ตัวคูณเท่าเดิม บัสเท่าเดิม แต่ลด Vcore จะมีปัญหาอะไรไหม
  • ตัวคูณเท่าเดิม บัสเท่าเดิม แต่ลด Vcore จะมีปัญหาอะไรไหม
    ตามหัวข้อเลยครับ
    เรื่องของเรื่อง ถ้าใช้ Vcore ปรกติมันร้อนจนดับไปเลยครับ
    spec
    Athlon64 X2 4200+ และ 4600+
    Vcore ควรจะลดให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
      เอ่อ ลดให้ต่ำ ๆ มันจะมีผลอะไรหรือเปล่าครับ
      คือ CPU ผมปรกติให้ 1.30v ครับ ตอนนี้ผมลดลงเหลือ 1.150 แล้วครับ กันร้อน
      ปัญหานี้เกิดจากอะไรครับ MB ยี่ห้อนี้เป็นเหมือนกัน 3 เครื่องเลย
        ถ้าลดลงไปถึงจุดที่มันยังเสถียรอยู่มันก็ไม่เป็นอะไร แต่ถ้า 1.30 นั่นคือไฟต่ำสุดที่ทำให้เสถียร
        ผมว่าลงที่ 1.150 ก็ปัญหาตามมาแน่นอน
          ถ้าลดลงแล้วยังสเถียรก้ดีครับ
          เอาต่ำที่สุดที่มันทำงานได้สเถียรอะครับ ต้องลองไล่ดู
            คำว่าเสถียรนี่ช่วยจำกัดความให้ผมหน่อยครับ
            ถ้าคำว่าเสถียรของผมคือ เข้า windows ได้ เล่นเกมส์ได้ เครื่องไม่ดับ
            แล้วปัญหานี้เกิดจากอะไรครับ บอกที MB จ่ายไฟแรง-PSUจ่ายไฟแรง
              สเถียรของผมคือเทส full load หนักๆไม่วูบ ใช้ได้ปรกติไม่แฮ้ง ไม่ค้าง ไม่ดับ
              ปัญหานี้ปัญหาไหนครับ มันไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ครับ ก้ปกติดี
                เอาโปรแกรมนี้ Prime95 (32bit) - 25.11 ไปลองเทสดูครับ ถ้าอยู่ได้ครบ 1 ชั่วโมง คอมไม่ค้างไม่แฮง CPU ไม่มี error ไม่ดับ นั้นแหละครับ คำาว่า เสถียร คลิกดาวโหลด
                  ไม่ขอลองได้ไหมครับ ดูท่ามันจะเอาไว้เบิน CPU
                  ผมอยากทราบว่า ทำใมถึงเป็นแบบนี้ ผมล่ะ งงอย่างแรง
                    กลัวอะไรหรอครับ ถึงไม่กล้าลอง ไม่ลองจะรู้ได้ไงล่ะทีนี้-*-
                    ถ้าถามผมนะผมว่ากลัวมากไปนะ เคย OC E5300 ไป 4.3GHz ไฟ 1.58 เบิน 24/7 เดือนนึงเต็มๆ ไม่เป็นไรเลยนะ
                    ปัญหาที่ว่ามันเป็นแบบไหนล่ะครับ ไม่มีเข้าใจปัญหาที่คุณถามว่ามันคืออะไร???
                    เท่าที่ดูมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ
                      ปัญหาคือ มันร้อนถ้าใช้ v core auto
                      ลด v core ลงถึงจะไม่ร้อน
                      บอร์ดเน่า หรือ psu หรือ cpu
                      อันนี้ไม่ใช่การ overclock นะ แต่ lowerclock เพื่อให้เล่นได้น่ะครับ
                      ส่วนเรื่อง โปรแกรม burn นั่น ผมไม่มีเวลาขนาดนั้นน่ะครับ ก็ว่า ถ้าว่าง ๆ จะลองดูซักตั้ง น่าสนุกดี
                      แล้วผลออกมายังไงครับ ถึงจะเข้าขั้นดี
                        ลูกค้าเริ่มกลับบ้านไปดูบอลแล้วครับ
                        ขอไปเทสโปรแกรมที่ให้ลองก่อน
                          มันเป็นเรื่อง ธรรมดาของ CPU ของ AMD ถ้าท่านกลัวและไม่กล้า ไม่ลองแต่อยากรู้อีก 10 ปีมันก็ไม่รู้หลอกครับ ความรู้ไหนจะเท่าประสบการณ์จริง
                            ผมบอกตรงไหนว่าไม่กล้า
                            ผมแค่บอกว่า มันใช้ burn CPU นี่เอาไว้ก่อน เปิดร้านอยู่
                            Burn ไป ให้ลูกค้าเล่นไป กระตุกแย่ ตอนนี้ว่าง ๆ แล้ว ลุยเต็มที่
                            ปล.มันใช้ยังไงง่ะท่าน งง แกะซิปมา มีแต่ prime32.exe
                              อ่อ เจอแล้ว ผมดันไปโหลดของ 64bit มา
                              เอ้าลุย ๆ ๆ
