ถามท่านผู้รู้เรื่องการ OC แบบจัดหนักๆ ครับ --
  • ถามท่านผู้รู้เรื่องการ OC แบบจัดหนักๆ ครับ --
    คือผมหาอ่านมาหลายกระทู้จากบอร์ดเรื่องประโยชน์การ OC รวมถึงผลดีผลเสีย + ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์เสริมต่างๆ..
    แต่อยากถามตรงๆจากผู้ที่ใช้ประโยน์ของการ OC จริงๆ.. ที่ลากกันไปตั้งแต่ 3.5GHz++ หรือ
    4.0GHz++ หรือกว่านั้น ว่า....
    1- หลังจาก OC ได้สำเร็จ วัดค่า / Benchmark ได้ค่าที่เสถียรที่สุดแล้ว ท่านใช้ความเร็วนั้นๆ ในการเปิดคอมใช้ทุกครั้งเลยเหรอครับ หมายถึง การใช้งานพื้นๆธรรมดา เช่น เล่นเน็ต ท่องเว็บ พิมงาน หรือ ดูหนัง ฟังเพลง บลา บลา บลา ???
    2- แล้วการกินไฟที่มากขึ้นของเครื่องนั้นคุ้มค่าต่อความเร็วที่ได้หรือไม่ครับ ในกรณีที่ต้องเปิดคอมทิ้งข้ามวัน ข้ามคืน เช่น โหลดบิต อะไรพวกนั้น??
    3- เครื่องผม สเปค i5-760
    m/b : ASUS P7P55D
    Ram : Kingston 2 GB x 2 - Bus 1600
    VGA : Gigabyte GTX460 1GB OC
    CPU Cooler : V6 GT
    ลองผิดลองถูกแบบมือใหม่ - OC ได้ความเร็ว ที่ 3.7 GHz
    เลยหาแรงบรรดาลใจรวมถึง ความคุ้มค่าที่จะพยายามลากต่อครับ...
    4- จากสเปคที่ว่าในข้อ 3- ใครช่วยบอกวิธีพาไป 4.0Ghz คร่าวๆหน่อยได้มั้ยครับ ...^^
    ที่แน่ๆข้อดีหลักๆเลยของการพยายาม OC คือได้ความรู้เพิ่มมากมายครับ...
    ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ ...
    จาก มือใหม่
    1- หลังจาก OC ได้สำเร็จ วัดค่า / Benchmark ได้ค่าที่เสถียรที่สุดแล้ว ท่านใช้ความเร็วนั้นๆ ในการเปิดคอมใช้ทุกครั้งเลยเหรอครับ หมายถึง การใช้งานพื้นๆธรรมดา เช่น เล่นเน็ต ท่องเว็บ พิมงาน หรือ ดูหนัง ฟังเพลง บลา บลา บลา ??? แน่นอนครับ OC แล้วต้องใช้ได้ไม่ใช่แค่โชว์บางครั้งบางคราว (นอกจากเอามันโชว์ตัวเลขอันนี้มีบางยามว่างนานๆที)
    2- แล้วการกินไฟที่มากขึ้นของเครื่องนั้นคุ้มค่าต่อความเร็วที่ได้หรือไม่ครับ ในกรณีที่ต้องเปิดคอมทิ้งข้ามวัน ข้ามคืน เช่น โหลดบิต อะไรพวกนั้น?? มันกินไฟไม่มากถ้าไม่ได้ FULL ตลอดเวลาครับ
    m/b : ASUS P7P55D
    CPU Cooler : V6 GT
    เลยหาแรงบรรดาลใจรวมถึง ความคุ้มค่าที่จะพยายามลากต่อครับ... 4.0 ยังไงก็ไดุ้ชุดนี้ครับ
    จาก มือใหม่
    เอา CPU Z ทุกหน้ามาชมหน่อย พร้อม linx ที่ 3.7 ขอดู GFlops หน่อยครับ
      ขอบคุณครับท่านเรปบน เดี๋ยวกลับบ้านไปเย็นนี้ จะลองเอามาลง เผื่อได้ข้อเสนอแนะดีๆ ^_^
        เสป็คเครื่องคุณเหลือ ๆ แล้วครับ ไม่ต้อง oc หรอก แต่ถ้าคล็อกสนุก ๆ ก็ว่ากันไป
          oc ไปที่เท่าไหร่ ผมก็ใช้งานที่ความเร็วเท่านั้นเลย ไม่คิดลดลงอ่ะครับ ยกเว้นหน้าร้อน
            ตัวนี้ 3.6 น่าจะใช้งานได้นานนะผมว่า
              ตอนนี้ใช้ i7 920@4.0 ก็ยังใช้อยู่
                ผม Q9550 OC ไปที่ 3.5GHz เล่นยาวเลยครับ แต่ก่อนก็ปรับไปปรับมาเพราะกลัวจะเจ๊ง หลังๆชักขี้เกียจ
                ก็เลยเลิกปรับ ตอนนี้ 3.5 GHz ตลอดศก อุณหภูมิIdle ก็ราวๆ 38-42 Full ก็ 50-53 ห้องธรรมดา
                ผมว่าOC แล้วไม่ร้อนมาก ก็เปิดได้ยาวๆๆนะครับ
                  ...ขอบคุณทุกคอมเมนท์ครับ ...
