ขอปรึกษา ท่านๆหน่อยครับ ผมมี บอร์ด ga p35 ds4 (bios อัพเป็นเวอชั่นล่าสุด f14 แล้ว) ลง Q9550 2.8 ไว้คับ
ผม OC จาก 2.8 ไป 3.50 ถึง 3.66
แรมบัส 800 Oc แล้ว บัสอยุ่ที่ 820-840 คือไม่เกิน 900 แน่นอน และตั่ว Timeing ไว้ 5-5-5-12 จาก 5-5-5-18
VGA GA-6850_1G ไม่ได้ OC
เวลาเทส LinX ตั่ง ALL และ Time to run 20 ผ่านฉลุย
แต่ปัญหาคือ เล่น GTA IV v1.9 เล่นไปซักพักประมาณ 20 นาที แล้วเด้งคับพี่น้อง ปรับกราฟิคเป็นแบบกลางๆ หมด ก็หลุดเหมือนเดิม แต่พอ ยกเลิก OC กลับเล่นได้เรื่อยๆ แถมตั่ง High หมดด้วย ดันไม่เด้งเลย
Crysis 2 ปรับแบบ High เล่นทั้งวันก็ไม่มีปัญหา
Dirt 3 ปรับแบบ High เล่นทั้งวันก็ไม่มีปัญหาเช่นกัน
มีปัญหากะเจ้า GTA IV v1.9 ลงใหม่ และเอาแผ่นอื่นลงก็เหมือนเดิม
ผมเลยคิดว่าผมอาจจะ OC CPU ไม่เสถียรเลยเอาค่าที่ OC ไว้มาให้ ท่านๆช่วยดูว่าผมพลาดตรงไหนครับ รบกวนดูให้ผมทีและ ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ที่สละเวลาให้ผมทุกคนด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ
อันนี้หน้าตาไบออส คร่าวๆ ครับ
CPU Clock Ratio ............................. 8x
Fine CPU Clock Ratio....................... +0.5
CPU Frequency ............................... 3.5GHz( 412x8.5)
PCI Express Frequency (Mhz) ......... 100
C.I.A.2 ........................................... [Disabled]
Performance Enhance...................... Standard
System Memory Multiplier ............... 2.00
Memory Frequency (Mhz) ............... 820 <<< ผมไม่แน่ใจแต่จำได้ว่า ประมาณ 820
DRAM Timing Selectable .................. [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time............................ 5
tRCD .............................................. 5
tRP'................................................. 5
tRAS............................................... 12
Advanced Timing Control
tRRD............................................... 4 จาก 3
tWTR.............................................. 4 จาก 3
tWR................................................ 6 จาก 6
tRFC.............................................. 54 จาก 42
tRTP............................................... 4 จาก 3
Static tRead Value........................... 10 จาก 6
Static tRD Phase Adjustment............ Auto
System Voltage Control???.......... Manual
DDR2 Voltage ??...........................1.800V......ปรับเป็น...... +0.1
PCI-E OverVoltage Control............. Normal......ปรับเป็น...... +0.05
FSB Voltage Control....................... Normal......ปรับเป็น...... +0.05
(G)MCH Voltage Control................ Normal
Loideline Calibration....................... Disable
CPU Voltage Control.......................1.225.............1.3-1.35 << ผมลองปรับดู ระหว่า 1.3-1.35 ก็ยังมีปัญหา
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
อันนี้รูปประกอบครับ (เป็นรูปแทนไม่ได้ปรับตามรูปนะครับเป็นรูปแทนเฉยๆๆๆ)
Advanced Settings
