[ LinX Premiere League 2011 ] แข่ง LinX 4.0Ghz ฤดูกาล 2554
  • อีกนิดดดดดดดดด
    Core i5 2500k @ 5413.1 MHz | 1.610 v. | ASUS P8P67 PRO | Water (EK Supreme HF)
    • เมพขิง ๆ
      • i5-2500K @ 5482.4MHz
        EK Supreme HF (Cu) + Black Ice GT Extreme 360; Black Ice GT Extreme 120 + NMB-MAT 1.30A x 4; Delta 1.70A x 4 FullSpeed
        อุณหภูมิห้องแอร์ 19 C
        PC = i5-2500K + ASUS P8P67 PRO + Gskill F3-16000CL9D-4GBRM CL9-10-9-27
        BIOS = CPU Voltage 1.595V + DRAM 1.65625V
        Windows 7 sp1 - 64bit
          เมพมว้ากกกกกก
          • Comment
            • Comment
              • Comment
                • Originally posted by porn_43 View Post
                  แรงมากๆ ถ้าได้ชุด ทำความเย็นเพิ่ม -30องศา อัดแซงฝรั่งแน่นอน cpu ตัวนี้
                  ออลืมไป คนลากด้วย....เทพมาก
                  • ว่างๆเลยจัด X2 555Be 4.250Ghzให้ครับ ตัวแรกของchart 4gb 64bit
                    ว่าแล้วก็เริ่มเลย
                    SPEC
                    Windows 7 64bit Profressional
                    Phenom II X2 555BE 4.250Ghz + Hyper212+ GC-Extreme
                    M4A88TD-V EVO/USB3
                    KINGSTON HyperX T1K2 1600@ 8-8-8-24 1T 2X2 4GB
                    WD BLUE 1Tb
                    Coolermaster GX750Watt
                    Case CM Elite310Black Edition
                    • I5 2500K@5.126Ghz.
                      CM Hyper 212+
                      P8P67PRO
                      Kingston Hyper-X 2*2 Bus 1600 CL8
                      Window7 64 bit
                      ห้องแอร์ 22 องศา
                      ได้มาอีกนิดเดียว
                      ตัวคูณไป 52 เข้า Window ไม่ได้ จอดำเงียบไปเรย
                      ผู้รู้ช่วยบอกด้วยครับ
                      • แต่ละคนลาก เห็นละปวดตับ จิงๆ
                        คนไทยก็ใช่ย่อยนะเนี้ย หุหุ
                        • Originally posted by bigtees View Post
                          I5 2500K@5.126Ghz.
                          CM Hyper 212+
                          P8P67PRO
                          Window7 64 bit
                          ห้องแอร์ 22 องศา
                          ได้มาอีกนิดเดียว
                          น่าจะดับอยู่แล้ว...ก็ดูอุณหภูมิซิครับ...นี่ 5.1 นิดๆ ปาไป - 90 - 91 - แล้ว
                          ลดไฟ VCore ลงได้ก็คงลอความร้อนนิดหน่อยเอง ที่ดับแบบไม่มีปี่-ไม่มีขลุ่ย คงเป็นเรื่องร้อนมากกว่า
                          ลองเอาไปอาบน้ำดูครับ ผมว่าหายร้อนแน่ หรือถ้ายังอยากเล่นลม....คงต้องเปลี่ยนเป็นซิงค์เทพๆ หน่อย
                            ไม่เหมือน 1156 หรือครับ 100 ยังเฉยเรย
                            ไม่ใช่ดับนะครับ มันจะเข้า window หน้าจอมันดำ แต่ไม่เข้า
                            มี _ อันนี้อยู่อันเดียว นอกนั้นจอดำ เตรียมจะเข้า window อะครับ
                            จอดอยู่หน้านี้ ตั้งนาน ไม่เข้า ถ้าตัวคูณ 52 อ่ะครับ
                            • CPU: i5-2500K [#L051B314] @ 5500.0MHz
                              M/B: ASUS P8P67 PRO
                              VGA : xfx HD 4650
                              Ram: G.SKILL F3-16000CL9D-4GBRM CL 9-11-9-27
                              Power Supply : Thermaltake Toughpower 1200W
                              Case : Tese Base
                              Cooling : EK Supreme HF (Cu) | Black Ice GT Extreme 360; Black Ice GT Extreme 120 | NMB-MAT 1.30A x 4; Delta 1.70A x 4 (Full speed)
                              BIOS : CPU Voltage 1.635v | DRAM 1.65625v
                              คงพอแค่นี้ก่อนครับ...ความร้อนจะติดเพดานแล้วครับ .....
                                ลองเพิ่ไฟ VCore 1-2 เคาะ (เคาะ +) ดูครับ...ผมก็เดาไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ก็ถอย
                                เออ...ผมใช้อันี้ช่วยอยู่บ่อยๆ อยากนำเสนอครับ
                                เอา BSOD มาฝากครับ
                                0x101 = increase vcore
                                0x1E = increase vcore
                                0x3B = increase vcore
                                0x3D = increase vcore
                                0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore on i7 32nm SB, usually means too little vCore
                                0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
                                0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
                                0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
                                0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
                                0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
                                0x109 = Not enough or too Much memory voltage
                                0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
                                0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
                                เครดิต: ท่าน Nan (เว็บเรานี่เอง)
                                ท่านหามาฝาก...มีประโยชน์สำหรับผมมาก ใครจะเอาไปไว้ดูเมื่อเกิด blue screen จะได้มีคำตอบให้ไม่ต้องไปค้นหา (ได้ผล 90% up)
