ช่วยบอกเกี่ยวกับการOCหน่อยครับ Thx
  • ช่วยบอกเกี่ยวกับการOCหน่อยครับ Thx
    ช่วยสอนOCหน่อยครับขอละเอียดหน่อยก็ดีครับ
    วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการต่างๆ
    ถ้าของไหม้แต่งศพยังไง ^^
    AMD X2 4000+ จะOCให้ได้ประมาณ2.5-2.8 ต้องใส่อะไรเพิ่มจากOriginalมั่งครับถ้าใช้บอร์ด Asrock Alive NF7 PSU 400w RAM 2 GB HDD 160 GB VGA Onboard ^^ ตังค์หมดละไม่มีตังค์ซื้อVGA เหอๆ
    ช่วยชี้แนะด้วยครับ
    เรื่องไหม้คงยากครับ จะมีก็เครื่องดับไปก่อน ส่วนวิธี oc ลองหาๆอ่านเอาดูละกันในนี้มีสอนไว้เยอะครับ
      เหอๆ เยอะเกิน หาไม่ถูก ช่วยหาลิงค์ให้หน่อยครับ Thx
        oc cpu^^
        1 http://www.overclockzone.com/t_u_m/4...lock/index.htm
        2 http://www.overclockzone.com/t_u_m/4...ck2/index.html
        3 http://www.overclockzone.com/t_u_m/4...ck3/index.html
        oc ram http://www.overclockzone.com/t_u_m/4...ck5/index.html
        oc vga http://www.overclockzone.com/t_u_m/4...ck6/index.html
        ทำความรู้จักกับวิธีการทดสอบอุปกรณ์ระบบการระบายความร้อนของโอเวอร์คล๊อกโซน
        คัมภีร์ Config AsRock AM2NF6G-VSTA -vs- X2 3600+ (65nm)
        OC X2 3600+ (65nm) @ FSB:320x9.5
        =x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=
        Advance (CPU Configuration)
        AM2 Boost : [Disable]
        Overclock Mode : [CPU,PCIE Async.]
        CPU Frequency (MHz) : [320]
        PCIE Frequency (MHz) : [101]
        Boot Failure Guard : [Disable]
        CPU/LDT Spread Spectrum : [Disable]
        PCIE Spread Spectrum : [Disable]
        SATA Spread Spectrum : [Disable]
        Cool 'n' Quiet : [Disable]
        Secure Virtual Machine : [Disable]
        Enhanced Halt State : [Disable]
        Multilier/Voltage Change : [Manual]
        Processor Frequency Multiplier : [x9.5 , 1900 MHz.]
        Processor Voltage : [1.350 v]
        Memory Clock : [266MHz. (DDRII533)]
        Flexibility Option : [Disable]
        CAS Latency (CL) : [4T]
        TRAS : [12 CLK]
        TRP : [4 CLK]
        TRCD : [4 CLK]
        TRRD : [Auto]
        TRC : [Auto]
        NA Timing : [Auto]
        Bank Interleaving : [Auto]
        Advanced (Chipset Settings)
        Onboard LAN : [Disable]
        Onboard HD Audio : [Auto]
        Front Panel : [Auto]
        CD-In : [Auto]
        Share Memory : [Auto]
        Primary Graphice Adapter : [PCI]
        CPU - NB Link Speed : [600MHz.]
        CPU - NB Link Width : [Auto]
        DRAM Voltage : [Ultra High]
          ไม่ทราบว่าของท่าน kgb99ใช้ของพวกพัดลม/ฮีดซิ้งแบบ Original ที่ซื้อมาตอนแรกเลยรึเปล่าครับหรือต้องซื้อุปกรณ์ระบายความร้อนเพิ่มครับ
            2.7 sink เดิมๆคับ ว่าจะเปลี่ยนเหมือนกัน เก็บตังอยู่คับ แล้วค่อยอัดเพิ่มคับ^^
              เหอๆ ผมกลัวไฟไม่พอ ผมใช้400w เหอๆ
                ท่านkgb99ครับ ที่ท่านdisableมันทำเกี่ยวกับการOCยังไงมั่งครับ
                  อุณหภูมิของท่านkgb99เท่าไหร่เหรอครับ แล้วท่านได้ใส่พวกเครื่องระบายความร้อนหรือเปล่าครับ
                    Disable ตรงไหนละ
                    idel 38 full 58
                      เหอๆ เยอะหน่อยไม่ว่ากันนะครับ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย แหะๆ
                      Disable แล้วมันเกี่ยวกับการOCยังไงเหรอครับ แล้วถ้า Enable จะเป็นยังไง ช่วยอธิบายมาแต่ละอันนะครับ Thx
