Oc แล้วคอมดับบ่อยมีสาเหตุมาจากอะไรครับ
  • Oc แล้วคอมดับบ่อยมีสาเหตุมาจากอะไรครับ
    ผม Oc E5200 ของผม ไว้ที่ 3.5ghz แล้วใช้เล่นเกมส์ทำงานมา สองปีไม่มีปัญหาเลยครับ
    แต่ตั้งแต่มีเกมส์ alien swarm ทีี่ในเว็บเรากำลังเล่นกันผมก็เล่นด้่วยแล้ว หลังจากนั้นคอมผมก็ดับบ่อยๆอะครับ เล่นๆไปดับ ทำงานๆไปดับ พอเปิดใหม่ก็ bios บอกให้ กลับค่า Oc เป็นแบบ defult ไม่งั้นจะบูตไม่เข้าวินโดวอะครับ
    แล้วพอผมใช้ค่าเดิมๆ ไม่ Oc แล้วกลับเล่นเกมส์ alien swarm กระตุกเลยอะครับ ผมอยากทราบว่า อาการนี้ เกมส์มันกิน cpu เยอะมากหรือว่า cpu ผมเริ่มมีปัญหาอะครับ พอผม Oc กับไปเป็น 3.5 อีกก็เล่นเกมส์ได้ลื่นเหมือนเดิมอะครับ แต่เสี่ยงกับอาการคอมดับ เวลาเล่นหรือทำงาน อาการนี้เกิดจากอะไรช่วยบอกหน่อยนะครับ
    ปล.วันนี้ผมก็แก้คอมดับมาทั้งวันเพิ่งเปิดติดนี้และครับ T-T เลยไม่กล้า oc อีกเลยแต่ก็ทำให้เล่นเกมส์นี้ไม่ได้ไปเลยอะครับเสีย ดาย จาก Fps 100+ พอไม่ OC เหลือ 12 T-T
    spec
    e5200
    vga 9800gtx+
    ram 4gb
    power 550W
      ร้อนเกินไปเปล่าครับ
        Vcore ไม่พอ
        หรือไม่ก็ VDram ไม่พอ มั้ง แฮะๆ
          น่าจะ ไฟไม่พอ ลองบอกยี่ห้อ power หน่อยครับ
            Psu 550W/500W Asus P-55GA อะครับ
            แต่ประเด็นคือ ผมใช้คอมนี้เล่นเกมส์ทำงานมาตั้งนานและนะครับ ไม่เคยมีปัญหาเลยเพิ่งมามี
            cpu ความร้อนอยู่ที่ 47-50 ตอนไม่ได้ใช้งานหนักๆ ตอนเล่นเกมส์จะอยู่ที่ปะมาณ 60-63 องศาอะครับ
            แล้วก็ Vcore อยุ่ที่ 1.3 อะครับ
              ลองเช็คอุปกรณ์อื่นดู อย่างเมนบอร์ด
                ความร้อนครับ ตอนเล่นเกมมันไม่ดึง CPU เต็ม 100% หรอกครับ บอกไม่ได้ว่ามันทนความร้อนได้หรือเปล่า
                เวลาเล่นเกมมันใช้ Usage 100% ก็จริง แต่มันไม่ได้ใช้กำลังเต็ม 100 งงมั้ยหว่า... คือโปรแกรมเทสกับเล่นเกม มันไม่เหมือนกันครับ
                อย่างของผม e6400 ดัน 3.32 ghz
                โปรแกรมรันเทส 100% อัดเต็ม 2 หัว อุณหภูมิร้อนไปถึง 83 - 84 องศา [เกือบดับแล้ว เพราะถ้าร้อนเกินเครื่องตัดไฟทันที] อันนี้คือโปรแกรมมันดึง CPU แบบสุด ๆ 100% ของแท้
                เล่นเกมก็รัน 100% เหมือนกัน แต่อัดแค่ครึ่งหัวบ้าง เต็มหัวบ้าง ร้อนแค่ 60 - 70 องศา แต่มีบางช่วงเกมโหลดเต็ม 100 อัดไปถึง 85 ก็มี [เป็นบางเกม โดยเฉพาะเล่นเกมจาก Emulator อย่าง wii เนี่ย ดึงกันสุด ๆ]
                แนะนำว่าให้ทำความสะอาด heatsink CPU ไล่ฝุ่นออกให้หมดครับ แล้วมันจะร้อนน้อยลงจนไม่ดับ เชื่อผม =) เพราะเคสของเจ้าของกระทู้เหมือนของผมเด๊ะ ๆ เคยเล่นเกมมาปีสองปีไม่เคยมีปัญหาเครื่องดับ พอมาสักพักเริ่มดับ ๆ เพราะมันร้อนเกินครับ
                อ่อ บางทีชอบนั่งเล่นในห้องแอร์ พอไม่เปิดแอร์เมื่อนั้นแหละ ดับทันทีก็มี เพราะฉะนั้นให้ชัวร์ต้องเทสที่ร้อน ๆ ก่อน เพื่อความชัวร์ อิอิ
                  โอ้ สงสัยจะตามที่บอกเลยครับ ของผมแรกๆ มันร้อนกลายเป็น 60 องศากว่าๆตอนเล่นเกมส์หนักๆ
                  แต่ตอนนี้ผมถอดออกมาปัดฝุ่น heatsink cpu แล้วใส่มันกลับเข้าไปเหมือนเดิม ดันร้อนกว่าเดิมอะครับ ตอนเล่นหนักๆ มันกลายเป็น 79 องศาพอจะ 80 เกมส์ก็เด้งออกเลยอะครับ
