MSI ช่วยวิเคราะให้ทีครับ
  • MSI ช่วยวิเคราะให้ทีครับ
    ช่วยดูพวกไฟหน่อยครับถ้าไปต่อต้องปรับอะไรเพิ่มบ้างครับ รู้สึกว่า บอร์ด MSI ปรับมั่วแล้วมันไปไม่ถูกเลยครับ ปรับ AUTO ถ้าเกินสเปกบอร์ดก็บูทเครื่องไม่ขึ้นต้องกำหนดค่าเองครับ ที่สำคัญ พวกไฟ VCORE,VTT,VREF,MCH ไปด้วยกัน ช่วยดูหน่อยครับ
    ใครมีประสบการณ์ บอร์ด MSI ชี้ทางไปต่อหน่อยครับ
    M/B : MSI P45 Platinum Bios 1.6
    CPU : Q9550 E0
    RAM : DDR2 4G/1066 Corsair Twin XMS Dominator
    VGA : GTX480
    HDD : SATA II WD 1TB
    PSU : CMPSU-620HX
    Heatsink : Water
    Displays : LCD 21.5" Samsung+LED 42" เวลาเล่นเกมส์
    OC Setting(จับ MSIตัวแรกเลยครับก่อนหน้านี้คบกับพี่กิ๊ก พี่อัส ครับ)
    Execute Bit Support------------------[Enabled]
    C1E Support--------------------------[Disabled]
    Set Limit CPUID MaxVal to 3---------[Disabled]
    Green Power-------------------------All [Disabled]
    ######Cell-Menu Einstellungen######
    Multi-step OC Booster----------------[Disabled]
    D.O.T. Control------------------------[Disabled]
    Intel EIST------------------------------[Disabled]
    Intel C-STATE tech--------------------[Disabled]
    CPU Ratio------------------------------[8.5]
    CPU FSB-------------------------------[450]
    ######Advance DRAM Configuvation
    CL----------------------------------------------------[5]
    tRCD-------------------------------------------------[5]
    tRD--------------------------------------------------[5]
    tRAS-------------------------------------------------[15]
    ######Advenced Memory Setting--------------------[Manual] AUTO All
    FSB DRAM Ratio-------------------------------------[1:1]
    DRAM Frequency-------------------------------------[900]
    ######ClockGen Tuner---------------------------------AUTO All
    Adjust PCI Frequency--------------------------------[Default]
    AUTO Disable DRAM/PCI Frequency-----------------[Disabled]
    CPU Vcore--------------------------------[1.35]
    CPU GTL REF0----------------------------[0.8551]
    CPU GTL REF1----------------------------[0.8178]
    DRAM Voltage-----------------------------[2.125]
    DRAM VREF A------------------------------[0.975]
    DRAM VREF B------------------------------[0.975]
    MCH Voltage-----------------------------[1.3517]
    MCH GTL VREF-----------------------------[0.8014]
    VTT FSB Voltage----------------------------[1.30]
    ICH Voltage---------------------------------[1.55]
    Spread Spectrum---------------------------[Enabled]
    Ide@3.8Hz / Temp
    CPU Temp 30ํC
    Core1 32ํC , Core2 34ํC , Core3 33ํC , Core4 32ํC
    Full Load@3.8GHz / Temp
    CPU Temp 38ํC
    Core1 44ํC , Core2 42ํC , Core3 41ํC , Core4 42ํC
    นึกว่าให้ท่าน MSI มาช่วย อิอิ กำ!!
      อย่างงี้ต้องแอบจด อิอิ
      ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันครับ แต่ใช้กับ Q6700
      ปล.ใครมีสูตร x48 ขอด้วยนะครับ
        ความคืบหน้าครับล่าสุด
        CPU FSB-------------------------------[470]
        FSB DRAM Ratio--------------------------[1:1]
        DRAM Frequency-------------------------[940]
        CPU Vcore--------------------------------[1.37]
        CPU GTL REF0----------------------------[0.8980]
        CPU GTL REF1----------------------------[0.8531]
        DRAM VREF A------------------------------[1.097]
        DRAM VREF B------------------------------[1.097]
        MCH Voltage-----------------------------[1.408]
        MCH GTL VREF-----------------------------[0.8531]
        VTT FSB Voltage----------------------------[1.35]
        Ide@3.9Hz / Temp
        CPU Temp 34ํC
        Core1 36ํC , Core2 37ํC , Core3 38ํC , Core4 37ํC
        Full Load@3.9GHz / Temp
        CPU Temp 41ํC
        Core1 50ํC , Core2 48ํC , Core3 48ํC , Core4 47ํC
        แต่แปลกอยู่อย่างครับ เทส Prime95,LinX 0.6.3 ไฟCPU Vcore มันลดลงครับอยู่ที่ 1.34V มันเป็นไรปาวครับ แต่ก็เทสไป 2 ชั่วโมงก็ผ่านตลอดครับ
          หลักๆก็เหมือนกันละครับ แต่ GTL อย่าพึ่งไปยุ่งดีกว่าครับ ผมเคยงมแต่สู้ไม่ไหวขายไปละครับ
          ลองดูของฝรั่งครับ เป็นแนวไป
            แฟลชไบออสใหม่เป็น 1.7B11 ไล่ไฟใหม่หมดครับ
            ผมได้ GTL มาhttp://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=253
            อ้างอิง GTL http://www.anandtech.com/print/2354และhttp://forum.xcpus.com/overclocking/...ing-guide.html
            ข้อมูลดีๆทั้งนั้นจดได้จดเอา http://forums.vr-zone.com/overclocke...de-v1-1-a.html
              http://www.xtremesystems.org/forums/...6&postcount=11
              ขอบคุณมากครับสำหรับลิ้งค์ แนวๆครับ
                  ทำไม bios เป็น 1.7b11 ได้อ่า ผมหาในเวป msi ก็ไม่เห็นมีเวอนี้เลยมีแต่ 1.6
                    สนใจ PM มาครับถ้าไม่ OC ใช้หน้าเวปครับ ขาลากก็ PM มาครับ
