Q6600 OC x8 bus400 3.2 ghz oc เเบบนี้เสถียรปล่าวครับ ควรเพิ่มไฟทะไหร่
  • Q6600 OC x8 bus400 3.2 ghz oc เเบบนี้เสถียรปล่าวครับ ควรเพิ่มไฟทะไหร่
    Q6600
    ยัดบัส 400x8
    ได้ FSB 1600
    3200.00 GHZ/3.2 GHZ
    ไฟ cpu vcore 1.47500 ใน cpu z 1.45600
    tagan bz 1100w
    อยากไป 4.x ทำได้เพียง 4.5 เเรมตัน ตอนนี้ ลดลง 3.2 bus 400 เเบบนี้จะร้อนเกินไปรึปล่าว
    ในเมื่อ bus เยอะ อีกอย่าง กลับมซิ้งเดิมครับ V8 ยัดเซิฟเวอร์ไปเเล้ว
    ใครพอจะทราบ ช่วยตอยหน่อยครับ รบกวนด้วยนะครับ
    ไฟ cpu เยอะเกินครับ ระดับ 3.2 ไฟไม่ถึง 1.4 ครับ แค่ 1.3 นิด ๆ ก็พอแล้ว
      1.47 มันได้ 3.6 แย้วว
      ปรับไฟ PLL Terminate MCH เป็นเท่าไหร่บ้างละครับ
      ลองปรับไฟ vcore 1.35 PLL 1.6 Terminate 1.4 MCH 1.4 แล้วลองเทสกับโปรแกรม Linx ดูนะครับ ซัก 50 รอบ ถ้าผ่านก็ค่อยๆลดไฟลงทีละตัว
        ลองเเล้วครับ 1.35 +++ บูตเข้าวินไม่ได้เลย
        Q6600 อ่ะครับ บ่ใช้ c2duo ไฟเดิมๆ กิน 1.280 อ่ะครับ 2.4ghz
          ลองตามนี้นะ
          3.35
          3.5
          q6600 ถ้าจะไป 4.0 ต้องน้ำเลย ซิงค์ลมจะร้อนมาก....
          แต่ซิงค์ลม 3.6-3.8 กำลังดี
            ผมก็ใช้อยู่นะเครื่อง colo 3.2G ไฟ 1.35 EP45-UD3R แล้วไฟก็ตามที่บอกข้างต้น
            stepping G0 หรือเปล่าครับ
              คงไม่ใช่ B3 หรอกมั้งครับ
                ไฟเยอะไปครับ 3.2 น่าจะ 1.3 เกลือบ 1.4
                  Q6600 GO CPU-Z เหมือนรูปท่าน geil ทุกประการเลยครับผม
                  เเต่ผมลองละเปิดได้ที่ ไฟ 1.38 ว่าจะลดลงอีกหน่อยกลัวจะไม่เสถียรอ่ะครับ
                    ลากเท่านี้ ควรปรับโหมดไฟ อย่างไรบ้างครับถึงจะเสถียร
                    ASUS P5Q-E ครับ
                    ปรับไฟ cpu ได้เเล้ว 1.37
                    ไฟอย่างอื่นปรับเท่าไหร่ดีไม่ค่อยรุ้ทางครับ
                      ไว้ผมได้ไปบ้านพี่เมื่อไหร่ จะไปลอกคอนฟิกมาให้ ( q6600 พี่เอาไปใช้อยู่)
                      แต่บอร์ดผมใช้ p43 นะครับ
                      เพิ่งสังเกตุ ท่านก็อยู่เชียงใหม่เหลอเนี่ย........555+
                        ตัวนี้เท่าที่เคยใช้มาที่ 3.6 ครับ ไฟ 1.4 กว่า กับ P5Q-E นี่หล่ะครับ
                        ตอนนี้กำลังว่าจะขายแล้ว เก็บไว้ไม่ได้ใช้ Lapping แล้วครับ
                          ท่าน Vibrato ครับ
                          Lapping แล้ว ราคามันจะตกป่าวอ่ะครับ ถ้าเทียบกับตอนที่ยังไม่ Lapping แล้วตั้งขายอ่ะ
                          (เพราะของผมก็ Lapping ไปเรียบร้อย)
                            ผมว่าไม่นะครับ เพราะตอนนี้มันแรงจริง ๆ แล้วถ้าเรา Lapping ดี ๆ เรียบเนียน ก็ไม่น่าจะตกครับ 3XXX กลาง ๆ ยังได้อยู่ คนก็ยังหาเล่นกันอยู่เยอะ ลากไกลมาก ๆ ของผมแตะ 4 พอดี แต่ใช้ที่ 3.6-3.8 พอครับ พอดีเปลี่ยนเป็น i7 แล้วเลยไม่ได้ใช้อีก ตอนแรกกะจะประกอบไว้โหลดบิท แต่ตอนนี้จะเล่นชุดน้ำละ เลยขายดีกว่า
                            อ้อ มีแรม Hyper X 1066 ซิงค์สูงเหลืออีกคู่ด้วยครับ (2+2GB) จับคู่กับ Q6600 แล้ว ลากสนุกเลยหล่ะ
                              ช่วยด้วยครับ p5q-e มันผิดปกติหรือปล่าว ผม ปรับบัส 333 ปรับไฟ auto หมดครับ ไฟ กิน 1.40 ครับ ไม่ทราบว่ามันอะไรเเล้วตอนนี้ ผมลาก 3.20 ไฟ 1.37 ไม่ผ่านครับ
                              ผิดปกติตรงปรับ bus 333 VCORE AUTO 1.40 ครับ ใครรู้ช่วยตอบหน่อย อยู่ที่จัมเปอรืเมนบร์อดหรือปล่าวครับ
