ขอคำแนะนำ การ Overclock I5 750 ไป 4.0 ทีครับ
  • ขอคำแนะนำ การ Overclock I5 750 ไป 4.0 ทีครับ
    Spec
    I5 750
    MB. P55-US3L
    RAM Kingston 4 GB DDR 3 1600 CL8 240 ( KHX1600C8D3K2/4GX )
    Sink > SPIN Q VT
    ตอนนี้กำลังนั่ง overclock อยู่เลยอ่ะครับ มันตันที่ 3.8 Ghz เพราะว่าความร้อน Max ปาไป 85-90c แล้วอ่ะครับ
    แล้วก็ใช้ Linx Test ประมาณ 4 ครั้ง ตามคุณ Wikorn บอก ถ้า Test 20 รอบ 4 ครั้ง ครั้งนึง Restart 1 ทีถ้าผ่านก็ถือว่าพอใช้งานได้ครับ ( Linx Gfloop 54.xxxx ครับ )
    แต่พอดีอยากเล่น RAM ให้มันได้ Bus 1600 เลยอ่ะครับ แต่ผมลอง test ไป 4.0 ghz ยังไงมันก็ไม่ได้อ่ะครับ มีครั้งนึงที่ได้ Test linx ครั้งนึงผ่านแต่ความร้อนอยู่ที่ 90-95 เกือบ 100 อ่ะครับ
    ซึ่งผมก็เดาว่า ตัว Spin Q นี้ไม่ค่อยดีเหรอครับการระบายความร้อน ผมใช้ thermal Compound ยี่ห้อ TX-4 Extreme ของ SunBeam Tuniq อ่ะครับ ยังไงก็ขอคำตอบหน่อยนะครับจะได้จัดการได้ถูกปัญหา ถ้าต้องการอ่ะไรเพิ่มเติมก็บอกนะครับจะเอามาลงให้ครับ
    Thank you very much
    จะใช้บัส 1600 แต่สปีด ซิ้งรับได้แค่ 3.8 ก็ตั้งใช้ตัวคูณ 19 BCLK 200 ครับ ก็จะ 3.8 เหมือนกันครับ
    ปกติซิ้งทั้วๆไป ทรงทาวเวอร์ จะดูดลมจากด้านนึง พัดออกไปด้านนึง ถ้าด้านที่ลมเย็นเข้า มีอากาศที่เย็นพอ และอากาศไหลเข้าได้เร็ว มันก็ทำให้ ลมที่เข้าไปพาความร้อนออกจากโลหะ(ซิ้ง) ไปได้ไวและไหลออกนอกเคชไปด้วยพัดลมหลังเคช
    แต่ VT ดูดลมเย็นจากทางปล่องด้านบน แล้วเป่าลมร้อนออกมารอบซิ้ง ลมมันก็อบๆ อยู่ในเคชนั้นแหละครับ แถม ตัวปล่ิองด้านบนเมื่อปิดฝาเคช ก็แทบจะไม่มีอากาศจะไหลเข้าไปแล้วครับ มันคงเย็นยากครับ ซิ้งรุ่นนี้ เป็นที่มาของ "เย็นไม่ต่างจากซิ้งเดิม" ครับ ซิลิโคนอะไรก็ช่วยไม่ได้ครับ
      ครับผม อย่างนั้นก็ ผมก็คงคงที่ไว้ 3.8 ก่อนแล้วกันเนอะครับ ไว้หาโอกาศเปลี่ยน Sink ดีกว่าครับ :|
      ขอขอบคุณท่าน วิกรณ์ในการ ตอบปัญหาเกี่ยวกับ Sink และอื่นๆ ด้วยครับ ขอขอบคุณจากใจ
      ซักปีใหม่คงจะเปลี่ยน Sink แล้วอ่ะครับ เดี๋ยวไปหาคำตอบเพิ่มเติมเรื่อง Sink ใน Overclockzone.com ก่อนนะครับ
      เห็นว่า Megahelm กำลัง ฮิต เดี๋ยวต้องไปศึกษาดูตัวนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับ
        พี่ wikorn นี่สุดยอดเลย ลงทุน วาดภาพอธิบาย มาให้แบบละเอียดยิบ ทุกวันนี้ ผม overclock เป็น ก็เพราะ พี่ wikorn นี่แหละ ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการ oc ครั้งแรก ตอนนั้นยังทำอะไรไม่เป็นเลย ได้พี่ คนนี้ ตอบ เป็น rep แรก ตลอด รัก Board Overclockzone ก็เพราะมีคนแบบพี่นี่แหละ โฮะๆ
          ใช่ครับๆ
            ร้อนได้ใจมาก
