ช่วยทีครับ ลอง OC แล้วดับตลอดเลย
  • ช่วยทีครับ ลอง OC แล้วดับตลอดเลย
    M/B : ECS A780GM-A
    CPU : PhenomII X4 955 BE 3.2Ghz
    Ram : Kington 2Gb + Kington 1GB (bus800)
    งงว่าต้องปรับตรงไหนบ้าง งงครับ ทั้ง DRAM ทั้ง NB FID
    ช่วยทีนะครับ ลองอ่านที่ปักหมุดไว้แล้ว ลองปรับก็ไม่ได้อ่ะครับ อยากทราบว่าต้องปรับตัวไหนบ้าง
    อยาก OC ไปที่ 3.4 หรือ 3.6 ก็ได้อ่าครับ
    เป็น BE เอาแบบง่ายๆนะครับ ปรับแค่ไฟเลี้ยง CPU พอครับ 3.6 ตัวนี้ไปถึงอยู่แล้ว ใช้ Bus 200 ปรับแค่ตัวคูณเอา 3.6 ก็คือ 18 แหละครับ(คิดว่าคงคำนวณเป็นนะครับ) แล้วก็ปรับไฟเลี้ยง CPU ไปที่ 1.425 เปิดเครื่องดู ลองเทสเบิร์น Full load ด้วยโปรแกรมไรก็ได้ ถ้า้เกิดดับ จอฟ้า ก็เพิ่มไฟขึ้นทีละเสตป ไม่ยากครับ (แต่ระวังไม่ควรให้ Full load CPU เกิน 62C นะครับ)
    แต่ถ้าอยากเอาแบบละเีอียดลากกันสุดๆถึง Ram Northbridge HT link เข้าไปดูเวปนี้ครับ มีวีดีโอวิธีสอน OC อย่างละเีอียดอยู่แถมตัวอย่างที่เอามายังเป็นง
    Phenom IIx4 955BE ที่ท่านใช้อยู่ด้วย จะก๊อปเค้ามา set เลยก็น่าจะได้นะครับ ลองดู ^^
      เพิ่งเห็นรูปครับ _&_ ดูจากรูปปรับตัวนี้เลย CPU Frequency เป็น 18 แล้ว ก็ CPU Voltage เป็น 1.40 ไล่ไปเรื่อยๆตามที่บอก (เพื่อที่จะได้ใช้ไฟต่ำสุด มันจะร้อนน้อยกว่า แต่ถ้าท่านขี้เกียจไล่ก็กดไปซัก 1.475 แล้วไล่ลงมาแทนก็ได้ครับ ติดชัว แต่มันจะร้อน 55+)
      ส่วน North bridge กับ HT link ปรับไปที่ standard 2000 Mhz ก็พอครับ ทำ CPU ให้เสถียรก่อนแล้วว่างๆค่อยมาลาก สองตัวนี้ครับ ^^
        โหว ขอบคุณมากครับ แต่ผมก็เคยทำอย่างที่ว่า แล้วมันเปิด ไม่ติดครับ CPU Frequency เป็น 18 แล้ว ก็ CPU Voltage เป็น 1.40
        ปรับอะไร ยังไงก็ดับหมดเลยครับ เดี๋ยวจะไปลองตามที่ท่านบอกอีกทีนะครับ บอร์ดผมห่วยแตกครับ
        ขอบคุณมากๆเลยครับ
          คงไม่ได้แล้วแหละครับ ดับ
