รบกวนช่วยแก้ จอฟ้าไห้ทีครับ
  • รบกวนช่วยแก้ จอฟ้าไห้ทีครับ
    คือผม oc ไปที่3.5 bus360x13.5 ไฟ 1.375v. ram bus1386 ไฟ 1.476v.
    แล้วขึ้นจอฟ้า รหัสรบกวนดูที่รูปเลยนะครับ
    ส่วนอันนี้เป็นสเปกปัจจุบันครับ
    http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1852028
    ต้องเพิ่ม-ลดตรงไหนมั่งรบกวนแนะนำทีครับ อยากจะไปที่ 3.5มากเลยครับ
    ลองอัดไฟ เพื่ม อีก นิด สิ ไม่ได้ก็ รอผู้รู้แล้วกัน
    จอฟ้า
    0x101 = increase vcore
    0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is
    on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
    on i7 32nm SB, usually means too little vCore
    0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
    0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
    0x1E = increase vcore
    0x3B = increase vcore
    0x3D = increase vcore
    0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
    0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
    0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
    0x109 = Not enough or too Much memory voltage
    0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
    0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
    เอาไปแปลใน google ละกัน
      ลองเพิ่มไฟแรม ไป 1.65-1.70 V. AMD กินไฟแรมเยอะ ตั้งค่าแรม 9-9-9-24-33
      ไฟ ซีพียู 1.4 - 1.5 V เลย ถ้าเทสผ่านค่อยๆลงลดที่ละนิดนะคับ ไฟ NB. 1.25 - 1.3 V
        ที่สำคัญคืออย่าอัดแรมมาก โดยใช้ไฟต่ำก็เท่านั้นแหละครับ มีแต่จอฟ้ากับฟ้า
        Spec แรมได้เท่าไร ลองตั้งตามมันดูก่อน ถ้าไหวก็ค่อย ๆ ขยับ
          ต้องตั้งยังไงอะครับ ค่าแรม 9-9-9-24-33 นี่ต้องตั้งตรงไหนอะครับ รบกวนด้วยครับ
            ของผมลองไปดูแล้วเป็น แบบนี้อะครับ ไม่รู้ว่าปรับที่ตัวไหนดี
