พอดีผมใช้ Asus rampage lll Gen แล้วใส่แรมสามแถว แต่แรมไม่ใช่ Triple นะครับซื้อแบบซิงเกิ้ลมาสามตัว ตัวละ 2GB บัส 1333 แล้วมันเห็นแรมแค่ 4 GB อะครับผมลองสลับกันไปมาแล้วที่แรกนึว่าแรมเสียสลับตำแหน่งกันแล้วมันก็ยังเห็น 4 GB เหมือนเดิมมันต้องไปปรับอะไรใน bios ป่ะครับ แฮ่ๆเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่อยากมีของแรงกะเค้าบ้าง (คล็อกยังไม่เปนเลยนั่งกดไปๆมาๆว่าจะคล็อกปรับไปปรับมามันไม่เหนเปลี่ยนจากเดิมเลยนิ่งสนิท สรุปคล็อกไม่เปนนี่หว่า ฮาาา จะเป็นพระคุณอย่างสูงถ้าแนะนำหน่อยครับ อิอิ มือใหม่มากๆๆๆๆๆๆ)
เมนบอร์ดหาแรมไม่เจอ
ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะลงมาเล่น 1155
ถ้าเล่น 1366 แล้ว ประกอบแบบนี้ เสียดายเงินครับ
จริงๆ 1366 มันก็ใช้แรมสองแถวได้นะครับ แต่ถ้าเป็นสามแถวจะดีที่สุด
การ OC จะดูเมนบอร์ดอยา่งเดียวไม่ได้นะครับ
อยา่งน้อยต้องบอกสเปค
cpu
ซิงค์ cpu
เมนบอร์ด /รุ่น
แรม/รุ่น
การ์ดจอ
psu /รุ่น
ไม่เข้าใจคำตอบครับท่าน คือเสียดายเงินในความหมายท่านนี้คือ ประกอบแบบว่า ขนาดทำให้มันเห็นแรมไม่เต็มนี่คือไม่สมควรเล่นสเปคนี้เหรอ รึว่าต้องใช้แรมtriple ถึงจะคุ้มเหรอ ไม่เก็ตครับ แต่ก็ยอมรับโง่เรื่องคอมแล้วก็ไม่เปนจิงครับ ของผมสเปคนะครับOriginally posted by OTARO View Postถ้าผมเป็นคุณ ผมจะลงมาเล่น 1155
cpu
ซิงค์ cpu
เมนบอร์ด /รุ่น
แรม/รุ่น
การ์ดจอ
psu /รุ่น
i7 920ซิ้งเดิม
Gile cl 9 มั้งครับจำได้แค่นี้ 3 ตัว ตัวละ 2GB บัส 1333
GS600
Rampage lll gen
HD 5750 1GB
อันที่จิงผมชอบใช้แบบเดิมๆ คือเน้นแรงแบบเดิมๆ ไม่โมอ่าครับแค่บางช่วงบางเวลาอยากลองทำๆดูก็แค่นั้น
เพราะว่าคอมผมใช้แค่ฟังเพลง ดูหนัง HI-DEF ไล้แผ่น (อันนี้ใช้งานหนัก) แล้วก็ใช้ cad บ้างเล็กๆน้อยๆ ครับ เห็นเวลาไล้แผ่นมันกินแรมเยอะ ก่อนหน้านี้ไม่รุเลยต้องทยอยซื้อมาครับ ยังงัยแนะนำทีครับ ออ บางวันมันก็เจอ 6GB นะแล้วแต่อารมมัน
คือว่ายังไงอะคุณภาพของของที่ท่านซื้อมาอะทำมีประโยชนืมากกว่านั้นมากมายอะความจริงท่าเอาตามที่ท่านใช้ไม่ต้องซื้อแรงชนาดนี้ก็ใช้ได้ ความจริงถ้าจะใช้แรมสามแถวนะควรไม่ใช่สิต้องซื้อที่มัน เป็นยี่ห่อเดียวกัน เป็นชุดเดียวกัน สเปกเดียว Busเท่ากัน กันทั้ง3ชิ้นมันถึงจะดีที่สุดแล้วใส่ slot ถูกหรือป่าวดูคือมือที่มันให้มาว่ามันใส่ได้ไหมแรมที่เราซื้อมาอะมันไม่ใช่ว่า ไส่อันไหนก็ได้มันไม่ได้ครับ ส่วนไอเรื่องเป็นไม่เป็นเก่งไม่เก่งผมว่าอยู่ที่มีความรู้มากแค่ไหนมากกว่า The End
