ช่วยพา Q9550 ไป 3.8 ทีครับ
  • ช่วยพา Q9550 ไป 3.8 ทีครับ
    จนปัญญาแล้วครับไปอย่าว่าแต่ใช้งานเลยบู๊ทเข้าวินโดวส์ยังลำบากช่วยชี้แนะผมที
    Q9550 rev. E0
    P5Q Deluxe bios 1805
    Corsair twin 1*2 5-5-5-15
    True Black พัดลม 2 ตัว ช่วยผมทีนะครับ
    แนะนำ ยูทูบ
      Originally posted by BoaTZa1 View Post
      แนะนำ ยูทูบ
      จะว่าผมโง่ก็ได้นะ แต่ผมหาไม่เจออ่ะครับ
        เข้าไบออส ได้ยังครับ ปรับไฟซีพียูไว้สัก 1.40 ตัวคูณ 8.5 บัส 450 ทดแรมนินึง ถ้าแรมบัส 800 ตอนนี้มันก็จะโอไปบัส 900 แล้วล่ะ เพิ่มไฟแรมหน่อยนึง หิหิ ล่ะก็เปิด Load-Lind ด้วย ไฟจะได้นิ่งขึ้น
          ควรจะอัดไฟ NB SB จนสูงสุดเลยหรือเปล่าครับ
            ไม่ควรครับ ไฟสูงเกินไปบอร์ดจะไหม้ ได้ครับ
              แล้วควรจะปรับไฟ NB SB ไปที่เท่าไหร่ดีครับ อันนี้ผมกะไม่ถูกเลย พวก PLL Voltage ต่างๆ ก็เช่นกัน
                หากระทู้เก่าๆ แล้วลอกซะ
                  ถ้าท่านหาให้ผมดูได้จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ เพราะผมลองค้นๆ อันเก่าๆ ดูแล้วหาไม่เจอเลย
                  ก็เลยมาขอคำชี้แนะจากท่านเทพ แล้วทำเองอ่าาาาา
                    ลองเพิ่มไฟแค่ v nb vtt แล้วก็ v core ก่อนครับ
                    V nb 1.40
                    Vtt 1.30
                    Vcore ลองไล่เอาครับ แต่ละcpu กินมากน้อยไม่เท่ากัน ของผมถ้า 3.8 คงใช้ราวไม่เกิน
                    1.25 vcoreมั้งครับ
                      ผมทำตามที่ท่านบอกแล้วแต่มันบู๊ทเข้าวินโดวไม่ได้อ่ะครับ ผมควรปรับลดตรงไหนยังไงช่วยทีนะครับ
                        ตอนนี้ท่าน OC ไป 450*8.5 = 3.825 ได้เสถียรดีรึยังครับ ถ้าได้ ใช้ voltage เท่าไหร่บ้างครับ
                        ในภาพ ท่าน 471*8.5 น่าจะต้อง ใช้ FSB termination volt เยอะหน่อยน่าจะ 1.4 V up
                        Cpu pll 1.7 นั้นไม่รู้เป็น default ของมันรึป่าวถ้าไม่ก็ ปรับ ค่าเดิมของมันเลยครับ บอร์ด Gig Default = 1.5
                        ไม่แน่ว่า Cpu ท่านอาจจะตัน bus ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ ของผมกดได้เต็มที่ 495 มากกว่านี้ จอฟ้าตลอดเหมือนกันครับ
                        หลักๆที่มีผลต่อความเสถียรมากที่สุดก็คือ
                        vcore ----fsb term-----nb voltage-----ไฟอื่นทิ้งไว้ auto ดีที่สุดครับ หรือ auto
                        มันให้ค่าที่สูงมากก็ใส่ Default เป็นตัวเลข ชัวสุด
                          ขอบคุณมากครับ ความรู้ใหม่ทั้งนั้นเลย ส่วน 3.8 ผมยังไม่ได้ลองเลยเปิดมาก็กะให้ 4.0 เลยแต่ไม่คิดว่ามันจะต้องดันไฟในส่วนอื่นๆ
                          เยอะกว่า 3.8 พอควรเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับถ้าได้ผลยังไงผมจะบอก
                            ของผมบัส 475 ไฟ FSB อยู่แถวๆ 1.34 ไฟ NB นี่ผมว่าเยอะไปนะครับ ไม่ได้ดันแรมมากขนาดนั้น ไฟ 1.24 น่าจะพอแล้ว ไฟ 1.40 จับซิ้งค์ไม่ได้เลยนา มันจะพังเอานะท่าน เดิมๆ ก็ร้อนมากอยู่แล้ว
                              ผมเคยได้ลอง p5q delux มานะก่อนจะย้ายมา ep45 ud3r ไอ้ p5q delux มันกิน Voltage เยอะ
                              กว่า มากเลยแทบจะทุกส่วนเทียบกะบอร์ด GIG ทั้ง NB fsb term ทั้งๆที่ oc เท่าๆกัน คงต้องนั่งไล่ไฟใหม่ -_-
