ขอคำแนะนำหน่อยคับสเปคนี้เล่น Battle field 3 ได้ไหม
  • ขอคำแนะนำหน่อยคับสเปคนี้เล่น Battle field 3 ได้ไหม
    คอมผมมัน
    Cpu : Amd athlon 64 x2 5200+ 2.7 Ghz
    Ram : 4 Gb
    VGA : ATI Radeon 4350 2 Gb ได้มั้งคับ
    พอดีเล่น Battle field 3 แล้วมันแลคอะคับกระตุกไงๆก้ไม่รุ
    ควรต้องอัพ Cpu หรือ การด์จออะคับ ขอแค่เล่นได้ไม่ต้องสมจิงมากอะคับเอาแบบสวยปานกลางอะคับ ขอคำแนะนำด้วยนะคับ
    ลืมไปอีกอย่าง Win 7 64 bit Untimate
      Minimum requirements for Battlefield 3
      OS: Windows Vista or Windows 7
      Processor: Core 2 Duo 2.4 GHz or Althon X2 2.7 GHz
      RAM: 2GB
      Graphic card: DirectX 10 or 11 compatible Nvidia or AMD ATI card, ATI Radeon 3870 or higher, Nvidia GeForce 8800 GT or higher.
      Graphics card memory: 512 MB
      Sound card: DirectX compatibl sound card
      Hard drive: 15 GB for disc version or 10 GB for digital version
      Recommended system requirements for Battlefield 3
      OS: Windows 7 64-bit
      Processor: Quad-core Intel or AMD CPU
      RAM: 4GB
      Graphics card: DirectX 11 Nvidia or AMD ATI card, Nvidia GeForce GTX 560 or ATI Radeon 6950.
      Graphics card memory: 1 GB
        คือตอนนี้คอมผมมัน
        Cpu : Athlon 64 x2 5200+ 2.7 GHz
        VGA : ATI Radeon 5450 1G
        Ram : 4G
        Sound card ได้ยุเเล้วคับ
        แต่เวลาเล่นทำไมเสียงมันกระตุกคับ
        ไม่ทราบว่าคอมของผมต้องเพิ่มอะไรบ้างคับหรือเปลี่ยนอะไรบ้าง
        เอาแบบ Minimum ก้ได้นะคับ
        ขอแค่เล่นได้ แบบไม่เน่ามากอะคับ เอาแบบไม่น่าเกลียดเกินไป
        ผู้รู้ช่วยทีนะคับ
          ผมเสียงกระตุกเหมือนกันครับ ไม่รู้เป็นที่แคร๊กหรือว่าเป็นที่คอม แต่คอมผมสงสัยจะช้าเกินอะครับ
            เป็นที่คอมแล้วหล่ะ
              ผม คล็อก cpu การ์ดจอ เล่นละไม่เปนละครับ
                เสปกนี้ไม่ไหวหรอกครับ ต้องอัพการ์ดจอ ส่วน CPU พอได้อยู่ การ์ดจอมีผลกว่าเยอะโคตรๆ
                ถ้าเอาแค่เล่นได้ Resolution ซัก 1360 x 768 Low หรือ Medium setting ~30-40 FPS ให้ซื้อการ์ดจออย่างต่ำรุ่นประมาณนี้ครับ
                Nvidia GTX430-440 หรือ ATi 4850 , 5670 ผมแนะนำ 4850 512MB มือ 2 หาในเวป OC zone ราคาประมาณ 2 พันครับ
                แต่ถ้าให้ดี ก็ ซื้อ 6790 ไม่ก็ GTX 560 ไปเลยครับ ประมาณ 4000-5000 บาท แพงหน่อย แต่ลื่นชัวๆ
                อ่อ อย่าลืมดู PSU ด้วยนะครับว่าจ่ายไฟพอรึป่าว PSU บ้านๆเอาอยู่แค่ GTX430-440 กับ 5670 ครับ นอกนั้นต้องเสียตังอัพ power
                  เพิ่มเติมอีกนิดครับบ เวลาซื้อการ์ดจอให้ดูที่รุ่นอย่าดูที่ spec ความเร็ว GPU กับความจุแรม อย่าง 4350 2GB ช้ากว่า 4850 512MB ไม่ต่ำกว่า 3 เท่าตัวครับ อีกอย่างถ้าท่านใช้ระบบ 32 bit ยิ่งแรมการ์ดจอเยอะเท่าไหร่ มันก็จะไปกินแรมคอมเท่านั้นครับ เช่นมีแรม 4GB การ์ดจอแรม 2 GB ก็เหลือแรมแค่ 2 GB ครับ
                  ถ้ามีเวลาลองหาดูตามเวปเปรียบเทียบประสิทธิภาพเช่น Guru3d.com หรือ Tomhardware chart ก็ได้ครับ อ่อ ที่ Xbitlabs.comเอาการ์โจอมาเทสกับเกมนี้ให้ดูลองไปเลือกดูเอานะครับ
                    9500 gt จะพอไหวไหมครับเนี่ย
                      9600GT ยังลำบากเลยครับ เกมนี้กินเสปกโคตร เล่นได้แต่กระตุกชัวๆ ต้อง 9800 GT ขึ้นไปถึงจะไหว
                        แปลกเหมือนกัน.. ใช้ 9600GT ตอนยังไม่เปลี่ยน PSU กระตุก แต่พอซื้อ PSU ดีๆ มาใส่ กลับเล่นได้..ปรับต่ำ ถึง กลาง นะ.. งงตรงที่ 9600GT ทั้งที่ไม่ต้องต่อไฟเพิ่มแต่ทำไมอาการเหมือนไฟไม่พอ(PSU ติดเคส หรือ Watt ละบาท ไม่ไหวนะคับ)
                        ผมทดสอบ 650W watt ละบาท ยังกระตุก
                        CPU ผม Phenom x2 555 ไหวนะ
                        9800GT ลองแล้ว ถ้า PSU ไม่ดี มีหน่วงเป็นบางช่วงเหมือนกัน..
                          สเปคผมปรับภาพ Medium ครับ
                            5450 ไม่น่าจะไหวนะครับ แม้ว่าแรมจะสูงถึง 1GB แต่ Bus มันแรมมันแค่ 64 Bit เองครับ Memory Bandwidth มันเลยน้อย ทำให้มันส่งข้อมูลที่พักมาประมวลผลช้าครับ
                            แนะนำว่าใช้การ์ดระดับกลางๆ ที่เป็นแบบ 128 bits จะพอเล่นได้ครับ เวลาซื้อ VGA นอกจากจะดูเรื่องตัว GPU และ แรมแล้ว ยังต้องดู Memory Bus ด้วยครับว่าเป็นแบบไหน 32 , 64 , 128 , 192 , 256 , 3xx ตัวนี้ยิ่งเยอะยิ่งดีครับ (ยิ่งแพงด้วย)
                            สำหรับผม Memory bus สำคัญกว่าปริมาณของแรมบนตัวการ์ดครับ
                            หรือถ้าอ่านแล้วงง ลองไปดูที่ Memory Bandwidth อย่างเดียวก็ได้ครับ ตรงนี้ยิ่งมากยิ่งดีครับ เพราะมันสามารถส่งข้อมูลมาประมวลผลได้ที่ละมากๆ
                              ตามนี้ไปเลยครับ แล้วพิมพ์ชื่อเกมลงไปครับ แล้วก็กด Run ครับ
                              Check your system requirements. Can I Run it? Test your specs and rate your gamimg PC.
