Gskill 2HK /1066 2GB(1GBx2) กับ Gskill 2HZ/800 2GB(1GBx2)
  • Gskill 2HK /1066 2GB(1GBx2) กับ Gskill 2HZ/800 2GB(1GBx2)
    ระหว่าง
    Gskill 2HK/1066 2GB(1GBx2)
    7,300 บาท
    6,900 บาท
    ถ้าจะเอามา overclock จะเลือกตัวไหนดีครับ ตัวไหนลากได้ไกลกว่ากันครับ
    เพราะ คิดว่า HZ น่าจะดันได้ไกลกว่า HK หรือเปล่าครับ
    ขอบคุณมากครับ
    บัส 1066 กะบัส 800 หุหุ แค่คิดว่าจะลากตัวไหนต่อได้ไกลกว่ากัน ผมว่าแค่นี้ก็เห็นผลกันจะจะแล้วครับ....
      อืม งั้นแสดงว่า บัส 1066 ลากได้ไกลกว่านะสิครับ
      ขอบคุณมากครับ
        ลองดูตัวอย่างบัส 1066 ครับ ลากทะลุ1400 ไปแล้ว....แต่ก็ใช่ว่าแรมทุกตัวที่บัส1066 จะลากได้ไกลนะครับ ขึ้นกะเทคนิคของแต่ละคนด้วย
          HK 1066 ลากไกลกว่าครับ แต่ performance ไม่ได้ดีเท่าไหร่ เพราะ sub-timing หลวมมากๆ ส่วน 800HZ ลากอาจจะได้น้อยกว่า แต่ sub-timing แน่นดี
          ถ้าจะให้เลือก ก็ดูความต้องการของเราครับ ถ้าอยากเล่น cl ต่ำ เล่น HZ ดีกว่า แต่ถ้าอยากลากบัสไกลๆ เล่น HK ดีกว่า
            Hk = D9GMH/D9GKX
            Hz = D9GMH/D9GCT/Elpida AG-6E-E
            ผมว่า hk แจ่มกว่า เห็นๆ ต่างกันแค่ 400
              บัส 800 ลองดูตัวนี้มะงับ ไม่แพงมาก ถ้าเล่นบัส 1066 คู่ละ 7000กว่า ไส้แห้งก่อนลาก -*-
                http://www.tkcom99.com/product_detai...13&s_cat_id=24
                ขอบคุณมากครับ สำหรับทุกความคิดเห็น
                  แรมรุ่นนี้ไม่ใช่ D9 นะครับ อาจจะลากได้ไม่เท่า 2 ตัวบน
                    เดี๋ยวนี้ MB กำหนด อัตราส่วนระหว่าง CPu กับ Memory Speed ได้ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่
                    ก็ต้องมาดูว่า Cpu bus speed เท่าไร 800 หรือ 1066
                    Chip บน Ram อาจเป็นตัวเดียวกัน Ram ที่กำหนดให้ทำงาน ที่ FSB สูงกว่าค่า Cl จะต่ำกว่า
                    Ram ที่ FSB สูง กับ Cl น้อยด้วยจะแพงมาก
                    ผมใช้ (E6600 ซึ่งเป็น fsb 800) corsair fsb 800 cl4 แต่ก็ทำงานที่ fsb 1066 ได้แต่ต้องเพิ่มเป็น Cl 5
                    ถ้าเปลี่ยนอัตราส่วนระหว่าง CPU กับ Ram แล้วได้ freq ลดลงคือ Overclock ไม่ไป Limit อาจมาอยู่ที่ Chipset ไปไม่ไหวหรือร้อน ไม่ใช่ RAM
                    ถ้าจะตัดสินมีทางเดียวคือลองดู หรือถามคนที่เคยใช้แล้วมาเทียบกัน
                    G skill ไม่เคยลอง แต่ corsair fsb 800 cl4 กับ fsb 1066 cl5 ไม่แตกต่างกัน
                      Originally posted by Alatal2iel View Post
                      Hk = D9GMH/D9GKX
                      ็HZ รุ่นหลังคือ D9GMH หมด
                      Micron D9GMH (B6-3) 6-layer PCB = lot ใหม่
                      Micron D9GCT (B6-37E) (some) 6-layer PCB = เป้นแค่บางตัวเท่านั้น
                      Elpida AG-6E-E (before 05/2006) 6-layer PCB = เป็นรุ่นที่ออกมาก่อนเดือนพฤษภาคม 2549
                        ขุดๆ กำลังจะได้ตัว HK 1066 1GBx2 ในราคา 2500 555+
                        มาใหม่ๆตั้ง 7300 เลยรึฮึๆ
                          ทำไปได้ เพิ่งไปซื้อตัวนี้มาสดๆร้อน
