกาลแล้วนะครับ
    ผลของสมาชิกคลับ เลื่อนดูด้านล่างได้เลยครับ!
    ผมป่วยเป็นโรคตับเรื้อรังนะครับ พยายามปรับตารางทุกอาทิตย์
    (บางช่วงอาจไม่ได้ปรับเว้นอาทิตย์)
    ไม่ได้ปรับทุกวันเหมือนท่าน TWK. (ฮ่าๆๆ)
    ต้นฉบับ ท่าน zalbard แห่งเว็บบอร์ด xtremesystem ใครพออ่านอังกฤษได้ ลองไปเล่นดูมีของดีๆเยอะ
    ผล พ.ศ. 2554 = http://www.overclockzone.com/forums/...กาล-2554 (ช่วงท้ายๆ ไม่ได้ปรับตารางเนื่องจาก user มีปัญหาเล็กน้อย)
    โหลดโปรแกรม LinX
    ใครส่งหลายรอบ เขียนว่า "UPDATE หรือ อัพเดท
    หรือ อะไรก็ได้ให้สื่อว่าเคยส่งแล้ว เดี๋ยวมีชื่อในตารางหลายอันดับนะครับ ผมจะเริ่มตาลาย"
    Originally posted by porn_43 View Post
    New Linpack & LinX new library 11.0.0.004
    อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ stasio อ่านข้อความ
    Linpack 11.0.0.004
    Linx 0.6.4- new library (11.0.0.004)
    -Updated with both xeon64.exe and xeon32.exe with the newest Linpack.
    LinX ver. ใหม่...
    อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Poliacido อ่านข้อความ
    Hello guys
    new version with new linpack
    ps: For those having problems with bench not starting, try to set mem manually or set it a bit lower than "ALL" preset
    Linx 0.6.4- new library (10.3.10.017)
    ของแถม Prime95 ตัวใหม่ สุดโหด โคตรซาดิสต์ สำหรับ Windows 7 -32+64Bit Service Pack 1
    Originally posted by SimpleTECH View Post
    New Intel linpack:linx(0.64)_10.3.9.015.zip
    Compiled into LinX: http://www.mediafire.com/?to6b6c0msp6ww8z
    เอาโปรแกรม LinX หลาย Version มาให้เลือกใช้ให้เหมาะกับบุคคลิกของแต่ละท่าน
    1. LinX(0.6.4) 10.2.5.013 (Non AVX) ตัวเก่า Gflops น้อย...ความร้อนก็น้อยกว่า
    LinX 0.6.4 10.2.5.013 Non AVX
    2. LinX(0.6.4) 10.3.7.012 (AVX Edition) ใหม่ล่าสุด Gflops 100+ ร้อนกว่า...แต่ต้องคู่กับคำสั่ง AVX ซึ่งต้องใช้ Win7 x64 SP1 เท่านั้น Gflops จึงจะเห็น 100+ (ตัวนี้น่าใช้...ไม่ร้อนโหด)
    LinX 0.6.4 10.3.7.012 AVX Edition
    3. linx0.6.4.0-setup ถ้าใช้ Version ไหนไม่ได้ก็ต้องใช้แบบตัวติดตั้งกัน
    linx 0.6.4.0-setup
    4. LinX(0.6.4) AMD patch 20 Aug 2011 ตัวนี้ไปเจอมา...เขาตั้งชื่อแบบนี้เลยเอามาให้ชาว AMD ลองกัน
    LinX 0.6.4 AMD patch Aug 2011
    (AMD ใช้ได้บางเวอร์ชั่น ไม่งั้นมันจะวิ่งแต่ไม่ทำงาน)
    โหลดโปรแกรม CPUZ
    CPU-Z for Windows® x86/x64 is a freeware that gathers information on some of the main devices of your system : Processor name and number, codename, process, package, cache levels. Mainboard and chipset. Memory type, size, timings, and module specifications (SPD). Real time measurement of each core's internal frequency, memory frequency. CPU-Z is fully supported on Windows® 11. The CPU-Z‘s detection engine is now available for customized use through the CPUID System Information Development Kit, a professional SDK built for the Microsoft Windows & Android.
    CPU Z ต้อง แสดง ความเร็วของ CPU ท่าน ที่ขั้นต่ำ 4000.0 MHz (3999.9 ไม่เอานะ 555)
    โหลดโปรแกรม วัดความร้อน
    REAL TEMP = http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/Real_Temp/
    CORE TEMP = http://www.alcpu.com/CoreTemp/
    HWMONITOR = http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
    1. ใส่แรมให้ครบแชนแน่ล ของคอมของท่าน
    AMD = DUAL ขั้นต่ำ 1GB x 2 เส้น
    INTEL = DUAL ขั้นต่ำ 1GB x 2 เส้น
    INTEL 1366 = TRIPPLE ขั้นต่ำ 1GB x 3 เส้น
    INTEL 2011 = QUAD ขั้นต่ำ 1GB x 4 เส้น
    2. วินโดวส์ XP VISTA 7 ได้หมด 32Bit หรือ 64Bit ก็ได้
    [[ใครอยากโชว์ ก็จัดเม็มเยอะๆ หรือ ALL มา]]]
    ค่า MEM ของ LINX
    32BIT = ขั้นต่ำ 1500MB
    64BIT = ขั้นต่ำ 2500MB
    3. การวางอันดับในตาราง ดูความเร็ว GHz เป็นหลัก ดูทุกจุดทศนิยมของความเร็วใน CPUZ
    ถ้าเท่ากันก็ได้อันดับร่วมกัน ถ้าไม่อยากอยู่ด้วยกันก็ขยับบัสสิ อิๆ
    ส่วน GFLOPs ถ้าแกว่ง เกิน +/- 2 ถือว่าไม่เอา (น่าเกลียด 555)
    และ GFLOPs ถ้ามันต่ำแปลกๆ แล้วมีคนทัก หรือ ผมเห็น ถือว่าไม่เอา 555
    4. รูปภาพ ให้ไปฝากเว็บฝากรูปที่มันไม่ล่ม ดูไวๆหน่อย 555 จับมาเต็มๆ ไม่ต้องย่อ
    ต้องมีภาพตอน LinX กำลังวิ่ง ให้กดปุ่ม {{{ PrintScreen }}} บน Keyboard
    แล้วกดหยุด LinX แล้วเอาไป Paste ใน Paint (แล้ว save เป็น BMP / PNG แล้วค่อยแปลงเป็น JPG)
    CPUZ เค้าถึง 1.59 ขึ้นไปแล้ว ให้ไปโหลดด้วย www.cpuid.com
    - CPUZ หน้า CPU
    - CPUZ หน้า MEM (ไม่ใช่หน้า SPD)
    - โปรแกรม วัดอุณหภูมิ coretemp realtemp hwmonitor หรือ อื่นๆที่มันไม่เพี้ยนมากเกิน
    - LinX กำลัง วิ่ง แสดงผล รอบ 21 ขึ้นไป [[ต้องมีผล บรรทัดที่ 21 ออกแล้วเท่านั้น]]
    5. บอกอุปกรณ์ในคอมมาคนอื่นจะได้รู้ 555 [[[มีรูปด้วยก็ได้เผื่อได้อิจฉา]]]
    - CPU รุ่น วีค (FPO/BATCH) ถ้ารู้ ดูที่กระดองหรือ กล่อง
    - เมนบอร์ด
    - <<<ระบบระบายความร้อน ***อันนี้เน้นมากที่สุด*** ซิ้งค์ลมรุ่นไร บล็อคน้ำรุ่นไร ตู้เย็น น้ำแข็งแห้ง LN2>>>
    - แรม การ์ดจอ อื่นๆ แล้วแต่อยากอวด
    - แจก การตั้งค่าในไบออสด้วยก็ดี เผื่อลอก 555 (VCore / VTT IMC PLL NB / DRAM)
    ภาพตัวอย่างครับ
    AMD FX-8120 (อดีตผมเอง ต้องขายไป ม.ค. 2555 ตอนหมุนเงินไม่ทัน ต้องเข้าโรงพยาบาล)
    Asus Crosshair V Formula
    ชุดน้ำ EK Supreme HF Nickel Plexi
    Intel i5-2500K
    (ตัวนี้ดวงดีรับมาใหม่แกะกล่องจากท่าน FM2006 อิๆ หลังจากหมุนเงินมาสำเร็จเอามาแข่ง 3DMark06 ของท่าน TWK. ฤดูกาล ก.พ. 2555)
    Asus P8P67 Deluxe B3
    BIOS VCore 1.350 (LoadLine = Ultra ไฟตกไปพอสมควร 1.336 ถ้า Extreme ไฟดีด 1.360)
      ลีก AMD
      รวม ทุกรุ่น ทุกซ็อคเก็ต
      WINDOWS 64 BIT
      4.5GHz Class
      1. porn_43 l FX-4100 l 5102.2 MHz l EK Supreme HF CU
      2. amuro1986 l FX-4100 l 4729.6 MHz l Contac21
      3. V-FrIeNd l FX-8120 l 4500.0 MHz l Frio
      4GHz Class
      1. pokoty l X4-B45 l 4355.9 MHz l Megahalem
      2. jidy l X4-960T l 4272.94 MHz l CNPS10X Performa
      3. BossA l X4-955BE l 4250.0 MHz l V6GT
      4. mafiaking l X6-1055T l 4214.17 MHz l Tower 120 Extreme
      5. Steviepong l X6-1100T l 4214.1 MHz l Corsair H60
      6. icxnews555 l X6-1055T l 4200.2 MHz l XSPC Raystorm
      7. wasin1 l X6-1055T l 4143.8 MHz l Armageddon
      8. Dej_SAVAGE l X4-1090T (ปิด2หัว) l 4143.44 MHz l Megahalem
      9. i_lp l X6-1090T l 4138.7 MHz l XSPC Rasa
      10. kadeep l X4-B60 l 4093.8 MHz l Megahalem Black Rev C.
