แรม 1T กับ 2T ต่างกันแค่ไหน ( OCZ 2GB DDR3 1800Mhz CL8 ย้ายมาจากระทู้เก่า)
  • #46
    Originally posted by xp_ocz View Post
    4 GB. PC DDR3-1600 GEIL (GVP34GB1600C9DC) CL 9-9-9-28 • Dual-Channel 2GBx2 LT 1,790
    เวิร์คไม่ครับ บัสสูงๆ CL แจ่มๆ ผมเน้นประหยัดๆ ครับ
    ราคาประหยัด ตามนั้นเลยครับ
    ปล. เพิ่มตังอีก 400 ลองดู (เผื่อเป็นทางเลือก)
    KINGSTON Hyper-X DDR3-1600 Dual-Channel 2GBx2 CL 9-9-9-27 (KHX1600C9D3K2) ----- 2,190
    ตัวนี้น่าจะเป็น chip Elpida BBSE ส่องๆ ดู ไม่เคยแกะ ลากได้ไกล กด CL ได้ต่ำครับ
    • #47
      อันนี้ตอบคำถามของท่าน chujang ว่าทำไม ASUS P5QD Turbo ถึงปรับ DRAM Command Rate(CMD) [1T] ไม่ได้?
      P5QD Turbo เคยเห็นครับ และก็จริง ที่ไม่มี Command Rate(CMD) ซวยไป
      เลยต้องทำใจว่าทำไม P5QD Turbo ทำ 1T ไม่ได้ แม้ว่า Flash Bios แล้วก็เหมือนเดิม
      ที่เคยทำก็ตามนี้ครับ.
      ASUS P5QD Turbo
      Intel E8400@4.0 + Cooler Master Hyper 212
      Sapphire HD5770 1Gb GDDR5 Vapor-X
      ส่วนแรมผมใช้ตัวนี้นะ
      Kingston Hyper-X 2G X2 1066 CL5-5-5-15
      AI Overclock tuner: Manual
      CPU Ratio Setting: 8.0
      FSB Frequency: 500
      FSB Strap to North Bridge: 400
      PCI-E Frequency: 100
      DRAM Frequency: 1000 // ผมให้วิ่ง 1000
      DRAM Timing Control: Manual
      1st Information : (TIMMINGS FROM MUSHKIN FORUM)
      CAS# Latency: 5
      DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
      DRAM RAS# Precharge: 5
      DRAM RAS# Activate to Precharge: 12 // ของท่าน chujang วิ่งที่ 14
      RAS# to RAS# Delay : 4
      Row Refresh Cycle Time: 60 //ส่วนนี้ละที่คนใช้ P5QD เขาลดกัน จากปกติประมาณ 70-80
      Write Recovery Time: 6
      Read to Precharge Time: 5
      2nd Information :
      READ to WRITE Delay (S/D): 10
      Write to Read Delay (S): 4
      WRITE to READ Delay (D): 5
      READ to READ Delay (S): 6
      READ to READ Delay (D): 6
      WRITE to WRITE Delay (S): 5
      WRITE to WRITE Delay (D): 6
      3rd Information :
      WRITE to PRE Delay: 14
      READ to PRE Delay: 6
      PRE to PRE Delay: 1
      ALL PRE to ACT Delay: 6
      ALL PRE to REF Delay: 6
      DRAM Static Read Control: Disabled
      DRAM Read Training: Disabled
      MEM. OC Charger: Enabled
      AI Clock Twister: Lighter
      AI Transaction Booster: Enabled
      Common Performance Level: AUTO [13]
      CPU Voltage: 1.41250(idle – 1.392v; load – 1.408v, according to CPU-Z)
      CPU GTL Voltage Reference (0/2): Auto
      CPU GTL Voltage Reference (1/3): Auto
      CPU PLL Voltage: 1.56
      FSB Termination Voltage: 1.26
      DRAM Voltage: 2.04
      NB Voltage: 1.40
      NB GTL Reference: Auto
      SBridge Voltage: Auto
      PCIE SATA Voltage: Auto
      Load Line Calibration: Enabled
      CPU Spread Spectrum: Disabled
      PCIE Spread Spectrum: Disabled
      CPU Clock Skew : Auto
      NB Clock Skew : Auto
      Advance CPU Settings
      C1E Suppport: Disabled
      Max CPUID Value Limit: Disabled
      Intel® Virtualization Tech: Disabled
      CPU TM Function: Disabled
      Execute Disable Bit: Disabled
      ปล.หวังว่าคงมีบางอย่างใช้ได้กับท่าน chujang บ้างนะครับ
      • #48
        ขอบคุณมากมายสำหรับข้อมูลต่าง ๆที่แนะนำมาครับ
        เป็นประโยชน์มากเลยครับ
        • #49
          ยินดีกับทุกคำถามและคำแนะนำ อะไรที่สามารถตอบได้ก็ตอบครับ
          ถ้าอะไรที่ผมไม่รู้ก็จะหาข้อมูลและคำตอบมาให้ครับ
          • #50
            ความรู้จดๆ
            • #51
              กระทู้ดีๆ ดันไปหน่อย ไม่รู้เจ้าของกระทู้ยังแวะเข้ามาตอบรึเปล่า
              • #52
                สอบถามอีกรอบ อ่ะ Ram บัส 1333 กับ 1600 ต่างกันมากไหมอ่ะ ถ้าใส่ บัส 1600 ไบออสเห็น 1333 ต้องปรับใหม่ใช้ไหมอ่ะ
                • #53
                  ผมหามานานและอย่างเนี้ย! ขอบคุณมากครับ ความรู้ทั้งนั้นเลย
                  • #54
                    ปกติถ้าบอร์ดมันรองรับก็จะมีให้ปรับเป็น 1600 นะครับ ถ้ามีปรับโลดครับ ถ้า CL ถ้ากัน 1600 ก็แรงกว่าครับ
                    • #55
                      • #56
                        โทษทีครับที่หายไปนาน ตอนนี้มีโปรเจคนิดหน่อยครับ เลยยุ่งๆ นิดหน่อย
                        ตอบคำถามที่ 1.
