อยากocกับเค้าบ้าง
  • อยากocกับเค้าบ้าง
    spec นะครับ
    Intel C2D E6750
    Gigabyte P35-DS3R
    Galaxy GF8800GTS
    Kignton DDR2 800 1 GB*2
    คือผมไม่เคยโอเวอร์คล็อกมาก่อนเลยนะครับอยากจะลองดู
    ถ้าผมจะโอเวอร์คล็อกค้องมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมอะไรเพิ่มอีกป้ะครับ เช่นอุปกรณ์ระบาย
    ความร้อนอ่ะครับ
    แล้วต้องมีโปรแกรมในการโอเวอร์คล็อกใช่ป้ะครับ ขอลิ้งด้วยก้ดีนะครับ
    แล้วมันเสี่ยงมากป่าวที่จะทำให้คอมพังเร็วขึ้น? (กลัวคอมพัง)
    ผมกะจะโอเวอรคล็อกแบบพอประมาณ ไม่เอาแรงเวอร์ๆอ่ะครับ
    พอดีอ่านในบอร์ดของเว็ปแล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่ะครับ เลยมาหาความรู้ต่อ (พอดียังเด็ก)
    แล้วพอโอเวอร์คล็อกมาแล้วจะทำให้เลยเกม ดีขึ้นป้ะครับ
    ขอรูปการocด้วยก็ดีนะครับ
      ทำความรู้จักกับวิธีการทดสอบอุปกรณ์ระบบการระบายความร้อนของโอเวอร์คล๊อกโซน
      เริ่มต้นรู้จักกับการ Overclock ตอนที่1
      เริ่มต้นรู้จักกับการ Overclock ตอนที่2
      เริ่มต้นรู้จักกับการ Overclock ตอนที่3
      overclock CPU กันไปแล้ว คราวนี้มาลอง overclock RAM กันบ้าง
        แค่นี้ก็แรงเหลือหลายแล้วท่าน..ถ้าคล็อกมีหวัง แรงทะลุจอแน่นอน อิอิ
        ล้อเล่นครับ..ผมก็ชอบOCเหมือนกาน หนับหนุน
          Originally posted by num10633 View Post
          spec นะครับ
          Intel C2D E6750
          Gigabyte P35-DS3R
          Galaxy GF8800GTS
          ความร้อนอ่ะครับ - ถ้าไม่ o/c มากก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ
          แล้วต้องมีโปรแกรมในการโอเวอร์คล็อกใช่ป้ะครับ ขอลิ้งด้วยก้ดีนะครับ - ส่วนมากเค้าทำใน BIOS (CPU) ส่วนการ์ดจอก็โปรแกรมเช่น RivaTuner / ATI Tool
          แล้วมันเสี่ยงมากป่าวที่จะทำให้คอมพังเร็วขึ้น? (กลัวคอมพัง) - โอกาศพังน้อยมาก
          ผมกะจะโอเวอรคล็อกแบบพอประมาณ ไม่เอาแรงเวอร์ๆอ่ะครับ - ซัก 50% ซิงค์ CPU เดิมน่าจะใหว
          พอดีอ่านในบอร์ดของเว็ปแล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่ะครับ เลยมาหาความรู้ต่อ (พอดียังเด็ก) - รอท่านต่อไป
          แล้วพอโอเวอร์คล็อกมาแล้วจะทำให้เลยเกม ดีขึ้นป้ะครับ - ก็พอควร
          แต่สเปกท่านถ้าไม่ o/c นี้ก็แรงมากๆ แล้วนะครับ
            o เสปคนี้.....(ตาร้อน!)
              อิจฉา อ่ะ
                ไม่ต้อง คล๊อก ก็ปรับสุดๆเล่นได้ทุกเกมส์แล้วนะ อีกอย่าง เกมตอนนี้ถ้า คล๊อกไปปรับสุด มันก็ไม่ค่อยเห้นผลหรือหาความแตกต่างยากมากนะครับ
                ถ้าไม่ได้เอาไปทำงาน render 3d encode file ก็ไม่ต้อง Oc หรอกครับ เห็นเป็นมือใหม่ คงซื้อแล้ว ไม่ได้อัพคอมไปอีก 1-2 ปีแน่เรย ถ้าจะให้เดานะ คงไม่ได้ประกอบคอมเอง ไม่ได้ เปลี่ยนซิ้งใหม่ หรือ ดัดแปลง ให้ระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิม ผมกลัวว่า ถ้าเป็นเคสปิด จะลำบาก เอาหน่า ความร้อนสะสม แล้วหล่ะก็ ยิ่งมีเตาปิ้งกล้วย(8800GTS) ข้างในเคสปิดแล้วหล่ะก็ ร้อนตายแน่ๆเรย
                ปล ผมอาจจะเดาผิด ก็ ขอ อภัยไว้ ณ ที่ นี้ละกัน ถ้าอยากลอง Oc จริง อย่าให้เกิน 50% นะครับ ถ้าเคสปิด ซิ้งเดิมๆ มันรับไม่ไหวแน่ ถ้าเกิน 50%
                  ลองคล็อกเล่นๆไปที่บัส 400 ดูก็ได้ครับปรับแรมให้วิ่ง 1:1 ก็แรงแล้วครับ 3.2GHz ถ้าข้อมูลเริ่มแน่นแล้วค่อยขยับต่อวันละนิดวันละหน่อยก็ได้ครับของอยู่กับเราอย่าใจร้อนครับเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะแข่งกับใคร
                    ถ้าโอไม่มากก็ใช้ที่มีอยู่แต่ถ้า มากๆก็ซื้อน้ำมาเลย
                      ถ้าโอไม่มากซื้อน้ำมามันก็ไม่คุ้มนะ
                        โอก็ระวังด้วยนะระวังมันไม่เสถียร
                          ขอบคุณทุกคนมากนะครับ
                          กะจะลองโอ cpu ดูลากไปให้ถึง 3.0GHz จะมีปัญหาป่าวครับ? (ไม่น่าจะมี)
                          ส่วนการ์ดจอไม่กะจะโอเพราะว่าโอจากโรงงานแล้ว หรือว่าควรโอเวอร์คล็อกเพิ่มอีกหน่อย?
                          แล้วแรมคล็อกไม่เป็นก็เลยขี้เกียจศึกษาต่อ (เล่นเกมหนุกกว่าเยอะ)
                          แต่ก็ขอขอบคุณทุกคนอีกทีนะครับ
