Asus Rampage II Extreme ปรับบัส 2000 แล้วจอฟ้าครับ (ไม่รัน LinX ก็ฟ้า)
  • #31
    ลองตั้งแค่ไฟ cpu กับ ไฟแรม ดูก่อนครับ แล้วนอกนั้น Auto ให้หมดเลย
    ว่าบูทได้ใหม ของผมกิ๊กกาไบร์ ตั้งแค่ 2 อย่างนี้ก็บูทได้เทสผ่านแล้วนะครับ ที่ 4ghz
    แต่แรมผมบัส 1600
    • #32
      ของผมทำยังไงมันก็ไม่ไปที่4GHz ซะที T-T
      • #33
        ผมใช้ 920ที่ 4.0แต่แรมผมแค่1600 ถ้าจะเล่นบัส 2000 ลองไล่ค่าไฟพวก QPI สัก 1.5-1.55ดูครับ แล้วก็พวก IOH ด้วยลองสัก 1.25-1.3ดู ไฟ Dram ก็เอาตามที่เสป็กบอกไว้ว่า วิ่งบัส 2000 ไฟเท่าไหร่แล้วลอง+เพิ่มสักสองสามสเต็ปดูครับ
        ลืมถามไปว่าท่าน จขกท ใช้ระบบระบายความร้อนตัวไหนอยู่ เพราะถ้าซิ้งเดิมๆนี่ 4.0 คงจะปวดหัวน่าดู พอมันร้อนมันก็จะจอฟ้าหรือรีสตาร์ท บางที่ตอนบูตก็ไม่สามารถบูตได้เลย
        • #34
          เจอท่านที่มีปัญหาเหมือนผมแล้ว ได้อ่านจากกระทู้ด้านบนแล้วขอลองดูอีกหลายๆทีซะหน่อย...
          ปัญหาของผมคือไม่เคยได้ลิ้มรสชาติของบัส 2000Mhz เลยหล่ะ ยังหาหนทางไม่เจอ....
          ของผม spec.
          CPU : Intel Core I7-930 2.8Ghz
          M/B : Asus Rampage II Extreme
          Ram : OCZ3P2000LV6GK 6GB CL9,1.65V
          ตอนนี้พาแรมไปได้แค่ 1854Mhz, CL7-9-7-20,1.75V.
          • #35
            ใช้ Thermalright Venomous X อยู่น่ะครับ พัดลมอีก2ตัว ไฟ QPI ผมไล่ไปถึง1.65แล้วครับ เกินนั้นมันจะเป็นตัวแดง แล้วมันก็บูตไม่ติด ได้สุดแค่นี้ IOH=1.27 Dram=1.65 bus2000 ครับ
            พอปรับเป็น200*20 ผมก็อัดcpu1.5-1.55<<LinX แล้วค้างไปเลย หน้าจอไม่ขยับ เลยอัดไป1.6ก็ยังเหมือนเดิมแต่คราวนี้พอrestartมันบอกcpuร้อนเกินมั้ง เข้าไปดูในBIOS มันก็80กว่าๆ กลุ้มT-T
            ไม่อัดไฟ รัน LinX ก็ค้างเหมือนกันครับ(หรือบูตไม่ขึ้นหว่า จำไม่ได้ - -a)
            • #36
              ของผม spec.
              สู้ๆครับ มันไม่ง่ายเกินไปที่จะทำครับ ประสบมาเหมือนกัน กว่าจะทำได้ T0T
              PS.อยากจะเอาข้อมูลในBIOS เซฟไว้ใน Flashdrive มันทำได้ไหมครับ กลัวหายแล้วทำไม่ได้อีก T-T
              • #37
                ของผม spec.
                เปิดไม่ติดเลยครับที่บัส 2000Mhz ปรับทีละ step ก็ยังไม่ไปใหนเลยครับ..
                ปรับไฟตามกระทู้ด้านบนให้สูงๆไว้ก่อนจากเกือบแดงแล้วลงมาเรื่อยก็ยังไม่ได้....ตอนนี้ลงมาที่ 18xxMhz CPU เดิมๆ ไปก่อน...
                • #38
                  ค่าต่างๆใน bios สามารถบันทึกเป็น pro file ไว้ได้ครับ ปรับจูนได้ความเร็วเท่าไหร่ก็เซฟไว้ เวลาจะใช้ก็ไป load profile เอา ของผมสร้าง pro file ไว้ ตั้งแต่ 4.0 / 4.2/ 4.3/ 4.4/ 4.5 อยากใช้งานความเร็วเท่าไหร่ก็เลือกเอา แล้วแต่การใช้งาน แต่ปัญหาท่านตอนนี้คือ 4.0 แล้วเทสไม่ผ่าน cpu รุ่นนี้มันร้อนอ่าครับ ปกติของ 920 930 D0 ที่ 4.0 ค่าไฟผมคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วง V.core 1.28-1.35 เกินกว่านี้จะทำให้ cpu ร้อนขึ้นเยอะ ผมใช้ 920+RIIE ประกอบครั้งแรกลงวินโดวส์เสร็จบูตเครื่องครั้งที่2ก็จับไปอยู่ที่ 4.0 เลย BLCK 200 x 20 ปรับไฟแค่ V.core V.ram ปิด turbo load แล้วก็เปิด Load Line นอกนั้น Auto ก็เทสผ่านสบาย ครั้งแรกอัด Vcore ไป1.4 ร้อนมากมาย เลยลองลดลงจนมาอยู่ที่ประมาณ 1.32 ครับ แต่แรมผมแค่ 1600 ครับ ไม่เคยเล่น 2000 แรมไม่ค่อยเทพ ลากไปไกลๆต้องอัดไฟแรมเยอะๆ ผลที่ได้ cpu รับกรรมร้อนหนักเข้าไปอีก ท่านลองไล่ไฟต่ำๆดูหรือยังครับ อย่าง Vcore /CPU PLL /Ioh ส่วน QPI น่าจะ 1.53 + ถ้าเล่นแรมบัส 2000 เพราะถ้าค่าไฟสูงไปมันจะร้อนแล้วไม่เสถียรอ่าครับ อย่างอาการที่ท่านเจอคือบูตไม่ได้ bios ฟ้องว่า Temp cpu Overheat มันเพราะท่านอัดไฟสูงอ่าครับ
                  • #39
                    ตอนผมมั่ว ผมปรับให้มันเหลืองหมดทุกตัวมันก็ไม่ติดเหมือนกันครับ เหมือนกับว่าถ้าเราเพิ่มไฟตัวไหนสักตัวเนี่ยแหละ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหน มันคงจะไปกินไฟ QPI เพิ่มทำให้เราต้องอัด QPI เพิ่มเข้าไปอีกน่ะครับ ส่วน QPI ผมอัดเพิ่มมากไปมันก็บูตไม่ติดอีกแน่ะ
                    นั่นสินะ ไม่เคยมองจุดนี้เลย มันมีปัญหาอะไรผมก็ยัดไฟอย่างเดียวเลย ไว้จะลองดูครับ ตอนนี้ง่วงมาก T-T
