OC มีผลเสียอะไรมั้งครับ?!?
  • OC มีผลเสียอะไรมั้งครับ?!?
    อยากจะลอง OC ดู แต่เค้าบอกอายุการใช้งานจะลดลง
    ลดลงมากมั้ยครับ
    แล้ว
    เมนบอร์ด จะไปเร็วไป?!
    คอมเก่าผม ไม่ได้ OC นะ การ์ดจอ พังไป 2 ตัวละ
    มันก็ขึ้นกับความพอดี หรือความสมดุลนั่นเองครับ จะบอกว่าดีไม่ดีก็คงไม่เต็มปากมั๊งครับ คนที่ OC เขาก็ต้องปรับปรุงเรื่องอื่นๆ เช่นว่าพอ OC ความร้อนก็เพิ่มขึ้น ไฟกินเยอะขึ้น ก็ต้องเพิ่มชุดระยายความร้อน จัดการ PSU ที่เหมาะสมจ่ายไฟได้ดี มันก็เท่ากับรักษาสมดุลของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้อยู่นั่นเองครับเพื่อให้มีเสถียรภาพเทียบเท่าตอนไม่ OC
      นิดๆ หน่อยๆ
      เเต๊บก็เคลม O_o"
        ถ้าลากไม่มาก ก็ไม่ค่อยมีผลใช่มั้ยครับ?
          ครับเอามันไว้ก่อน ยังไงมันก็ต้องพังซื้อมาใช้นิ ใช้ให้เต็มที่ไปเลย อิอิ
          ปล.ใช้ให้เต็มที่นะไม่ใช้ OC ซะเต็มเหนี่ยว เอาพอหอมปากหมอคอ เปิด 24/7 ได้พอละ
            CPU ค่าจากมาตรฐานโรงงานที่ผลิตออกมาเเล้ว ทดสอบเเล้วว่าทำงานความเร็วเท่าไหน ใช้ไฟเท่าไหร่
            เกิดความทนทานในการใช้งานเเละเหมาะสม จะเอาความเร็วนั้นเป็นหลักครับ การ Overclock เกินค่ามาตรฐานโรงงาน
            จะลดอายุการใช้งาน ลงไป เเต่ส่วนน้อยครับ ขึ้นอยู่กับ ความร้อน ไฟจาก Supply ก็ปัจจัยสำคัญ
              อยู่ ที่มือของท่านอะครับว่า ท่านจะ OC ได้เข้ากันหรือเปล่าถ้ามันไม่มากไม่น้อยจนเกินไป
              +ท่านดูแลรักษาเครื่องเป็นอย่างดี เผลอๆ ผมว่าอยู่ได้นานกว่าของเดิมๆ แล้วปล่อย ไว้ไม่ดูแลอีกนะครับ
                ร้อน เน่า เคลม จบชีวิต ตั้งแต่ clock มา มีแต่ mainboard ที่เน่า ไป 2 รอบ อิอิ(ขนาดตัวละเป็นหมื่น water cool แล้วนะ กำ) แต่ยัง clock ต่อไปไม่เลิก อิอิ
                  CPU Mainborad VGA ประกัน3ปีทั้ง
                  อายุการใช้งานเค้าตั้งไว้แล้วว่า3ปีเป็นอย่างต่ำ
                  ถ้าของมันเสียก็เครมๆไป อย่าให้มีรอยไหม้เป็นพอ
                  ปล.คนที่ชอบOC ส่วนใหญ่ ผมว่าใช้การกันไม่ถึง3ปีหรอก อิอิ
                  นิดๆ หน่อยๆ
                  เเต๊บก็เคลม O_o"
                  ของพี่ ผมว่า ไม่นิดๆ หน่อยๆแล้วครับ อิอิ
                    ไม่ได้เสียนะ แต่เบื่อกันซะก่อนเลยซื้อใหม่ 555+
                    ถ้าดูแลดีๆ มันก้ไม่เป็นไรหรอก ใช้เดิมๆก้พังอยู่ดีถ้าใช้ไม่เป็น
                      ผมว่าคนที่ oc แล้วดูแลเครื่องดีๆ มันจะอยู่ได้นานกว่าเครื่องเดิมๆที่ใช้งานแบบไม่เอาใจใส่
                      เพื่อนผมใช้ e6750 ตอน idle 55'C / full 84'C
                      การ์ดจอ gigabyte silent ซักรุ่น(รุ่นไม่มีพัดลม) จำได้แค่ว่าร้อนมากกก idle 75'C / full 95'C
                      คือผมว่าแบบนี้ไม่น่าอยู่ได้นาน
                      ที่รู้เพราะว่าคอมมันจอลาย เลยได้ไปดูให้
                      ก็เลยทาซิลิโคนให้ใหม่ Prolimatech PK-1 (ซิลิโคนจากซิงค์เดิมแห้งสนิท)
                      ส่วนการ์ดจอก็เอาพัดลม 12cm ไปเป่าให้ และเปิดฝาข้าง (เดิมทีปิดฝาข้าง)
                      cpu idle 42'C / full 67'C
                      vga idle 50'C / full 75'C
                      พยายามจะบอกว่าเครื่องไม่ว่า oc หรือไม่ก็ตาม ถ้าดูแลเอาใจใส่มันหน่อย ก็จะอยู่กับเราได้นาน
                      ไม่ใช่ว่าใช้งานอย่างเดียว
                        ดูแล ฟลูโหลดก็พอ ^^
                          เปลืองเงิน เปลี่ยนโน้นเปลี่ยนนี่บ่อย
                          ถ้าถ้าเครื่องไม่คล๊อกแต่ไม่เคยดูแลและสนใจมันเผลอๆจะเน่าเร็วกว่าเครื่องที่คล๊อกแล้วดูแลเอาใจใส่ดีๆ
                          sigpic
                          งดแรงชั่วคราว
                            เสียเวลาวันว่าง ไปด้วยการนั่งจ้องจอฟ้า
                              อิอิลากเพลิน เทสไม่ผ่านหรอครับ ^__^
