ทำไม oc ไปเรื่อยๆ ปรับ fsb แล้ว ความเร็วไม่เพิ่ม
  • ทำไม oc ไปเรื่อยๆ ปรับ fsb แล้ว ความเร็วไม่เพิ่ม
    คือผม oc อะครับ ปรับแต่ ความถี่ ที่ bios พอปรับไปถึง 250 แล้วจะปรับให้สูงขึ้น (250 +)
    ปรากฏว่าเมื่อปรับแล้วความเร็วของ cpu ไม่เพิ่มขึ้นตาม (ต่ำกว่า 250 เพิ่มปกติ)
    แล้วเมื่อเปิด ดูใน cpu-z ปรากฏว่ามันโช ความถี่ แค่ 250 ทั้งที่ปรับมากว่านั้น fsb 1000
    พี่ๆ พอจะเข้าใจและรู้วิธีแก้รึป่าวครับ
    m/b asus p5 vdc-x
    cpu p4 531 3.00 GHz => ตอนนี้ปรับ ความถี่ ค้างที่ 250 ปรับเพิ่ม แต่มันไม่ยอม
    เพิ่มความเร็ว cpuตาม ความเร็ว cpu อยู่ที่ 3.75 GHz
    vga 7800 gt อันนี้ไม่ได้คล้อก
    ram ไม่รู้ว่ายี่ห้อไรครับ dual channel (512*2 Mb)
    ปรับ timming 2-3-3-6 ความถี่ตอนแรกอยู่ที่ 200 Hz
    แต่ทดแรม 2:1 (fsb:ram) ควรจะปรับยังไงดีครับ แรมผมห่วย(บอร์ดก้อด้วย เหอะๆ)
    ผมลองทดสอบดูแล้วครับ ตอนนี้ระบบเสถียรทุกอย่าง ไม่ค้างอะไรเลย
    อยากให้พี่ๆ ที่รู้ช่วยตอบผมหน่อยคับว่าทำไมมันถึงปรับ fsb เพิ่มแล้วความเร็ว มันไม่เพิ่มตาม
    แล้วแรมที่เทคนิคการปรับ timming ยังไงครับ
    แล้วถ้าเราจะ clock ใน window ใช้ clock gen ยังไงหรอครับผมงงเรื่อง การหา pll
    ไม่รู้ว่าหายังไงให้ตรง ลองทีไรเครื่องเป็นอันต้องค้างทุกที ใครรู้วิธีใช้ ตอบหน่อยนะครับ
    ขอบคุณอย่างแรง
    ดันค้าบ ไม่มีคนตอบเลย - -
    ช่วยตอบหน่อย ทำไมปรับ bus ที่ bios แล้วความเร็วนาฬิกา ไม่เพิ่มตามอะครับ เมื่อปรับ bus > 250
    p4 rate fsb 800 bus 200
    p5vdc-x bios v. 0701 มันเป็นที่ บอร์ดหรือเวอร์ชันไบออส หรือเป็นที่ cpu อ่ะคับงงมาก
      ขอรูปครับอาจเข้าใจง่ายขึ้น.....ยังงงๆ
        ภาพตอนที่ปรับ bus แต่ยังไม่ลากถึง 250
        15*220 = 3300 MHz ได้ค่าปกติทุกประการครับ
          อันนี้ภาพตอนที่ปรับ bus ถึง 250 แล้วครับ
          15*250 = 3750 MHz ถูกต้องตามรูป
            อันนี้ถึงตอนที่ปรับ bus เกิน 250 ครับ ปรับไปที่ 260
            15*260 ควรจะได้ 3900 MHz
            ใช่รึป่าวครับแต่ความเร็วมันกลับขึ้นเท่า bus 250 เลยครับ
              อันนี้เป็นภาพที่ทดสอบความเสถียรด้วย ORTHOS เมื่อปรับ bus ที่ 260 ครับ (แต่ความเร็วเท่า bus 250 - -)
              ทดสอบไปเกือบๆ 40 นาทีแล้วก้อปิด ไม่ได้เกิดอาการค้างแต่อย่างใด
              อุณหภูมิ cpu ขณะทดสอบ อยู่ที่ 50 องศาเซลเซียส ตามรูปครับ
                ดันๆ
                มีรูปแล้วนะครับใครก้อได้ช่วยตอบทีว่าเกิดจากอะไร
                เมนบอร์ดมันล้อกไว้รึป่าวครับ(แต่มันปรับได้ถึง 400 อ่ะ)
                หรือเป็นที่ v. bios แต่ผมก้อเอาอันใหม่สุดแล้ว
                หรือเป็นที่ตัว cpu เอง - -
                หรือเป็นที่อื่น (งงและเหอะๆ)
                  บอร์ดท่านมันใส่ DDR+DDR2 และ PCI-X + AGP ได้ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ ของผมก็เป็น ไม่ต้องตกใจหรอก
                  มันตันที่ชิปเซ็ตครับ มันให้ปรับถึง 400 แต่จริงๆแล้วมันไปไม่ถึงหรอกครับ ผมก็ได้ประมาณท่านนี่แหละ 250
                  ส่วนบอร์ดชิปVIA รุ่นอื่นผมไม่แน่ใจนะ แต่คิดว่าคงไม่เกินนี้หรอก
                  ผมขายทิ้งไปแล้ว ซื้อใหม่เลยครับ ถ้าอยากคล๊อกอีก แต่แค่นี้ผมว่ามันก็แรงแล้วนะ อิ อิ
                    น่าจะตันที่บอร์ดครับ
                      อืม หรอครับ
                      แล้วถ้าจะคล้อกผ่าน window ใช้โปรแกรมไรได้บ้างอ่ะครับ
                      คือผมใช้ clock gen ไม่เป็นอ่ะ
                      ตงที่ pll อ่ะครับ เลือกไม่เปน ปรับทีไร ขึ้นจอฟ้าทุกทีเลย
                        clock gen work สุดแล้วครับ แต่ต้องเลือก ชิปให้ตรงรุ่นเมนบอร์ด
                          นั่นแหละครับคือปัญหาใหญ่ ผมเลือกไม่เป็น - -
                          พอมีวิธีเลือกป่าวอะคับ