                        - ถ้าจะวัดแบบเอาคะแนน Test 1333 กับ 1600 ต่างกันไม่มาก ครับ
                        - ถ้าการใช้งานทั่วไปจริงๆ ไม่รู้สึกถึงความต่าง ครับ
                        - ถ้าเล่นเกมยิ่งไม่รู้สึกอะไรเลย เช่น RAM 4 GB@1333 กับ RAM 4 GB@2000 การ์ดจอใบเดียวกัน ยิ่งไม่รู้สึกถึงความต่างเลย
                        ถ้าใครรู้สึกได้ โปรแกรมพวก Benhmark คงไม่ต้องใช้แล้วละ
                        - แต่ถ้าใช้งานส่วนนี้ต่างครับ เช่น ตัวผมเป็นโปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรม และยุ่งกับพวกฐานข้อมูล
                        เรียกดูข้อมูลจำนวนมากๆ และในทำนองเดียวกัน ถ้าใช้ทำงาน Maya, Adobe Premiere, AutoCad, Flash, 3D
                        หรือเครื่องที่ทำเป็นเครื่อง Server
                        พวกนี้ถือว่าทำงานบน RAM จริงๆ เลย จะเห็นความต่างอย่างชัดเจน ทั้งขณะเปิดโปรแกรม สั่ง RUN หรือ แสดงผล
                        ตอบคำถามที่ 2.
                        - ถ้า บอร์ดรองรับ 1600 (ตอนนี้บอร์ดธรรมดาๆ ไม่ต้องแพงก็รองรับถึง 2000 หรือ 2200 เลยละครับ)
                        - ถ้าเป็นบอร์ด ASUS ก็ปรับที่ AI Overclock เลยครับ เปลี่ยนจาก AUTO เป็น [D.O.C.P.] (หรือถ้าเมพก็เปลี่ยนเป็น [Manual] )
                        แล้วเลือกที่ [DDR3-1600] เลยครับ หรือถ้าไม่มี ก็ต้องลาก BLCK เอาเลยครับ
                        - i3,i5,i7 ก็ลาก BLCK 160*(ตัวคูณเท่าไหร่ก็ได้ตามความอยากแรงของท่าน)= DDR3-1600 แล้วครับ
                        ส่วนไฟ ไม่น่าต้องเพิ่ม ปรับ AUTO หมดเลย
                        • #57
                          ขอบคุณมากๆ ครับ
                          • #58
                            รบกวนถามมั่งครับ ผมมี gskill trident 2*2/1600 อยากลากให้เป็น 1T แบบเสถียรปรับยังไงดีครับ
                            ตอนนี้บลูสกรีนบ่อยมาก
                            chip PSC 40ครับ
                            • #59
                              ดันจ้าให้คนเก่ง มีความรู้ดีมาก วันหลังมาถามบ้างนะจ๊ะ อิ อิ
                              • #60
                                chip PSC 40ครับ
                                ต้องถามก่อนเลยว่า ได้เพิ่มหรือลด CL หรือป่าวครับ
                                - ถ้า CL8-8-8-21 บัส 1600 1.65v ตามสเปค ram(ถ้าจะไม่ผิด)ทำเป็น 1T อย่างเดียว อย่างอื่นปรับ auto หมด ไม่น่าน่ามีปัญหาอะไร
                                - ถ้าลด CL บัส 1600 ต้องดูว่าลด CL อยู่ที่เท่าไหร่ ทำ 1T อาจต้องเพิ่มไฟแลี้ยง
                                - ถ้าลด CL ด้วย แล้ว เพิ่มบัส ด้วย นี่ยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มไฟเลี้ยง
                                ปล. ส่วนเรื่องของ Ram chip มีส่วนต่อการลากบัสแรม เพิ่ม-ลดไฟ เพิ่มลด CL หรือทำ 1T หรือ 2T มากพอสมควร