                  งงเลย ผมไม่แน่ใจว่าผมติด ซิงค์ไม่แน่นเปล่าอะครับ เพราะตอนใส่น่ากลัวมากตอนดันขา
                  ลอคกลัวmb จะหักเพราะตอนแรกใส่แรงไป เปิดคอมไม่ได้เลยต้องมานั่งขยับแรมทั้งวันเลย
                  ผมสงสัยว่าเพราะ ซิลิโคนที่ติดกับ sink มานานมันเก่าแล้วหรือเปล่าครับพอถอดออกมาใส่ไปใหม่มันเลยไม่เชื่อมกันเหมือนตอนซื้อใหม่ๆ ยังไงรบกวนแนะนำเรื่อง ซิลิโดนกับการคุมความร้อนให้ cpu
                    วิธีทดสอบนะครับ ว่าซิลิโคนยังทำงานได้ดีอยู่หรือไม่
                    ให้เปิดเครื่องเฉย ๆ ไม่ต้อง run อะไรมากครับ รอสัก 5 - 10 นาที แล้วจับ Heatsink CPU ดูครับ ว่ามันร้อนมั้ย? ถ้าร้อนก็แปลว่า ซิลิโคน ยังใช้งานได้ครับ ไม่มีปํญหา
                    ถ้ามันไม่ค่อยร้อนเลย แปลว่าติดไม่แน่นหรือซิลิโคนเสื่อมนั้นละ
                    ติดซิ้งไม่แน่นนี้ ส่วนมากจะบูตไม่ขึ้นนะครับ บูตขี้นก็เข้าวินโดว์ไม่ได้ครับ แต่ยังไงก็ลองดูดี ๆ
                    ถ้ายังร้อนอยู่ก็ไล่ฝุ่นก่อนครับ ฝุ่นออกหมดนี้อุณหภูมิลดไปถึง 5 - 6 องศาได้เลย ถ้าทาซิลิโคนคุณภาพดี ๆ หน่อยช่วยได้อีกนิดประมาณ 1 - 2 องศา
                      อ่อ ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำเดี๋ยวผมจะลองทำตามดู
                      แต่ผมใช้เข้าเนตเข้าเว็บได้ปกติเลยนะครับ ตอนนี้ แต่ Oc ไม่ได้เลย ถ้า Oc ขึ้นไปแล้วร้อนเล่นเกมส์แล้วจะเด้่งออกเลยอะครับ ทั้งๆที่ก่อนหน้าที่จะถอด sink ออกมาเช็ดก็ Ocเล่นเกมส์มาตลอดสองปีไม่มีเด้ง
                      พอผมถอดมาปัดฝุ่นเท่านั้นและ อุณภุมิสูงเลยแบบไม่เคยมาก่อนตอน Oc แต่ถ้าไม่ Oc ก็เล่นได้ปกติเลยอะครับ งง มากส่วนsink ผมก็จับดูมันก็ไม่ค่อยร้อนนะครับ
                        ตอนนี้ ของผมไม่ Oc e5200@2.5ghz ปล่อยไว้เฉยๆ ความร้อน cpu อยู่ประมาณ 46-50 องศา เล่นเกมส์ 60-63 องศา
                        ตอน Oc e5200@3.5ghzปล่อยไว้เฉยๆ ความร้อน cpu อยู่ประมาณ 51-60 องศา เล่นเกมส์60-79 แล้วเกมส์เด้งเลยครับ
                        แต่ก่อนหน้านั้น ที่ผมจะถอดsinkมาปัดฝุ่นแล้ว Oc ไปไม่ดับไม่ร้อนเลยอะครับ งงมากว่าผมไปทำอะไำรเข้า
                          อุณหภูมิถือว่าปกติครับ ไม่เสี่ยงต่อการแฮง
                          ต้องลองไล่ดูไปถึงแรมด้วยครับ ตั้งค่าสูงเกินไปมั้ย ไฟพอหรือไม่ ไฟต่ำก็ดันหน่อย
                          หรือย้อนกลับมาดูว่า overclock CPU ใส่ค่าไฟเพียงพอหรือเปล่า ตั้งค่าไฟ FSB ให้มันพอหรือเปล่า [บอร์ดบางรุ่นจะใส่ไฟให้ FSB ได้ แนะนำให้ใส่ไล่ไปเรื่อย ๆ]
                          ค่อย ๆ หาสาเหตุอาการแฮงไปเรื่อย ๆ ละครับ ตอนนี้เรื่องอุณหภูมิไม่ใช่ปัญหาแล้วครับ
                            ขอบคุณครับ เดี๋ยวยังไงจะลองดูครับ แต่ผมลองเอามือไปแตะ sink ของตัว mb มันร้อนนะครับ ร้อนกว่า Cpu ไม่ร้อนเลยผมไม่แน่ใจว่าเป็นปกติหรือไม่เพราะก่อนหน้านั้นผมไม่เคย จับที่ sink cpu มาก่อน
                              Sink CPU ไม่ร้อนไม่ได้สิครับ แปลว่าใส่ไม่นานจนไม่สามารถส่งผ่านความร้อนมาถึงตัว Sink ได้
