ตอบให้ร้องอ๋อ ทีครับ !
  • ตอบให้ร้องอ๋อ ทีครับ !
    i5 2500k @4.0 (103.5*40) ไฟ 1.270
    P8P67-R3
    RAM Kingston hyperX 2G*2 @1600 ลากไปที่ @1932 *พอไป 2000+ บูตไม่ได้ Timing 9-11-9-27-1T
    (เรื่องไทมิ่งนิ set เดาเอามั่ว ๆ นะ) แนะนำได้นะ
    Win7 64bit
    อยากทราบว่ารัน Linx mem all 20 loop แล้วค่า Time(ช่องก่อน Gflops) 82 ส่วน Gflops อยู่ที่ 58 นิ ปกติมั๊ยครับ ?
    มีรูปมั้ย
      รัน LinX Mem All 20 Loop
      CPU-Z
      Mem *แนะนำค่า ไทมิ่ง หน่อยนะครับ
        ปรกติ...แต่ Gflops เกือบนิ่งแล้ว ลองไล่ไฟ CPU ดูอีกนิด
        รูป CPUz น่าจะเอารูปหน้า SPD มาด้วย จะได้รู้ค่า CL เดิมในแต่ละความเร็ว
        แต่เท่าที่ดูแล้วบัสแรมประมาณ 2000MHz CL น่าจะได้ 9-10-9-24-1T (ต้องดูหน้า SPD ด้วย)
          ขอบคุณครับ ควรเพิ่มไฟ cpu ไปสัก 1.3 น่าจะดีขึ้นป่าวครับ เพิ่มไฟเนี้ยช่วยให้เสถียรขึ้นป่าวครับ แต่ความร้อนก้อมากขึ้นใช่ไหมครับ ผมเข้าใจถูกมั๊ย
          ตัว ramเดิม ๆ เปน Kingston Hyperx 1600 /Cl เดิม ๆ มาที่ 9 9 9 24 1T ครับ
          เรื่อง ram พอผมปรับใน Bios เป็น 2000+ มันบุ๊ตไม่ขึ้นอ่ะครับ เป็นที่ CL กับไฟ ram ใช่ไหมครับ
            ถามอีกนิดครับ ถ้า Gflops นิ่งนี้คือ เลข 2 หลักหน้า จุดทศนิยมจะเท่ากันหมดป่าวครับ
            แล้วปกติ Gflops ของ i5 2500k แบบไม่ OC มาตรฐานประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
              ดูค่าในช่องของ Gflops ครับ ค่ามันจะไม่***งกันมากเท่าไหร่
                อ่าครับ ขอบคุณครับ ส่วนเรื่อง RAM เด๋วไปลองลาก 2000+ ใช้ ไทมิ่งตามที่ท่านว่านะครับ
                เหมือน Ram ติดป้ายไว้ 1600 เนี้ย เราสามารถลากไปได้ตามที่ในบอร์ดมีให้เลือกเลยช่ายป่าวครับ หรือมันแล้วแต่แรมด้วย
                  มันเป็นไปตามความสามารถของชิปที่อยู่ในตัวแรม และการออกแบบวงจรครับ
                  มันต้องลองลากดู...หลักทั่ว ๆ ไป จะต้องเพิ่มไฟให้แรมเพิ่มขึ้นด้วย...ถ้ายังไม่ได้ให้ลองเพิ่ม CL แรมดู (เรียกว่าคลาย CL ให้หลวมอาจช่วยให้วิ่งได้ก็ได้)
                    ครับ ขอบคุณครับ แล้ว ไฟแรมเนี้ยเพิ่มถึงเท่าไหร่ปลอดภัยครับ 1.65 เนี้ยมากไปไหม
                      1.50 - 1.65 เป็นระยะ มาตราฐานของแรม
                      1.66 - 1.72 เป็นระยะ OC แรม ปรกติ (ของผม)
                      1.73 - 1.80 เป็นระยะ OC แรม ที่ต้องการเอนชนะมัน
                      > 1.80 มีบ้างเป็นบางครั้ง ระยะอันตราย
                      การจ่ายไฟแรมจะมีผลโดยตรงต่อแรมคือ...ความร้อน ดังนั้น...ควรมีพัดลอเป่าแรมด้วยจะได้ไม่ร้อน
                        ขอบคุณมากครับ ตอนนี้คงร้อง " อ๋อ" ได้แล้ว
                          จริงแล้ว i5 2500k ผมว่าเป็น cpu ทีลากง่ายที่สุดที่เคยลากเลยครับ เพราะแถบจะไม่ต้องไปสนใจไฟตัวอื่นเลยถ้าจะลากอยู่ในช่วงไม่เกิน 4.5G
                          หลักๆก็มีแค่ไฟ2ตัวนี้ที่ต้องปรับ Vcore และ Qpi/vtt หรืออัดแค่ Vcore เอาก็ได้ถ้าไม่เกิน 4.5g
                          แรมถ้าเป็นบัส 1600 อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับเปิด XMP ไปเลย มันจะทดของมันเองให้วิ่งที่ 1600 ตลอด ส่วนค่า ไฟแรม cl มันก็จะวิ่งตาม xmp
                          ส่วนบัส CPU ควรตั้งไว้ที่ 100 ดีที่สุด เพื่อจะให้ทุกอย่างมันลงตัว
                          คั้งแค่นี้ 4.0G วิ่งสบายครับ ห่วงเรื่องความร้อน cpu อย่างเดียวเป็นพอ
                            มีใครพอช่วยผมได้บ้างขอยืมกระทู้หน่อยคือผมกดไปที่5.3เข้าวินโด้ได้ปกติพอกด5.4มันค้างตอนโหลดวินโด้ครับก่อนถึงเววคำนิดเดียวมีวิธีทำให้พอไปได้บ้างไหมปรับ5.4นี้เปิดติดตลอดแต่เข้าวินโด้ไม่ได้เลย5.5ก็อาการเหมือนกันเดะแบบนี้CPUตันป่าวครับผมปรับแค่Vcore นะอย่างอื่นปล่อยออโต้5.3ไฟ 1.585ส่วน5.4ผมปรับให้มัน1.650ครับแต่งงตรงที่มันเข้าเซพโหมดได้ปกติเข้าธรรมดาดันเข้าไม่ได้
                              อ่านละ งง ถ้าเรื่อง i5 2500K ปะ
                              ถ้าใช้ลากได้ 5.2G ก็โชคดีแล้วละครับ เทสผ่าน Linx 20 ลูป ติก Mem all
                              ถ้ากะจะเอา 5.5G สงใสได้ติด 1ใน3 ของ Linx แน่ http://www.overclockzone.com/forums/...%E0%B8%A5-2554
                              ถ้าเปิด load line เปิดระดับไหนครับ เปิดสูงไฟจ่ายจริงจะจ่ายโหดกว่าไฟที่ตั้งใน Bios นะครับ
