ผมใช้ AMD X4 640 บอร์ด ASROCK 880GM-LE ควรปรับCPUเท่าไหร่ไม่ให้เครื่องหนักเกินไป
  • ผมใช้ AMD X4 640 บอร์ด ASROCK 880GM-LE ควรปรับCPUเท่าไหร่ไม่ให้เครื่องหนักเกินไป
    ปกติผมเล่นแต่โน๊ตบุ๊คอ่าครับเลยOCไม่เป็นกำลังหัด
    CPUปรับสุดๆได้ประมาณเท่าไหร่หรอไม่ทำให้ร้อนจนเกินไป Tempควรไม่เกินกี่องศา
    อ่อ...ผมเล่นห้องพัดลมนะครับ
    ควรจะปรับเพิ่มอะไรอีกดีครับ เพิ่มเท่าไหร่ดี ไม่เคยOCกลัวของใหม่จะไปซะก่อน ="=
    แล้วปรับแค่ตรงโปรแกรมที่มันให้มากับไดร์เวอร์ "ASROCK OC Tuner" พอไหมครับ?
    ซื้อมาประกอบเองได้ 1สัปดาห์แระ
    CPU: AMD ATHLON II X4 640 3.0GHz L2=2MB 4Core
    M/B: ASROCK 880GM-LE
    RAM: KINGSTON 2GB 1333MHz x2
    HDD: WD (Blue) 16MB 500GB
    VGA: GALAXY GTS450 1G DDR5
    DVD: LG
    PSU: RaidMax 530W
    CASE: Themaltake V3 Black Edition
    CPU Cooler: CoolerMaster Hyper TX3
    FAN : ติด Coolermaster 120mm CMF90 เพิ่มไปอีก2ตัว
    คลิ๊กเพื่อขยายรูปได้ครับ รูปด้านล่างทั้งหมด ยังไม่ได้OCครับ
    อัดไปสุดๆเลยครับ....รักทางนี้แล้วอย่ากลัวครับ...
    ผมไม่เคยอัด CPU ตายคามือมาเลยครับ....มีแต่อย่างอื่นไปไม่ไหวก่อน...
      คอมผม
      CPU: AMD ATHLON II X2 250 3.0GHz
        ซัก 3.5-3.6 จะไหวไหมหว่าเล่นวันละ 10 ชม แง่ว
          ผมลาก 3.6 bus 240x15 ไฟออโต้มันให้มา 1.3
          หัดลากอยู่เหมือนกัน
            ผมใช้อยุ่ครับ ขนาด x2 240 อัดไป 3.9 ตามลายเซ็นเลย ยังสบายๆเปิดทั้งวันเลย ^^
            นี่ x4 640 ตัวคูณ 15 อัดสบายๆเลยครับ ^^
            เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปสอยเหมือนกัน x4 640 เดี๋ยวจะเอามาลากให้ชมกันครับ ^^
              ผมOCไม่ค่อยเป้นอ่าครับ พอดีลองปรับไปBus speed ไป235MHz x15 (Core speed 3525 MHz)
              แล้วพอมาเทสHyper PI ผ่าน แต่พอเทส Linx 0.6.4 แล้วจอฟ้าเลยครับ
              แบบนี้เครื่องจะเป็นอะไรไหม แก้ไขอย่างไรแล้วปกติเขาเทสกันยังไงหรอครับ จะรู้ได้ไงว่าเพิ่มบัสมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไปเพิ่มไฟเลี้ยงCPUแทนอะไรแบบเนี้ย
              จะทำยังไงดีพอปรับไป 240MHz เทสLinx0.6.4ก็ไม่ผ่านอ่าครับ
              PCIE คืออะไรครับ ต้องปรับไหม แล้วที่เขาบอกทดแรมมันทดยังไงครับ
              ผมตั้งAutoไว้ -*- มันเป็น1:2 พอจะปรับก็มีให้ปรับแค่ไม่กี่ตัวเลือก ผมงงที่บอกว่าทดแรม1:1มันปรับยังไง???
              สรุปตอนนี้เทสผ่านประมาณบัส 230 เอง T-T
                จอฟ้าก็คือต้องเพิ่มไฟ vcore เเล้วครับ
                ส่วนบัส pcie ไม่ต้องปรับครับ ล็อคไว้ที่ 100 เลยครับ (อย่าปรับ auto นะ เพราะเวลาดันบัส cpu ขึ้น มันจะขึ้ตามไปด้วย ฟิกไว้ 100 ดีเเล้ว ^^)
                ส่วนทดแรม 1:1 คือ ปรับให้บัสเเรมมันวิ่งเท่าบัส cpu อะครับ
                  ขอบคุณครับเดี๋ยวลองดู อิอิ
                  แบบนี้แปลว่า แรม บัสผม 1:2 นี่เกินพอแล้วใช่ไหมครับ เพราะผมหาวิธีปรับ เป็น 1:1ไม่ได้เลย มันต่ำสุดก็ 1:2แล้วก็ไป > 3:8 มันปรับแบบกำหนดค่าไม่ได้เลยอ่า
                      อยากปรับให้มันไม่ต้องเติมไฟ นี่ ผมพยายามสุดได้แค่ CpU3.3GHz เองแฮะ เพิ่มไฟVcoreจาก 1.3ไป1.35 ได้ประมาณCPU3.45Ghz ตัวคูณมัน15ครับ
                      จากรูปด้านบนอัตราทดแรมควรเป็นทะไหร่ดีผมใช้ DDR3 1333MHZ 2G 2ตัว ถ้าทดตอนนี้1:2 เปลี่ยนไป3:8 แล้วถ้ามากกว่านี้แรมมันจะเป็นไรไหม แอบงงนิดๆ
                      ใครก็ได้ช่วยอธิบายทีไม่เข้าใจอย่างแรงว่าแรมมีผลกับอะไรบ้าง พยายามอ่านแล้วแต่ยัง งงๆ
                      แบบว่าถ้าทดเยอะๆดีไหม ทด1:2พอหรือป่าว อะไรแบบเนี้ยอ่าครับ แล้วจะรู้ได้ไงว่าทดได้ไม่เกินนี้แล้ว ยังงงๆอยู่
                      ลองแล้วถ้าไม่เพิ่มไฟก็ปรับบัสได้ประมาณ 220 (3.3GHz) ,FSB : DRAM=3:8 ,PCIEคงที่ไว้ที่ 100
                      อัพเดทล่าสุดตอนนี้เพิ่มไฟVcore ไป2step จาก1.3000 --> 1.3250 ,FSB : DRAM=3:8 ,PCIEคงที่ไว้ที่ 100 ได้ตามรูป
                      ตัวคูณนี่มันปรับได้ไหม ถ้าได้แล้วควรจะปรับไหมสำหรับ AMD Althon II X4 640
                        อุณหภูมิ CPU เวลาเทสด้วยLinx ควรจะไม่เกินเท่าไหร่หรอครับครับแล้วไฟCPU 1.44V นี่ถือว่าเยอะหรือยังครับ
                          มาเก็บข้อมูลครับ
                            ไฟ แล้วแต่อะครับ อยู่ที่ 1.40-1.45 ก็พอ จริงๆ 1.40 แหละหน้าจะดีสุด ถ้าได้ซิ้งเย็นๆนะ
                            ความร้อน 70 นี้ถือว่าร้อนมาก หา TX3 มาใช้ หรือ 212+ ก็ได้ ราคาไม่กี่ร้อย ความร้อนลดมา 50-55 หน้าจะได้ใน Ghz ที่เท่ากันกับซิ้งเดิมๆ
