ถ้าซื้อแรมมาเพิ่มจาก 1 GB + 2GB(ใหม่) = 3 มันจะเป็น Dual ไหมครับ
  • ถ้าซื้อแรมมาเพิ่มจาก 1 GB + 2GB(ใหม่) = 3 มันจะเป็น Dual ไหมครับ
    ตอนนี้มีแรมบัส 800 = 1GB
    ถ้าผมซื้อมาใส่อีก 2GB
    หรือว่าต้องซื้อขนาดเท่ากันมาใส่คือ 1 GB
    น่าจะ
    แล้วจะ oc เหรอ
      ใส่คู่ น่าจะนะครับ ไม่เคยลองด้วยดิ อิอิ
        อยากรู้เหมือนกัน
          ไม่ OC หรอกครับ
          ถ้าอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับเพราะ Dual มันดีก่า
          กลัวซื้อ 2 GB มาแล้วไม่เป็น Dual
            แล้วแต่บอร์ด
              เคยมีคนมาตั้งถามแล้วในบอร์ด AMD ผมก็เลยได้ไปดูหาข้อมูลมาด้วย
              สรุปว่า
              เขาไม่เรียก Dual น่ะ เขาเรียก Flex
              เป็นการผสมระหว่าง dual + single
              คือที่เป็น dual จะตามปริมาณแรมตัวที่น้อย
              ที่เหลือก็วิ่งซิงเกิล
              หาอ่านได้ โดยหาในกูเกิ้ลว่า Dual-channel architecture ครับ
              Modules rated at different speeds can be run in dual-channel mode, although the motherboard will then run all memory modules at the speed of the slowest module. Some motherboards, however, have compatibility issues with certain brands or models of memory when attempting to use them in dual-channel mode. For this reason, it is generally advised to use identical pairs of memory modules, which is why most memory manufacturers now sell "kits" of matched-pair DIMMs. Several motherboard manufacturers only support configurations where a "matched pair" of modules are used. A matching pair needs to match in:
              Capacity (e.g. 1024 MB). Certain Intel chipsets support different capacity chips in what they call Flex Mode: the capacity that can be matched is run in dual-channel, while the remainder runs in single-channel.
              Speed (e.g. PC5300). If speed is not the same, the lower speed of the two modules will be used. Likewise, the higher latency of the two modules will be used.
              Number of chips and sides (e.g. 2 sides with 4 chips on each side).
              Dual-channel architecture is a technology implemented on motherboards by the motherboard manufacturer and does not apply to memory modules. Theoretically any matched pair of memory modules may be used in either single- or dual-channel operation, provided the motherboard supports this architecture.
                ของเพื่อนก็เหมือนกัน kington เหมือนกัน แต่ 2+1G ใน CPU-Z ขึ้น single บอร์ด M2N-E
                  นั่นสิ2+1มันDUALกันรึเปล่า
                  หรือต้อง1+1และ2+2
                    สรุปว่า
                    1.สรุปว่าถ้าความจุไม่เท่ากันจะเป็น flex โหมดใช่ไหมครับ คือสมมุติ Ram 1+2 GB มันจะ Dualกัน 1 + 1 GB แล้วที่เหลือ 1 GB จะวิ่ง single mode อย่างนี้เปล่าครับ
                    2.ถ้าจะเป็็นโหมด Dual ต้องความจุเท่ากัน เช่น 1+1 2+2 แบบนี้เปล่าครับ
                      ถ้าตามที่เขาเขียนไว้ก็ตามนั้นหล่ะครับ
                      ผมโหลดไฟล์ ไวท์เปเปอร์ ของอินเทลมาดูก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกัน
                      แต่ของ เอเอ็มดี หาอ่านไม่ได้
                      ก็คงเหมือนกันน่ะ
                      ไม่เคยทำเหมือนกัน 2+1 เนี่ย ซื้อเป็นคู่มาใส่ตลอด
                      ส่วน cpu-z มันเชื่ออะไรมากไม่ได้เอาไว้ดูบางอย่างได้เท่านั้นเองครับ
                        ถูกต้องครับต้องใส่ความจุให้เท่ากันและบอร์ดต้องรองรับด้วย ให้ใส่แรมแถวที่ 1กับแถวที่3ถึงจะเป็น Dual
