มือใหม่ครับ อยากถามเรื่องความร้อนของแรม
  • มือใหม่ครับ อยากถามเรื่องความร้อนของแรม
    ประเดิมกระทู้แรกเลยละกัน
    สเปคคร่าวๆที่จำเป็นก่อนนะครับ
    บอร์ด P5LD2-x /1333
    Cpu E7200 2.53GHz
    Ram DDR2 Kingston 667 1G*2
    VGA 8500GT รุ่นเงียบ (ไม่มีพัดลม)
    ผมเริ่ม oc cpu (ค่าตัวคูณเดิมคือ 9.5)
    โดยผมทำการลากไปได้สูงสุดที่ 350 (หรือราวๆ 3.3กิ๊ก จากเดิม 2.53กิ๊ก) ถ้ามากกว่านั้นจะเข้าวินโดวไม่ได้
    ตามหลักแล้วถ้า cpu 350 เราจะต้องปรับแรมเป็นคูณ2ใช่มะครับ ก็คือต้องใช้แรมบัส 700
    ที่ผมสงสัยก็คือตรงเนี้ยเหละ
    เพราะแรมผมนั้นบัส 667 ถ้าผมปรับเป็น 700 (ซึ่งปรับได้ ใช้งานได้) มันจะมีปัญหาความร้อนมากเกินไปหรือเปล่าครับ? ถ้ามี ผมจะได้ลดตัวคูณ cpu เป็น 333 จะได้ใช้งานบัสแรมไปตามสเปคของมัน
    cpu มันมีซิ้งมันมีพัดลมผมไม่ค่อยกังวล แต่แรมเนี้ยสิ มันไม่มีซิ้งไม่มีพัดลม เลยกลัวปัญหาความร้อนน่ะครับ
    เคสบ้านๆทั่วๆไปไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรมากมาย แต่เปิดฝาเคสนะ
    คำถามที่ 2
    ผมเป็นคนชอบใช้คอมโหลดบิททิ้งไว้เป็นประจำ ถ้าเกิดว่าเวลาเล่นเกม ผมทำการ oc ไปตามปรกติ
    แต่พอผมจะเปิดคอมทิ้งไว้โหลดบิท ผมเข้า bios กลับไปปรับค่าให้เ็ป็นตามเดิม (ไม่ oc) แล้วก็เปิดคอมโหลดบิทไป
    ถามว่า การสลับไปๆมาๆระหว่างสเปคปรกติ กับ oc นี่จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ หรือว่าไม่ควรปรับไปปรับมา (แต่ระบบ c1e ผมปิดตลอดเวลานะ)
    คำถามที่ 3
    จากที่ศึกษาในเว็บนี้พอจะทราบว่า พัดลม cpu เป็นการดูดลมเข้าหาตัว cpu ผมก็เลยเปิดพัดลมฮาตาริ(พัดลมบ้านนั่นเหละ) เป่าข้างเคสซะ
    แต่ผลที่ได้กลับไม่เป็นที่น่าพอใจเลยเพราะว่า
    อุณหภูมิการ์ดจอ ลดลงก็จริง (จาก70 เหลือ 50)
    แต่อุณหภูมิ cpu กลับสูงขึ้น (จาก 35 เป็น40)
    หมายเหตุ : ไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรเลย เปิดเครื่องไว้เฉยๆ ดูึความร้อน
    พอผมปิดพัดลมบ้าน
    อุณหภูมิการ์ดจอ ก็กลายเป็น 70
    แต่อุณหภูมิ cpu ลดลงเหลือ 35
    ผมก็เลยงงๆครับ หรือเพราะว่าลมมันวนไปวนมา ไม่ระบายออกหว่า
    ตอนนี้เลยแก้ปัญหาด้วยการทำพัดลม pci เป่าการ์ดจอขึ้นมาเอง (ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องอุณหภูมิการ์ดจอแล้ว)
    คำถามก็คือผมควรจะเปิดพัดลมบ้านเป่าต่อไปไหมครับ?
    เพราะเป่าแล้วเมนบอร์ดกับแรมจะได้เย็นลง (แต่ cpu ร้อนขึ้น)
    หรือผมไม่ควรเป่าดี และถ้าไม่เป่า เมนบอร์ดกับแรมจะรับความร้อนไหวไหม ถ้าผม oc แรม ให้เป็น บัส 700 จาก 667
    ปล.ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเงินซื้อพัดลมมาเป่าแรมครับ เลยมาสอบถามเนี้ยเหละ ว่า 667 ไป 700 จะไหวไหม เพราะผมเป็นคนที่ใช้งานหนัก เล่นทั้งวันเปิดคอมเกือบจะตลอด 24 ชม ปิดพักแค่ตอนผมอาบน้ำ เช้ากับเย็น และเล่นเกมหนักๆ เป็นประจำ (AssCreed2 / Deadrising2 / Drit2 ฯลฯ)
    ถ้าไฟแรมยังไม่ได้ปรับเพิ่มไปจาดสเป็กเดิมมากก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ
    ที่ควรจะห่วงคือความเสถียรมากกว่า ถ้าโหลดบิท เปิดระบบประหยัดพลังงานไว้ก็ได้ครับ
    ไม่ทำให้เกิดความเสียหายอะไร หรือจะปิดไปเลยก็ได้ เพราะในขณะที่เครื่องอยู่ในสภาวะ
    idle อัตรากินไฟก็ต่ำอยู่แล้วครับ ถ้าแก้ปัญหาเรื่องความร้อนของการ์ดจอได้แล้ว
    อุณภูมิซีพียูก็ลดลง ผมว่าก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเปิดฝาเคสแล้วเอาพัดลมเป่า
    ถ้ากลัวร้อนเปิดฝาไว้ก็พอครับ
      ไม่ได้ปรับไฟเลยครับ ดูเหมือนbios มันจะไม่ให้ปรับ
      แล้วถ้าเกิดผมใช้งานแบบว่า
      เล่นเกม = oc เต็มที่ ทั้งการ์ดจอ cpu แรม
      พอเลิกเล่นเกม
      ก็เข้าไปปรับ bios เป็น Defaults (คือไม่ oc) แล้วปล่อยโหลดบิททั้งวันไป
      พอตอนไหนจะเล่นเกม ก็เข้าไปปรับ oc อีก
      ปรับไป ปรับมา แบบนี้บ่อยๆ จะมีผลเสียอะไรไหมครับ หรือไม่ควรปรับสลับไปมาบ่อย
        oc แล้วก็เปิด q'n q ใน ไบออสด้วยจิครับ เวลาเครื่องไม่ได้ทำไรหนักมันจะลดตัว * ลงไปลดไฟลงอีกตะหากผมก็ทำ โหลดบิทมันไม่ได้หนักอะไรเครื่องก็ลดตัว*ลดไฟลงอะครับไม่ต้องไปปรับใน ไบออสบ่อยๆ ชู พิ๊งงงงงง
