Sempron 3200+ 90nm
AliveNF6G-VSTA Bios P1.90
Kingston 667 - 512MB
HDD Sumgsung SATA-II 160GB
OC@BIOS
CPU 2.01Ghz FSB 223 PCI 101 VCPU : 1.275V.
RAM 667@333Mhz. 5-5-5-15 VRAM : High
HT Bus : 600Mhz
Sensor:
CPU Idle: 41C Full: 46C
MCP Idle: 51C Full: 63C
พอดีผมเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วไม่อยู่ห้อง เพื่อนโทรมาบอกว่าเครื่องมันร้องปิ๊บ ๆ ไม่หยุด ก็เลยบอกให้เพื่อนปิด supply ไป พอกลับมาก็เปิดได้ปกติ แต่ไม่แน่ใจกลัวเป็นอีกก็เลยตั้ง Bios เป็น Default ก่อนเพื่อดูอาการ พัดลมอะไรก็ปกติดี ขอถามเป็นข้อ ๆ เลยละกัน
1. เสียงที่มันดังออกมามันคือ Overheat หรือเปล่าครับ (เพิ่งซื้อและ OC มาได้ 1 อาทิตย์ เพิ่งจะมาเป็น) แต่ผมว่าไม่น่าใช่เพราะปกติก็เล่นเกมส์นาน ๆ ก็ไม่เป็นและเคยทดสอบ CPU Stress ประมาณ 3 ชม.ก็ปกติดีที่ Full 46C
2. ตอนแรกผมตั้ง Ram ไว้ที่ 533@266Mhz 4-4-4-12 (CPU/7 มันก็เลยไปที่ 286) แต่ไม่แน่ไจว่ามันไหวหรือเปล่าเลยเปลี่ยนไปที่ 667@333Mhz 5-5-5-15 (CPU/6 เลยลงตัวที่ 333 พอดี) ไฟแรม High จะถามว่าแตกต่างกันอย่างไรและแบบไหนดีกว่ากันครับ
3. ใช้ Everest Ultimate 4.10 แล้วที่ Sensor มันมี MCP ขึ้นมา (4.00 ยังไม่มี MCP ครับ) มันคืออุณหภูมิของตัวที่มี Heatsink สีทองติดอยู่ใช่หรือเปล่าครับ แล้ว Full ที่ 63 นี่ร้อนเกินไปไหมครับ
4. ข้อสุดท้ายครับ System นี้ยังลากไปได้อีกหรือเปล่าครับ แล้วควรปรับอะไรอีกบ้างครับ
พอดีมือใหม่หัด OC ครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
OC@BIOS
HT Bus : 600Mhz
Sensor:
