i5 760 อยากไป 4.0 แนะนำหน่อย
  • i5 760 อยากไป 4.0 แนะนำหน่อย
    สเปคตามนี้นะครับ
    อ่านมานานละ ไม่ได้ไปสะที่
    CPU CORE i5 760 LGA1156 2.80 GHz 2.5 GT/s L3 8MB
    Main boards GIGABYTE P55A-UD3P LGA1156 P55 DDR3 CF USB3 SATA3
    GRAPHIC CARD GIGABYTE GTX460 1GB GDDR5 256BIT
    RAM G-SKILL RIPJAWS RM 4GB(2X2) 1600 MHz CL 7-8-7-24
    HARDDISK WD 1002 FAEX 1 TB,SATA III,64 MB,NCQ,BLACK
    POWER SUPPLY POWEREX GREEN80+ 750W
    CPU COOLER Tuniq 120 ex
    ตอนนี้ถึงนี้เเล้ว เเต่เทสไม่ผ่านสักที
    ผมอาจจะปรับอะไรผิด รบกวนบอกผมด้วย
    ผมควรปรับอะไรรบกวนบอกผมด้วย
    ผมพึงลอง OC เมือคืนนี้เอง
    โปรดชี้แนะ
    ภาพข้างบนนี้ คือภาพล่าสุด
    ท่านใดผ่านไปผ่านมาช่วยเเนะนำด้วยเน้อออออ
    ขอบคุณเป็นอย่างสูง
    คุณหน้าจะลดบัด แรม ก่อน นะ เอา 1600 พอ หรือ 8.0 ตรง SPD
    ผมว่าหน้าจะใช่นะ
      ตอนนี้ 3.20 ตัวx=20 เเต่ BCLK=160
      ต้องทำไงต่อ ไปไม่เป้น ^^
        ไม่ใช่ เอา 4.0 เหมือนเดิม
        แต่ทดแรมให้ เหลือ 1600 พอ
        แล้วตอนเปิดเครื่องมันร้องตี้ดๆ <<< แบบที่คุณบอกไหม ว่า มันหายหรือยัง
          ตี๊ด................ยาวๆ
          หายเเล้วครับ
          ในภาพไม่ไช่จอของผมนะ (ภาพตัวอย่างที่จะลอกนะ)
          เเต่ลอกเเล้วเกิดอย่างว่า
          Memory Frequency ของผม 1600
          SPD 10.0
          ไปไงต่อครับ
            แล้ว Test linx หรือ ไม่ลอง
            จะไป ลอง SPD 10.0 เลยใช่ไหม
            ก็ต้อง อัพไฟ แรม เพื่มอีก อัดเท่าไรก็ได้ แค่อย่าเกิน 1.65 หรือ 1.66 ผมไม่แน่ใจ (ผมไม่เก่ง)
              เมื่อกี้ รี เเล้วมันก็ บูลสกรีนเลย อ่านไม่ทัน เห้นเว็บๆ เมนโมรี เมนเบนเมน
              เปิดมาก็ปรับ SPD 8.0 ละ
              เข้าวินได้ปกติ
                จอฟ้า
                0x101 = increase vcore
                0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is
                on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
                on i7 32nm SB, usually means too little vCore
                0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
                0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
                0x1E = increase vcore
                0x3B = increase vcore
                0x3D = increase vcore
                0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
                0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
                0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
                0x109 = Not enough or too Much memory voltage
                0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
                0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
                แปลใน google เอา
                  น่าจะตัวนี้
                    ข้อผิดพลาดในการจัดการหน่วยความจำ มันมักจะหมายถึงการติดไม่ดีของราม ทดสอบกับ memtest หรือสิ่งที่คุณชอบ ลองเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของคุณราม
                      ผมแปลเเล้ว ให้เพิ่มไฟ ควรเพิ่มเป้นเท่าไหร่ละ
                        อัดเท่าไรก็ได้ แค่อย่าเกิน 1.65 หรือ 1.66 ต้องลอง เพราะแรมบ้างตัวก็กินไฟไม่เหมือนกัน บางตัวก็กิมมากบางตัวก็กินน้อยแทมลากไกลอีกตั้งหาก
                          ตอนนี้เป็นแบบนี้ครับ ไปยังไงต่อ ช่วยบอกที่เนอะ
                            อัดบัสแรม เพื่มอีก มันยัง1280 อยู่เลย ให้ได้ ไกล้ๆ 1600 ก็พอ เวลาเปิดเครื่องจะได้ไม่ร้อง แต่ SPD เอา 8.0 เหมือนเดิม
                            จะได้เป็น 4.0 เพราะตอนนี่มัน 3.2 งงไหม
                            แล้วปิด Turbo ยัง
                              งง
                              Turbo นี้ตรง Preformance enhance ไช่ไหม่ครับ ปิดมัน ไช่มัน