      11. NoOdlEz l X6-1090T l 4025.2 MHz l Venomous X
      12. konlaos l X6-1090T l 4013.4 MHz l Megahalem (ดูจากรูป ไม่ใช่วานบอกครับ 555)
      13. tawat_kun l X6-1055T l 4007.9 MHz l Frio
      14. sunsun l X6-1055T l 4004.2 MHz l Hyper 212+
      15. nantong01 l X4-B55 l 4000.4 MHz l Hyper 212+
      WINDOWS 32 BIT
      1. liver2012 l FX-4100 l 4509.87 MHz l ซิ้งค์เดิม!
      2. nantong01 l X4-B55 l 4000.4 MHz l Hyper 212+
        ลีก INTEL
        WINDOWS 64 BIT
        5GHz Class
        1. ksin l i7-2700K l 5608.4 MHz l ตู้เย็น Cooler Express (Single Stage Phase Change)
        2. OTARO l i5-2500K l 5400.9 MHz l EK Supreme HF CU
        3. 191 l i7-3770K l 5304.33 MHz l Bitspower Summit EF
        4. dokdin l i5-2500K l 5200.7 MHz l EK Waterblock
        + kojiro27 l i5-2500K l 5200.7 MHz l XSPC Waterblock
        5. TWK. l i3-540 l 5106.22 MHz l บ้อง + น้ำแข็งแห้ง 3 กิโล
        6. meo95 l i7-3770K l 5100.7 MHz l Cuplex Kryos XT
        7. porn_43 l i7-2600K l 5100.7 MHz l EK Supreme HF CU
        8. ตี๋ใหญ่ l i5-2500K l 5026.2 MHz l Megahalem
        9. Geil l i7-2700K l 5001.46 MHz l EK Supreme HF Full Copper
        10. ronin2 l i5-2500K l 5000.8 MHz l EK Supreme HF Nickel
        + autolub l i5-2500K l 5000.8 MHz l Megahalem
        11. Areyo l i7-2600K l 5000.7 MHz l XSPC Rasa
        12. noppon1412 l i7-3770K l 5000.18 MHz l cuplex kryos HF
        4GHz Class
        1. pongwaen l i7-3770K l 4904.30 MHz l Hyper 212 Evo
        2. ponrmutnb l i5-2500K l 4900.8 MHz l Hyper 212 Plus
        3. inchuza l i5-2500K l 4856.8 MHz l Megahalem Black
        4. Wa2Extra l i5-3570K l 4800.73MHz l Genesis
        5. jaksawat l i5-2500K l 4515.0 MHz l Hyper 212
        6. porn_43 l i7-2600K l 4500.0 MHz l EK Supreme HF CU
        7. MaCheTe l i7-3930K l 4499.82 MHz l Contac 30
        8. thassanai l i5-2500K l 4214.11 MHz l V6GT
        9. Wa2Extra l i5-760 l 4213.3 MHz l Genesis
        WINDOWS 32 BIT
          5
            6
              7
                8
                  9
                    ของผม ไม่ถึงแน่นอน แรม8GB MemAll รอบละ6นาที - -*
                    2รอบก็Stopล่ะ มันร้อนเกิน ><"
                      จัดไป น้า TWK. บอกว่า เอา 2500MB ขั้นต่ำพอแระ จะได้เล่นกันเยอะๆ 555
                        คราวก่อน FX 8120 เทสไปสองชั่วโมงแหน่ะ 555
                        รอบนี้ขั้นต่ำ 2500MB เดี๋ยวเล่นด้วยใหม่
                          จองใว้ก่อน อิอิ
                            linx 0.6.4.0-setup
                              จัดมาครับท่านประธาน AMD
                              จองใว้ก่อน อิอิ
                              จัดมา ไม่รีบ 555
                              linx 0.6.4.0-setup
                              ขอบคุณครับอาจารย์
