55 be เปิดได้ เเล้วคับ
  • 55 be เปิดได้ เเล้วคับ
    ผมเพิ่งเปิดหัว 55be ได้อะคับ มีคำถามมาถามต่อ
    1. ดูไงว่าเสถียร
    2. ดูอุณหภูมิ ใช้โปรแกรมไรดูหรอคับ เพราะดูใน aod ก็ไม่เห็น ดูใน Core Temp ก็ไม่มี
    cpu 55 be
    mb ecs a880gm
    vga 5770 vaper x
    ram corsair 2gb*2
    รอคนมีความรู้ชี้แนะ
      เครื่องไม่ดับ เครื่องไม่แฮงค์ เครื่องไม่ค้าง ก็ได้แล้วครับ
      ดูความร้อน speedfan
        1. ดูไงว่าเสถียร
        cpu 55 be
        mb ecs a880gm
        vga 5770 vaper x
        ram corsair 2gb*2
        ขอทราบวิธีเซ็ตหน่อยได้มั้ยครับท่าน หรือแนวทางนะครับ อยากเปิดได้บ้างครับ
        -A780GM-A Ultra
        -Phenom II X2 555BE
        -G-Skill DDR2 800MHz 1GB x 4
        ขอบคุณมากครับท่าน
          ดันๆ ครับ
            ก็เปิดปกติอะคับ เเต่ตอนเเรกผมเปิดไม่ขึ้นนะ ผมเอาไปเปิดกะบอร์ดของเพื่อนอะคับ เซตตามนี้เลย บอร์ด ของ gigabyte นะคับ ถ้าไม่ได้มาว่ากันใหม่
              http://www.vmodtech.com/main/article...-b55-review/2/
              เด๋วขอลองดูก่อนครับ
              ขอบคุณมากครับท่าน
                เปิดหัวได้แล้วครับท่าน ขอบคุณมากนะครับ ^_^
                  ดีใจด้วยคับ ลากซัก 3.6 จะได้เท่ากัน อิอิ
                    ผมไม่ค่อยเก่งน่ะครับ ตัวเดิม 7750BE ไปได้แค่ 3.0GHz จาก 2.7 เกินนี้รู้สึกว่าจะเปิดไม่ติด
                    ส่วนตัวนี้ ผมลองปรับไป 2-3 รอบและ พอ OC ไป เปิดไม่ติดเลยครับ เด๋วค่อยๆ ศึกษา ค่อยๆ ลองไปครับ
                    เพราะลองปรับ bus ก็เปิดไม่ติด ปรับตัว X ก็เปิดไม่ติด หรือ bus แรมไม่ไป หรือไฟไม่พอ..ฯล เลยต้องเล่น เดิมๆ ไปก่อนครับ
                    ใจจริง อยากได้ สัก 3.5GHz นี่กำลังสวยเลยครับ T_^
                    อีกนิดนึงครับ ไม่รู้ว่า ตัววัดอุณภูมิ cpu บนบอร์ด ผมเสียหรือป่าวไม่รู้ เพราะวันสองวันนี้ก่อนที่จะ OC โปรแกรม Core temp ยังแสดงอุณหภูมิได้อยู่เลยครับ
                    แต่หลังจากที่ผมลอง OC แล้วเปิดไม่ติดน่ะ พอเปิดติดมาอีกที โปรแกรม Core temp ไม่วัดอุณหภูมิให้ผมแล้วครับ (โปแกรมแจ้งเป็น O องศา) กำเลย
                      ผมก็อาศัยถามพี่เพื่อนอย่างเดียวอะไม่มีคิดเอง 5555+
                      อุณหภูมิดูใน bios อย่างเดียวอะคับ ลองมาหลายโปรแกรมละ เซง
                        ดูความร้อน speedfan
                        ดูไงหรอคับ ดูความร้อน speedfan ขอคำอธิบายนิสนึง
