OC.CPUที่ร้อนเกิน100องศา จะให้ซิลิโคนเสื่อมไหมครับ
  • #16
    อึดจริงๆ 112 อาศา ไม่ดับกลางอากาศด้วย
    ปกติใช้งานมันก็ไม่ได้ร้อนถึง 100 ตลอดเวลา ก็ไม่น่าจะต้องเปลี่ยน
    ท่านเปลี่ยนซิลิโคนบ่อยมั้ยล่ะครับ
    ผม..ประมาณ 2-4 เดือนเปลี่ยนที มันจะยังใช้ดี หรือหมดสภาพผมก็จะเปลี่ยน
    • #17
      ไม่บ่อยครับ ซิ้งค์ Tuniq ถอดอย่างยาก
      เดี๋ยวรอให้ตัวร้อนผิดปกติเมื่อไหร่คงต้องถอดมาทา GC-Extreme ดูบ้างครับ
      • #18
        อันนี้เป็นของ Arctic Silver 5
        Specifications:
        Thermal Conductance:
        >350,000W/m2 °C (0.001 inch layer)
        Thermal Resistance:
        <0.0045&#176;C-in2/Watt (0.001 inch layer)
        Average Particle Size:
        <0.49 microns <0.000020 inch
        Extended Temperature Limits:
        Peak: –50&#176;C to >180&#176;C Long-Term: –50&#176;C to 130&#176;C
        Performance:
        3 to 12 degrees centigrade lower CPU full load core temperatures than standard thermal compounds or thermal pads when measured with a calibrated thermal diode imbedded in the CPU core.
        Coverage Area:
        A 3.5 gram tube contains enough compound to cover at least 15 to 25 small CPU cores, or 6 to 10 large CPU cores, or 2 to 5 heat plates. At a layer 0.003" thick, the 3.5 gram tube will cover approximately 16 square inches.
        พีคได้ถึง > 180 องศาครับ
        • #19
          Specifications:
          >350,000W/m2 &deg;C (0.001 inch layer)
          Thermal Resistance:
          <0.0045&deg;C-in2/Watt (0.001 inch layer)
          Peak: –50&deg;C to >180&deg;C Long-Term: –50&deg;C to 130&deg;C
          Performance:
          Coverage Area:
          พีคได้ถึง 150 องศาครับ
          • #20
            จากที่ลองใช้ GC-Extreme มานี่ผมว่าผ่านไปสักระยะ อุณหภูมิปกติจากที่ใช้งานคงตัวมาระยหนึ่ง กรณีที่ CPU ทำงานไม่หนักมาก ตัวซิลิโคนจะเริ่มพักตัวหากสังเกตดีๆ พบว่าอุณหภูมิปกติมันจะเพิ่มขึ้นมา 4-5 องศา
            กรณีของผมที่ใช้งานใหม่ๆ ต่ำสุดอยู่ 28 องศาผ่านมา 1 ปี จะขึ้นมาที่ 30-32 องศา ผมลองเบิร์น CPU ทิ้งไว้ ได้ความร้อนสูงสุดที่ 82 องศา
            แล้วกลับมาใช้งานปกติ พบว่าอุณหภูมิที่ได้กลับมาที่ 28-29 เช่นตอนเราทาใหม่ๆ เมื่ออุณหภูมิเข้าสู่ภาวะปกต่ำสุด แล้วทดลองเบิร์น CPU ใหม่พบว่าค่าความร้อนสูงสุดจากการทดสอบเช่นเดียวกันไม่ถึง 82 องศาครับ ทำสูงสุดเพียง 72 องศาเท่านั้น
            ผมเลยคิดว่า ซิลิโคน พวกนี้นี่เราต้องมีการทำให้มันร้อนกว่าปกติเมื่อพบว่าการใช้งานในสภาพแวดล้อมทั่วไปมันเข้าสู่ขั้นอิ่มตัว
            อันนี้ใครทาไว้นานๆ สัก 6 เดือน - 1 ปีแล้วพบว่าอุณหภูมิต่ำสุดที่ได้มันเริ่มสูงขึ้นแสดงว่าซิลิโคนเริ่มอิ่มตัวและกำลังเข้าสู่ภาวะการหลับ ก็ลองเบิร์นหนักดูว่าได้ผลตามที่กล่าวมาหรือไม่นะครับ แต่คิดว่าอายุการเสื่อมถอยของมันก็น่าจะมีเช่นกันนะครับแต่คงหลายปีเชียว
            • #21
              จดจด ขอบคุณท่านประธานครับ
              • #22
                ร้อนเกิน 100 ได้อยู่มันไม่ใช่น้ำซะหน่อยที่กระเดะ เป็นไอตอน 100 องศา
                CPU ของดูสิ ร้อนได้ถึง 135 ไหม
                เหมือนรถอ่ะ 555+ 100cc กากไป
                มันต้องเจอ 135 เหมือนความร้อน CPU
                • #23
                  O_O
                  • #24
                    เคยเอา Q9550 ไปที่ 115C แบบว่าใจอยู่ที่ตาตุ้มเลย แต่อยากไปเห็นเครื่อง จขกท จังเหะเพื่อได้ความรู้ใหม่ๆ อญุ่ส่วนใดของมทส.บอกกันบ้างเดอ
                    • #25
                      หลังมอ.จ้าซอยข้างร้านเน็ตที่เปิดใหม่
                      โทรมาก็ได้จ้า 085-1926008
                      • #26
                        ร้อนนักก็ยัดบ้องจบเลยครับ ^^
                        • #27
                          ตาคนนี้นอนดึก พอมีซิลิโคนพวก GC-Extreme , MX-3 มั่งไหมครับ เอามาแบ่งขายผมหน่อย
                          • #28
                            ปรกติไปเนียนขอใช้ฟรีร้านเจ๊บูนครับ
                            • #29
                              อ้อๆๆ อิอิ
