รู้แต่ว่าแรมเสียครับ แต่ดูไม่เป็นว่าเสียแถวไหน รบกวนด้วยครับ (มีรูปประกอบ) ขอบคุณครับ
  • รู้แต่ว่าแรมเสียครับ แต่ดูไม่เป็นว่าเสียแถวไหน รบกวนด้วยครับ (มีรูปประกอบ) ขอบคุณครับ
    คือผมใช้ q6600 กับเมนบอร์ด Gig UD3R ครับ แรม G.skill 8500 5-5-5-15 8 กิ๊กครับ (4*2g)
    เครื่องรีเซทบ่อยมาก เลยทำการเทสแรมทีละแถว ไม่มีเออเร่อครับ เทสทีละคู่ ก็ไม่มีเออเร่อครับ แต่ใส่่เต็มครบ 4 แถว เออเร่อทุกที แต่ดูไม่เป็นครับ แล้วมีผลทำให้เครื่องรีเซทครับ รบกวนช่วยดูให้ทีนะครับ
    ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับ
    ปล.เวลาเทสแรมผมไม่ได้ overclock นะครับ ปรับธรรมดา วิ่งที่ 2.4 ครับ
    รึเป็นที่สล๊อต
      คิดเหมือนกันครับ กัวเป็นที่เมนบอร์ด ไม่มีเมนบอร์ดสำรองด้วย -*-
      แต่ว่าแต่ว่า จากภาพนี่มันเออเร่อแถวไหนอ่ะครับ ดูไม่เป็น 555
        แรมบัส 1066 ฉลากข้างแรมใช้ไฟเท่าไรครับ ลองเพิ่มไฟตามฉลาก
        (ปกติใส่แรมสี่แถวค่อนข้างมีปัญหากับเมนบอร์ดหลายๆตัวทั้งๆที่ใส่ยี่ห้อเดียวกันหมด ไม่ได้ oc เท่าที่เคยลองมาครับ)
          ผมก็เพิ่มไฟหมดแล้วครับ ตามสเปคเป็น 2.0v-2.1v ครับ
          ลองตั้งแต่ 2.0 2.02 2.04 2.08 2.1v
          ใช้สักพักก็รีเซทครับ
          มีวันนึงรีเซท 10 รอบ จนผมคิดว่าเป็นที่แรมแน่เลย แต่พอถอดมาเทสไม่มีอาการครับ ตัวที่คาดว่าจะเสีย พอมาเทสแถวเดียว ไม่เสียอีก -*-กุ้มใจครับ
          พาลคิดไปถึง power supply ไปซื้อ power ocz 600w มาแทน enermax 460w ก็ไม่หายครับ หนังชีวิตมากๆ ยืดเยื้อสุดๆ 555
          จะแยกขายเป็นชิ้นๆอยู่แล้ว หนีไป 1155 เลยดีกว่า เพราะถ้าผมเคลมบอร์ด ผมก็ต้องหาซื้อบอร์ด 775 อยู่ดี วุ่นวายพอกัน
          แต่ถ้าแยกขาย ไม่ขายของเสียแน่นอนครับ ต้องเคลมมาก่อน ถึงจะขาย
          มิตรจิตมิตรใจครับ ถ้าขายของเสียแค่โดนด่าก็ไม่คุ้มละ ถ้าเราไม่รู้ก็ว่าไปอย่าง แต่ถ้ารู้ทั้งรู้แล้วยังขายนี่ไม่ไหวละ คบไม่ได้แน่ๆ 555+
            เพิ่มไฟ North bridge คับ
              หายไวไว
                เพิ่มตรงไหนหรอครับ เพิ่มไม่เป็นเลย ผมไม่ได้ OC ใช้แบบเดิมๆก็ต้องเพิ่มไฟ NB หรอครับ
                รบกวนแนะนำทีครับ ^^
                  อาการตอนนี้แปลกกว่าเดิมครับ คือรีเซทเสร็จแล้วเปิดไม่ขึ้น
                  เป็นกับแรมทั้งสองชุด ผมคิดว่าไม่น่าใช่แรมแล้ว วิธีแก้ตอนนี้คือต้องถอดสายพาวเวอร์ที่จั๊มเข้าบอร์ดออกสักแป๊บ
                  เปิดใหม่ถึงจะติด ทีแรกคิดว่าเป็นที่สลอทแรมช่องสอง แต่ตอนนี้เป็นกับทุกช่องแล้ว เลยกลับมาคิดว่าจริงๆ อาจไม่ใช่แรมหรือเปล่า
                  แต่เป็นที่ระบบจัดการไฟของเมนบอร์ด เพราะตัวพาวเวอร์ผมพึ่งซื้อมาเมื่อสองวันก่อนนี่เองครับของ OCZ 600w ใครเคยเจออาการแบบนี้รบกวนแนะนำทีครับ
                  ปล. ช่วยตอบกันด่วนๆทีนะครับ อิอิ เพราะผมไม่ทราบชะตากรรมตัวเองเลยว่ามันจะดับอีกเมื่อไหร่ แล้วดับแล้วผมจะเปิดติดอีกมั้ย กลัวไม่มีโอกาสได้มาอ่านคำแนะนำอ่ะครับ :P
                    เป็นที่ slot ครับ ผมเคยเป็น!
                    ท่านลองเสียบ Ram ทีละตัว หรือทีละคู่ลองดูครับ
                      เคลียร์ไบออส 1 ทีเพิ่มไฟแรมแล้ว
                      ลองเสียบทีละแถว แล้วเทส ถ้าปกติเสียบเพิ่มอีกแถวไปเริอ่ยๆจนครบ
                        อาการมันแปลกอย่างนึงคือ ผมมีแรม 2g 4 ตัว อธิบายแบบนี้ดีกว่าครับ คือผมมี 1 คู่เป็นประกัน hwh อีกคู่เป็นประกัน tk
                        ทีแรกผมคิดว่าแรม hwh เสียนะครับ ผมเลยถอดออกก่อน
                        ใส่แรม tk 1 คู่ลงบนสลอท 1-3 ใช้งาน 1 วันไม่มีรีเซท แต่ไม่ได้คล้อกนะครับ ตั้งใจเทสแรมเฉยๆเลยไม่คล้อก เทส 3dmark ผ่าน ไม่รีเซท (ปกติแค่ดับเบิ้ลคลิกก็รีเซทแล้ว) -*-
                        อีกวันผมเลยสลับ tk ไปใส่สลอท 2-4 ใช้งานได้ 1 วัน ไม่มีรีเซท (เทส 3dmark ผ่าน)
                        ผมเลยเปลี่ยนมาใช้แรม hwh ใส่ช่อง 1-3 ใช้งานได้ ไม่รีเซท (แต่เทส 3dmark ไม่ผ่าน..รีเซททันที) แต่หลังจากรีเซทที่ผมงงกว่านั้นก็คือ มันมีอาการเปิดเครื่องไม่ติดครับ มีไฟแต่พัดลมซีพียูไม่หมุนไม่หือไม่อือใดๆเลย ผมก็คิดว่าแรม hwh คงเสียแหล่ะ ก็เอาแรม tk มายัดแทน อ้าว ไม่ติดอีกเหมือนกัน งงครับทีนี้ พาวเวอร์พึ่งเปลี่ยนด้วยไม่น่าเป็นที่พาวเวอร์ ผมเลยลอง clear cmos ก็ไม่ติดอีกครับ ต้องถอดสายพาวเวอร์ที่จั๊มลงบอร์ด ปิดพาวเวอร์ทิ้งไว้ 5 นาที ก็เปิดขึ้นครับ ทั้งที่ยังยัดแรม hwh ไว้ เปิดใช้งานได้เฉย งงครับ ผมก็สลับไปช่อง 2-4 ครับด้วยแรม hwh อ้าว ค้างอีกครับ เปิดไม่ขึ้นต้องถอดสายจั๊มพาวเวอร์กันใหม่อีก เปิดติด
                        ผมเลยเซ็งครับ ออกไปเอาสีพ่นเคสเล่นดีกว่า ผ่อนคลายอารมณ์กันไป นี่พึ่งประกอบกลับมาเสร็จครับ ใส่แรม tk อยู่แค่ 4 กิ๊ก กับเคส gview สีดำปลอด อิอิ
                        ส่วนตัวผมว่าแรม hwh อาจมีปัญหาอ่ะครับ แต่ที่งงคือทำไมเปิดคอมไม่ติดด้วยนี่สิ หลังจากที่ถอดแรม hwh ออกไปแล้ว งงอ่ะครับ
                        ยังไงพรุ่งนี้ผมจะลองเอาแรมไปเคลมดูก่อน ถ้าได้ยังไงจะกลับมาแจ้งนะครับ
                        เพื่อนๆพี่ๆท่านใดมีอะไรแนะนำ ผมยินดีนะครับ บอกมาได้ตลอดเลยครับ และก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยสำหรับคำแนะนำดีๆครับ ^^
