ขอวิธีตั้งค่า OC หน่อยครับ
  • ขอวิธีตั้งค่า OC หน่อยครับ
    หลังจากอ่านแล้วก็ งงแต๊ก คือผมจะลองกับPC นะครับ เมนบอร์ดรุ่น P5KPL SE
    CPU core 2 duo E7500 2.93Ghz คือผมเข้าไปดูใน CPU z ตัวคูณไม่นิ่งเลยครับ ต้องทำอย่างไร แล้วจะตั้งค่าอย่างไร ผมจะลากให้ไปสัก 3.5GHz ซิงค์เดิม จะไหวไหมครับ
    ไม่มีAi tweaker ครับ ยังงี้จะทำ OC ได้ไหมครับ TT
      ไปคลำๆ เจอ
      CPU Ratio Setting
      CIE Support
      Max CPUID Value Limit
      CPU TM Function
      CPU Frequency
      แล้วครับ ยังไงต่อครับ
        ลองทำดูแล้วครับ ตอนแรกบัส 266 ปรับเป็น300 นอกนั้นauto เข้าไปปรับแค่บัสอย่างเดียว ตอนนี้ ได้3.3Ghz แล้วครับ ไม่ทราบว่าพอดีไหมครับ
          ไฟตอนนี้ประมาณ 1.2625V ครับถือว่าใช้ได้ไหมครับ
            เทพไม่มา เรามา จกตากัน(ภาษาบ้านผม อิอิ)
            CIE Support
            CPU TM Function
            3ตัวนี้ปิดเลยครับ ปรับตัวคูณให้สุด
            การ oc ดูหัวข้อที่ปักหมุด แตซิ้งเดิม ๆ ไม่เวิร์คแน่
            ผมกำลังศึกษาเหมือนกัน อิอิ
              ผม E7400 /333*11.5 แรม บัส800 อยูที่3.50 ไม่มีปัญหา
              ท่านE7500 จะไม่ไกลกว่าเหรอ
              ปรับเท่านี้เดิม ๆ สบายมาก
                ถ้าซิงค์เดิมๆไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับ เพราะตอนนี้ผมหยุดแค่ 3.3 GHz ปรับแค่บัสอย่างเดียวนอกนั้น autoครับ ปรับตัวคูณให้สุดยังไงหรอครับ ตอนนี้ตัวคูณผมก็11แล้ว กลัวมันวูบไป เดียวงานเข้า ถ้าจะเอาสัก 3.4 3.5 เวิคไหมครับ ซิงเดิมนะ
                  ของคุณ paruk นี่ ซิงเดิมรึปล่าวครับ ไม่ร้อนหรอครับ โหล่อไปซะ 333เชียว
                    แนะนำตามงบน่ะ อย่างต่ำควรซิ้ง TX-3 500 กว่าบาทช่วยได้เยอะ
                    ซิ้งเดิมอย่าเลยดีกว่า อันนี้เทพท่านหนึ่งเคยเตือนผมมาน่ะ
                    ลองปรับขึ้นเรื่อยๆ แต็บก็ถอดถ่านไบออส แล้วตั้งค่าใหม่ผมเคยไป 4.20 แต่ไม่กล้าเล่น
                    ควบคุมบัสแรมให้คงที่ ถ้าเกินอาจเปิดไม่ติดบูตไม่ขึ้น
                      ลุยไปเรียบร้อย 320คูณ11 แล้ว บัส800 แต่ไฟยังปรับออโต้อยู่ครับ
                        ตอนนี้ 3.5 แล้วครับ แต่ไม่ไปต่อละขอหยุดดูกำลังก่อน ว่าอุณภูมิยังไง เป็นอย่างไร พอละครับ ขอบคุณมาก คุณว่า กำลังดีไหมครับ ประมาณนี้
                          อุณภูมิเท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่เกิน 60 ครับ กำลัง ใช้3Dmark06ทดสอบสมรรทภาพ CPUอยู่ ไม่ทราบว่าโอเคไหมครับกับซิงค์เดิม ห้องไม่แอร์
                            555 อย่าอย่าพึ่งทดสอบ 3D เลย หาิซิ้งมาเปลี่ยนก่อน อันตราย
                            แนะนำเรื่องซิ้ง ก่อนเลย มันไม่เกิน 60 แต่มันกำลังจะขึ้นเรื่อย ๆ
                              [/URL][/IMG]