                  สรุปนิดนึง.. คือ OC นั้นการเปิดเครื่องนานๆ นั้นที่ต้องระวังคือ ความร้อนใช่มั้ยครับ... ร้อนเกิน.. ดับ..
                  ส่วนการกินไฟถ้า CPU ไม่วิ่ง Full ก็คงจะกินไฟไม่แตกต่างกับ CPU เดิมๆเท่าไหร่ ..ผมเข้าใจถูกบ่ครับ
                  เครื่องผม ..ใช้งานทั่วไป + โหลดบิตแล้ว ก็เล่นเกมส์พวก FPS กราฟิคหนักๆบ้างเป็นครั้งคราวครับ..
                  จริงๆอย่างที่เรปนึงบอก ว่าสเปคที่มีก็เหลือละครับ
                  ส่วนที่อยาก OC นั้น เพราะความอยากรู้อยากเห็นล้วนๆ... อยากรู้ขีดจำกัดของเครื่องเราน่ะครับ..
                    สรุปนิดนึง.. คือ OC นั้นการเปิดเครื่องนานๆ นั้นที่ต้องระวังคือ ความร้อนใช่มั้ยครับ... ร้อนเกิน.. ดับ.. ถ้ามันร้อนมากๆ ก็ดับ
                    ส่วนการกินไฟถ้า CPU ไม่วิ่ง Full ก็คงจะกินไฟไม่แตกต่างกับ CPU เดิมๆเท่าไหร่ ..ผมเข้าใจถูกบ่ครับ ใช่
                    เครื่องผม ..ใช้งานทั่วไป + โหลดบิตแล้ว ก็เล่นเกมส์พวก FPS กราฟิคหนักๆบ้างเป็นครั้งคราวครับ..ไม่ oc ก็ยังไหว
                    จริงๆอย่างที่เรปนึงบอก ว่าสเปคที่มีก็เหลือละครับ ตามนั้น
                    ส่วนที่อยาก OC นั้น เพราะความอยากรู้อยากเห็นล้วนๆ... อยากรู้ขีดจำกัดของเครื่องเราน่ะครับ.. ถ้าจะทำอะไรก็ระวังด้วยแล้วกัน เผื่อใจเรื่องเคลมไว้ด้วย
                      4.0-4.2 น่าได้สบายๆแหละครับ ระวังเรื่องความร้อนกับการไล่ไฟด้วยนะครับ
                        ขอบคุณครับ..
                        อีกนิดนึง...ถ้าเราเกิด OC เต็มสูบประมาณว่า แตะ 4.0GHz หรือกว่านั้น..ใช้ไปนานๆมีผลเสียระยะยาวมั้ยครับ..
                        พวก CPU m/b หรือ พวก ram ไรเงี๊ย.. น่าจะหมดอายุไขเร็วกว่ามั้ย..
                          ถ้าเรารักษาดีๆ เช่นพวกซิงค์ระบบทางเดินลมภายในเคสแหละฝุ่นครับ ผมว่าอยู่ได้ยาวครับ
