overclock cpu ให้ GHz สูงขึ้นมันจะเร็วขึ้นจริงหรอ
  • #16
    Originally posted by Personaliz View Post
    อันนี้ชัดเจนมากครับ แต่ขอเสริมอีกนิดนะครับ แล้วมันจะช่วยเรื่องการใช้โปรแกรมได้ดีขึ้นด้วยไหมครับเช่น แปลงไฟล์วิดีโอได้ไวขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบเนี๊ยครับ
    ใช่(มั่ง)
    • #17
      มีส่วนด้วยครับ เวลาแปลงไฟล์วิดีโอ
      • #18
        ใช่ แน่นอน
        • #19
          ประเด็นเด็ด OCZ รายงาน ..
          • #20
            วัน อาทิตย์ นี้ กลับถึง กทม.
            เดี๋ยวจะเทสให้ดู
            3.3 GHz vs 4.5 GHz ( i5 2500k )
            เกมส์
            เรนเดอร์ / เอนโค๊ต
            แอฟฟิเคชั่น
            เอาเลยๆอยากดูๆ
            • #21
              ใช่แน่นอน encode ไฟล์ได้เร็วขึ้น
              • #22
                ลองนึกภาพนะครับ
                ถนน 2 เลน รถวิ่ง 50 คัน/1 นาที ===> รถไม่ติด
                ถนน 2 เลย รถวิ่ง 1000 คัน/นาที ===> ... (คิดเอาเอง)
                รถ ก็เปรียบเสมือน ข้อมูล ที่ cpu (ถนน) นำไปประมวลผล
                รถน้อย ย่อมไม่เห็นความแตกต่าง แต่เมื่อช่วงเวลาเร่งด่วน (ใช้โปรแกรมที่ต้องการการประมวลผลมาก) รถมาก 2 เลน ย่อมไม่พอ
                ขยายถนน 4 เลน ต้องใช้งบประมาณ (overclock) ทำให้เกิดการโกงกิน (อุณหภูมิสูง)
                จึงต้องหาหน่วยงานมาตรวจสอบ สตง. ปปช. สปช. ครม. กอ.รมน. ฯลฯ (sink ระดับเมพ)
                ทำไปได้นะเราเนี่ย = ="
                • #23
                  Originally posted by jcrxz View Post
                  ลองนึกภาพนะครับ
                  อธิบายได้อารมณ์มากเลยครับ แล้วถ้า cpu GHz สูงๆมันเป็นแบบที่ท่านว่า แต่ถ้ามี cpu อีกตัวที่ความเร็วไม่สูงแต่หัวเยอะกว่า ท่านจะเลือกแบบไหนล่ะครับ
                  • #24
                    มันแล้วแต่งาน แล้วแต่เกมส์
                    ถ้าขี้เกียจสำรวจตรวจสอบความต้องการของงานที่ทำหรือเกมส์ที่เล่นและความต้องการของตัวเอง ก็เอา cpuหลายๆหัวมาจ้างเซียนๆเขาลากซะ
                    อาจเสียเงินเยะหน่อยก็ถือว่าเป็นค่าขี้เกียจของตัวเองละกัน
                    • #25
                      ใช่ แต่งานที่จะมันใช้ CPU ครบทั้ง 6 หัว รึเปล่า ^_^
                      ปล. จขกท เข้าใจบ้างรึยัง นี่ - -* ถ้าไม่เข้าใจก็รวบรวมมาเป็นข้อๆเลย ดีกว่านะ ^_^
                      • #26
                        งั้นขอถามตามนี้แยกเป็น 2 ตอนนะครับ