                          ได้ข้อสรุปแล้วครับ คือ แรม hwh เสียจริงๆ ผมเอาไปเคลมที่สำนักงานใหญ่ครับ บริการดีมาก ผิดกับที่เคยได้ยินได้ฟังมาในเว็บเมื่อก่อนเลยครับ ว่า hwh เคลมยาก แต่นี่ไปมาเองครับ เคลมแค่ 10 นาทีเองมั้ง เปลี่ยนให้ใหม่เลยครับ ^^ อ่อ ส่วนอาการเปิดไม่ติดนี่คือพาวเวอร์ตัวที่ผมพึ่งซื้อมามันดันเสียครับ มันเลยมีอาการไฟค้าง พาลให้ผมคิดว่าเมนบอร์ดเสีย ดีนะเอา enermax ตัวเดิมมาเสียบ แก้ปัญหาได้หมดและครับ เหลือแค่ต้องแก้ปัญหาพาวเวอร์ที่พึ่งมาซื้อมาใหม่แล้วพังนี่แหล่ะ กลายเป็นเพิ่มปัญหาเข้าไป 555+
                          ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆครับ ขอบคุณครับ ^^
                            เป็นกำลังใจให้ครับ
                              ศูนย์ HWH สนง.ใหญ่บริการดีครับ ผิดกับศูนย์ที่พันทิพพนักงานไม่ไหว เอาการ์ดจอไปเครม แรม1G ลงในบิลมาว่า 512mb กลับบ้านแล้วดีที่เราเช็คโทรไปทันก่อนที่ศูนย์ใหญ่จะมารับของไป ไม่งั้นคงซวย เครมไปเดือนนึงไม่มีคนโทรมาเลยลองเข้าไปดูตอนบ่ายๆ พนักงานบอกของยังไม่มา แต่วันรุ่งขึ้นสายๆโทรมาว่าของมาแล้ว (สงสัยว่าจะหาไม่เจอวันที่เข้าไป ไม่น่าจะบังเอิญขนาดนี้)
                              ตอนไปรับของติ๊กวอยซ์ให้เราในเดือนที่เครม คือเดือน4 ผมไปรับเดือน 6 เท่ากับว่าหมดประกันแล้ว เลยแย้งว่าเดือน4 ผมมาส่งของไม่ใช่วันหมดประกัน ประกันเหลือถึงเดือน7 เถียงสองรอบเค้าถึงแก้วอยซ์ให้ แต่ไม่แก้ในระบบ เอากลับมาตั้งขายเห็นว่าเป็นของใหม่ เลยไม่ได้เทส คนซื้อไปจอลาย เอามาเทสเองลายตั้งแต่บูท รอบนี้เลยโทรไปสนง.ใหญ่ ให้เค้าเทสแล้วส่งของเข้ามาที่พันทิพศุกร์นี้จะเข้าไปเปลี่ยนครับ สนง.ใหญ่ประสานงานดีกว่ามากครับ ถ้าไม่แย้งหรือไม่สังเกตุวอยซ์ก่อนก็เรียบร้อยเครมพัดลมเสียงดังการ์ดไม่เสีย ได้การ์ดภาพลายมาแทน
                              พวกซินเนค ดีคอมก็เหมือนกันครับ เครม HDD MB ต้องคอยสังเกตุประกัน ชอบแอบเนียนกินประกันเราไป
                              เช่นประกันถึง 01/2013 เครมซินเนค ออกใบรับว่า หมดประกัน31/12/2012 แต่พอไปรับของจริงออกมาว่าเหลือถึง 01/12/2012 หดลงเรื่อยๆ เจอมาหลายครั้งแล้วดีคอมก็เหมือนกันเนียนๆลดเดือนประกันไปเดือนนึง