สรุปปัญหานี้ ลอง Up Bios ล่าสุดดูก่อนครับ แล้วให้ใส่แรมที่ Slot A1 B1 C1 ก่อนครับ หรือที่เป็นสีแดงเหมือนกันทั้งหมดก่อน
ถ้าไม่ขึ้นเต็มจริงๆ แรมไม่เข้ากับ Board ครับ (ต้องยังไม่ Overclock นะครับ เครียร์ Bios เป็น Default เลย)
ส่วนใหญ่ที่ผมเคยเล่นกับ Asus มาแล้วแรมเห็นไม่ครบ จะเป็นตอนอาการ OverClock ขึ้นไปแล้วอ่ะครับ คือ แรมบางตัวมันตันที่เท่านั้นแล้ว หรือไฟแรมมันไม่พอครับ หรือ แรมตัวนั้นไม่เข้ากับเมนบอร์ดครับ
ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเป็นกับ Asus ซะเยอะด้วยครับ เมื่อก่อนผมใช้ i7 920 กับ Asus P6T ใช้แรม Crucial ชุด Triple 6G ตอนนั้น ชิป KPT ตอนแรกเห้นแรมแค่ 4G เหมือนกันครับ สักอาทิตย์ออก Bios ใหม่ คราวนี้เห็นเต็ม แต่ใช้ไปสักพักไม่รู้เป้นไร บูตติดที่ 6G บ้าง 4G บ้าง เลยเปลี่ยนเป็น Gigabye X58A-UD3R หายเป้นปลิดทิ้ง OC ได้ดีด้วยLast edited by ihog6hog; 15 Jun 2011, 16:29:00.
ครับ เมื่อวันก่อนผมลองถอดแรมออก แล้วใส่ทีละแถวแรมใช้ได้ทุกตัว บูตติดทุกอย่าง แล้วก็ใส่สองแถวก็เห็น 4GB ใส่ 3แถว ก็เหน 6GB โอเคก็ทำงานไปเรื่อยพอเมื่อวานไปเปิดเครื่อง มาอิกและเห็นแรมแค่4 GB ลองเช็ค cpu z มันก็เห็น แรมทั้ง 3 slot ปกติทุกอย่าง ออในไบออสก็เห็น 4GB นะครับ ส่วนเรื่อง oc แน่นอนครับไม่เคยทำเพราะทำไม่เป็น ยังงัยมีวิธีที่ไม่ต้องเปลี่ยนบอร์ดป่ะครับ พอดีชอบบอร์ดตัวนี้มันสวยดี แล้วก็ไม่แพง อิอิใช้เพราะมันสวยนี่แหละไม่ได้รู้หรอกว่ามันวิเศษวิโสตรงไหนครัยว่างัยก็ช่าง พอจายจะใช้ อิอิ รบกวนท่านที่ใจดีด้วยเด้อครับOriginally posted by ihog6hog View Postสรุปปัญหานี้ ลอง Up Bios ล่าสุดดูก่อนครับ แล้วให้ใส่แรมที่ Slot A1 B1 C1 ก่อนครับ หรือที่เป็นสีแดงเหมือนกันทั้งหมดก่อน
Up Bios ตัวใหม่ล่าสุด ดูครับOriginally posted by krong3 View Postครับ เมื่อวันก่อนผมลองถอดแรมออก แล้วใส่ทีละแถวแรมใช้ได้ทุกตัว บูตติดทุกอย่าง แล้วก็ใส่สองแถวก็เห็น 4GB ใส่ 3แถว ก็เหน 6GB โอเคก็ทำงานไปเรื่อยพอเมื่อวานไปเปิดเครื่อง มาอิกและเห็นแรมแค่4 GB ลองเช็ค cpu z มันก็เห็น แรมทั้ง 3 slot ปกติทุกอย่าง ออในไบออสก็เห็น 4GB นะครับ ส่วนเรื่อง oc แน่นอนครับไม่เคยทำเพราะทำไม่เป็น ยังงัยมีวิธีที่ไม่ต้องเปลี่ยนบอร์ดป่ะครับ พอดีชอบบอร์ดตัวนี้มันสวยดี แล้วก็ไม่แพง อิอิใช้เพราะมันสวยนี่แหละไม่ได้รู้หรอกว่ามันวิเศษวิโสตรงไหนครัยว่างัยก็ช่าง พอจายจะใช้ อิอิ รบกวนท่านที่ใจดีด้วยเด้อครับ
