ปัญหาเกี่ยวกับการ Oc ครับ
  • ปัญหาเกี่ยวกับการ Oc ครับ
    สเปค นะครับ
    cpu e5300
    บอร์ด gigabyte 945gcm-s2l
    ผมปรับ Fsb เป็น270 ได้ความเร็ว 3.51 มีปัญหาคือเวลา Oc แล้ว ก่อนจะรันเข้าวินโดว์ มันขึ้น disk boot failure ต้องรีเครื่องประมาณ 4 - 5 รอบถึงจะเข้าได้ครับ ถ้าปรับมากกว่านี้ รีเป็น 10 รอบมันก็เข้าวินโดว์ไม่ได้ แต่พอปิดที่ Oc ออก มันก็เข้าวินโดว์ได้เลย ปัญหานี้มันเกิดจากอะไรหรอครับ
    ลอง ลดบัสดูก่อนครับ ค่อยๆ ปรับ ทีละนิดๆ เพิ่มไฟ ตามทีละสเตป ลองดูครับ ^-^''
      ใช้ไฟเท่าไหร่ครับ?
      E5300 ถ้าไม่ได้ใช้ซิงค์เดิม ได้ถึง 4.0 สบายๆเลยนะ บัสจะตันประมาณ 350+-
      ปล. อัดไฟบัสเพิ่มด้วย ไฟ CPU อย่างเดียวมันไม่ไป
        ผมลองละครับสุดๆที่มันบูทติด คือ 3.9 แต่ ปัญหามันอยู่ที่ไม่ยอมให้เข้าวินโดว์นะครับ มันขึ้นแต่ Disk Boot Failure นะครับ ที่ผมOCไปตอนนี้คือ 3.51 มันก็ขึ้นแต่ Reเครื่องไม่กี่ทีมันก็เข้าวินโดว์ให้ แต่ถ้ามากกว่านี้ รีให้ตาย ยังไงมันก็ไม่เข้าวินโดว์เข้า มันจะบูทถึงแค่ก่อนเข้าวินโดว์แล้วก็ขึ้น Disk Boot Failure
          ปรับไฟอะไรไปมั้งละ
          อุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องมีอะไรมั้ง
            ไม่อยากตั้งกระทู้ อิอิ เปลือง ขอถามในนี้หน่อยได้มะ
            ผม Athlon II 240 2.8 Ghz bus 200 แรม เรือใบ 1GBx2 bus 1333 ผม clock ไป 1600 ทด แรม 1:4 นี่ work ไหม ผมไม่เข้าจัย เรื่อง ทด แรม ว่าแบบไหน work อะครับ ปล. Sink เดิม
              ไฟผมปรับแค่ Fsb +0.3v กับ DiIMM +0.1v ไฟ Cpu ปกติ
              อุปกรณ์ก็มี
              Hdd 160gb ของ seagate
              การ์ดจอ 8400gs
              air card
              dvd drive ของ asus
              cpu e5300
              แค่นี้อะครับ
                  อัดไฟcpuเข้าไปอีก
                    เกี่ยวหรอครับ - - ผมลองอัดไป1.5 ก็ไม่ได้นา
                      topton2004
                      เรื่อง 1:4 นี้คือ ความเร็ว CPU กะแรม นะครับ
                      RAM DDR2 มีความเร็วบัส 1066 800 667 533 400
                      ถ้าเรามีแรม บัส 800 แล้วจะทด ก็ให้ไปลดบัส ลง เหลือ 667 533 400 อะไรก็ว่าไป
                      ถ้าบัสแรม 400 จะวิ่งเท่ากะบัส CPU 1:1
                      แต่ถ้าถามว่า work ไหม จะยังไงก็ได แล้วแต่ ชอบครับ
                        เจอปัญหา แล้ว ปัญหามันเกิดจาก bios มันมองไม่เห็น HDD ต้องบูทใหม่หลายรอบกว่าจะเห็น ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหายังไงครับ
