Memtest แบบใน Bios ใช้ยังไงหรือครับ
  • #16
    Originally posted by ihog6hog View Post
    ตัวนี้ของพี่พรชัย
    ผมเองก็งง ซึ่งชิปและรหัสเดียวกันกับ G.Skill Pi2200C7 เลยด้วย แต่ทำไมไม่ยอมวิ่งเนี่ยสิคร้าบบ
    xfg ^__^
    ไม่รู้จะเหมือนของผมป่าวนะ ใช้ไฟไม่ถูกมันเลยไม่วิ่ง
    1.65 ไปไม่ถึง 1800
    พออัดไฟไป 1.75+ >> 1888 cl7 กับ amd
    2000RM
    • #17
      ลิงค์โหลด เมมเทสเสียครับ ช่วยอัพให้ผมใหม่ได้ไหมครับ
      ส่วนอันนี้ ฝากคำถามหน่อย บางครั้งเทสผ่านหมดแล้ว prime95 ล่อไป 12 ช.ม. ไม่เออเร่อไรเลย
      linx mem all 50 loop ค่านิ่งมาก เล่นเกมส์ไม่เป็นไรเลย แต่เล่นเน็ตธรรมดา เปิดเวป OCZ ดูไรเรื่อยเปื่อยนี่แหละ
      มีจอฟ้าบ้าง เลยงงว่ามันตรงไหนอีกวะ ค่า Oc ก็ประมาณตามรายเซ็นครับ
      จะให้อธิบายค่านี้หน่อยครับ ว่าคืออะไรบ้าง เป็นประโยชน์มากๆครับ
      BSOD
      0x101 = increase vcore
      0x1E = increase vcore
      0x3B = increase vcore
      0x3D = increase vcore
      0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is
      on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
      on i7 32nm SB, usually means too little vCore
      0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
      0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
      0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
      0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
      0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
      0x109 = Not enough or too Much memory voltage
      0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
      0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