                        1 การใช้งานของผมปกติก็เล่นเกมส์บ้างดูหนังบ้างเล่นเน็ตแปลงไฟล์บ้างอะไรพวกเนี๊ยครับ คือตอนนี้ผมใช้ athlon ii x4 640 ลอง overclock เป็น 3.6 แล้วลองเรียกโปรแกรมดูมันก็ไม่เห็นจะไวอะไรขึ้นมาเลยเล่นเกมส์มันก็เหมือนๆเดิมมันแทบมองไม่เห็นความต่างก็เลยลองมาตั้งกระทู้ถามดูอ่ะครับว่าที่ว่ามันเร็วขึ้นหนะตรงไหนที่เขาเรียกกันว่าเร็ว
                        2จริงๆแล้วอีกซักพักผมกะจะเปลี่ยน cpu ไปใช้เป็น phenom iix4 965 ครับเพราะเดิมๆมันก็ความเร็วมา 3.4แล้วแต่พอลองถามความคิดเห็นของสมาชิกในเว็บมาส่วนมากจะเชียร์ไปทาง phenom iix6 1055T ซะมากกว่าเนื่องจากราคามันยังถูกกว่า phenom iix4 965 แล้วยังมีตั้ง 6 หัว แต่ที่ยังคิดอยู่คือว่า phenom iix6 1055T มันมีความเร็วแค่ 2.8 เอง ซื้อตัวนี้มากะว่าจะไม่ oc เพิ่มเติม ก็เลยยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาตัวไหนดี การใช้งานที่ใช้ประจำๆก็ตามที่บอกใว้กับข้อง 1 อ่ะครับ แล้วท่านคิดว่าการใช้งานแบบผมควรใช้ cpu แบบไหนดี
                        • #27
                          การเรียกโปรแกรม เป็นเรื่องของ Hdd ถ้าอยากให้เร็วเห็นผล ไปใช้ SSD ครับ
                          การเล่นเกม ถ้าเกมที่เล่น มันไหลลื่นอยู่แล้ว มองด้วยตา ถ้าตาถั่วๆ แยกไม่ออกหรอกครับ
                          ที่คนตาถั่วเขามองออก (อย่างผม) เพราะใช้โปรแกรมช่วยวัดเฟรมเรท (จะถามอีกมั้ยนิ ว่ามันคืออะไร)
                          การแปลงไฟล์ ผมไม่เคยแปลง แต่ถามว่าเร็วขึ้นมั้ย ผมกล้าตอบว่าเร็วขึ้นแน่ๆ แต่ให้จับเวลาดู อย่างมากก็ 5วิ
                          เรื่องเล่นเน็ตไม่ต้องพูดถึง ไม่เกี่ยวกับการ oc
                          เรื่องการเปลี่ยน cpu เปลี่ยนไป ได้ 4หัวเท่าเดิม วิ่งเร็วกว่าเดิมนิดเดียว ได้ L3 มา (ซึ่งส่วนตัว ไม่เห็นประโยชน์ เพราะมีคอมไว้เล่นเกมส์เท่านั้น) มันไม่คุ้มที่จะเปลี่ยน
                          จะว่าไป ให้เปลี่ยนเป็น 6หัว ผมยังว่าไม่คุ้มเลย รอมีซัก 10 หัวก่อน ค่อยกระโดดตามไปยังจะโอเคกว่า
                          ปล. เรื่องเทคโนโลยี ผมไม่ใช่คนที่วิ่งตามทุกฝีก้าว มันเหนื่อย ผมเน้นกระโดด (นานๆ ที แต่ถ้ากระโดดไป ก็เท่าๆ กับพวกที่วิ่งตามตลอดนั่นแหละครับ)
                          • #28
                            1ทำทุกอย่างพร้อมกันดูสิครับ ก่อนกับหลัง ผมว่าต่างกันพอสมควรนะ
                            2.จัด6หัวเลย อิอิ
                            • #29
                              บอกแล้วรอวัน อาทิตย์ รอกลับ กทม. ก่อน ( ตอนนี้อยู่ พิษณุโลก )
                              ถ้ายังไม่มีท่านใหนจัดให้ เดี๋ยวผมจัดให้ชมเต็มๆ
                              • #30
                                รอชมของท่าน TWK. ครับ ผมเองก็นั่งอ่านอยู่เหมือนกันเพราะ ไม่ค่อยมีความรู้อยากฝักใฝ่อ่านมาเยอะ ก็รอดูของจริงบ้างละกันครับ ฝากด้วย
