Overclock e6600 with P5W DH from 2.4 to 2.8 ; how to ?
  • Overclock e6600 with P5W DH from 2.4 to 2.8 ; how to ?
    Hello Everyone,
    I would like to overclock .. I dont understand the concept of 1:1 or 4:5 ..
    My Spec :
    E6600
    P5W DH DELUXE (BIOS 2205)
    RAM CORSAIR XMS2 DDR2 800 PC6400 (5-5-5-12)
    CASE Coolermaster Centurion
    CPU Cooler .. Thermalright Ultra 120
    ati x1600
    Right now I set my FSB as 266 (stock) and DRAM Freq. DDR2-800
    Ram Voltage = 1.9
    SPD Timings = 5-5-5-12
    PCI CLock = 33.33
    PCI Express = 100
    FSB Termination Voltage = 1.20
    MCH Voltage = 1.55
    ICH Voltage = 1.05
    I want to get from 2.40 to 2.80 (or maybe 3.0)
    how do i set it ?
    you can reply in thai .. i can read thai ..
    ไฟCPU 1.45-1.5 RAM 2.25-2.35 FSB MCH ICHเพิ่งไป1ขั้นจากปกติ
    RAM Timing 5 5 5 12 2T ไว้ก่อนเลย
    แล้วก็ลากได้เลย น่าจะได้ถึง 3G
    แต่ถ้าไม่ไปอาจจะเป็นที่ ram ลากไม่ไป หรือcpuลากไม่ไปครับ
    ถ้ามานไม่ติดปรับRAM จเป็น 1-1 บัส 533ตอนปกติอะครับ Timing 4 4 4 12 ได้เลย ไฟram 1.9-2.0ก็ไหวครับ
      ขอบคุณท่านที่แปลให้ฟังครับ ..อิออิอ
        what is 2T?
        I need figures to make it work smoothly .. not too hot .. thats why dont want to go over 3.0 .. any major differences between 1:1 ratio and 4:5 ?
        at the moment mine is 2:3 (from cpuz)
        i heard people say 1:1 is better ...
        my ram is 800 .. if i underclock to 533 or 677 .. will it reduce performance ?
        i am so confused !!!!
          set ram to 533 and overclock fsb to 400 then ram will go to 800
          set cpu multiplier to 7 to get 2.8G(400*7)
          ram timing set to auto or 5-5-5-15 it's spec
          cpu vcore auto
          Ram Voltage = 1.9(I think it enough if not You give it 2.0)
          PCI CLock = 33.33
          PCI Express = 100
          MCH Voltage = 1.55
          ICH Voltage = 1.05
          Good luck
            if i set ram to 533 .. can i change timings to 4-4-4-12 ?
            thank you for ur advice ..
              cpu vcore auto
              PCI CLock = 33.33
              PCI Express = 100
              MCH Voltage = 1.55
              ICH Voltage = 1.05
              Good luck
              it did not work .. even ram voltage till 2.0 .. mai work krub ...i already disabled hyperpath .. i dont know why it wont run !!!!
                ลองเล่นตามฝรั่งดูครับ ขอให้โชคดี ^ ^@
                  ตามข้างบนเลยก็ได้ ขอรับกระผม แต่ไม่ต้องExtreme ขนาดนั้นก็ได้คราบ Vcore 1.4-1.5ก็เหลือเฟือแล้วครับ
                  Disable Q fanไปเลยครับจะได้เย็นๆ เพราะมานทำให้พัดลมหมุนช้าลง เพื่อความเงียบ ไม่จำเป็นสำหรับการOCครับ
                  ส่วนเรื่อง2T ปกติมานจามีcommand rateอะครับ 1T กะ 2T ไอ้เราก็ไม่เคยใช้P5W ก็เลยนึกว่ามีคราบ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องสนใจอาไรมันครับ
                  อีกเรื่องก็ที่บอกว่าให้ลดRamมาเหลือ533 ก็เพื่อให้มานวิ่งที่1-1 และพอเราเพิ่มbus cpu ไปที่400 ramก็จะวิ่งเร็วขึ้นไปเองและมานก็จะได้bus 800 โดยที่ ram สามารถวิ่งได้แน่นอนเพราะมานสามารถวิ่งได้ที่800 โดยใช้ไฟ1.9 5 5 5 12 ครับ
                  แต่ลองลากแบบไม่ต้อง ลด bus ramก่อนก็ได้ แต่ต้องเพิ่มไฟ cpu ไปที่ 2.25 หรือ 2.35
                    ไม่ได้แปลหงะ ตอบเค้า
                    มุขใช่ป่าวเนี่ย
                      i tried but it does not run .. even upped the mem voltage to 2.0
                        ก็ถ้ามานวิ่งที่2.0ได้ก็ไม่เป็นไรครับ เพิ่งไฟเป็น2.1ก็ได้มานไม่ใช่เรื่องใหญ่อาไรครับ G.Skill HZ 800 ไฟเดิมๆก็ 2.0-2.1แล้วครับ ไม่ต้องเครียด
                          my ram is corsair @ 1.9v
                            E6600 @ 1.55V. - 1.6V.
                            Geil @ 2.35V.
                              ok .. i change the fsb to 333
                              and the dram to 677 (333)
                              now its 1:1
                              but my memory is ddrs 800 (400mhz) ... will i lose performance ?
                              can i use ddr2-800 to get 1:1 ?
                              is 4:5 not as good as 1:1? or the same ?
                              on stock my fsb is 266 (266*4=1064) and ram is ddr800 ... even on stock its not 1:1 ...
                              confused !!!
