CPU 4.0GHz LinX Stable Club
  • Originally posted by Soul_Master View Post
    ผมว่าของท่าน ไฟมันขาดอีกเยอะนะ ปกติ ถ้าที่ 4.0GHz เครื่องผมใช้ต่ำๆ ก็ 1.42-1.45 ล่ะ ถึงจะรัน LinX ผ่าน แต่ถ้าไม่เอา LinX ผ่าน 1.3 หน่อยๆ ก็ลากไปถึง 4.15 GHz สบายๆ
    ไล่ไฟ ตั้ง แต่ 1.4 -1.45 ความร้อน สุงสุดที่ 93 ครับ
    ลองแบบ 3 รอบผ่าน
    ลองแบบ 5 รอบผ่าน ตายรอบ ที่ 2 ฮะ
    ลองแบบ 20 รอบผ่าน ตายรอบ ที่ 1 ฮะ
    Originally posted by theix View Post
    ลองเพิ่มไฟ dvimm ดูคับ อาการแบบนี้เคยเจอตอนจับ HyperX วิ่งที่ 2100 c9 ไฟ 1.65 แล้วเกิด error แต่ 1.70 ผ่านฉลุย
    ลองแล้วฮะ
    ลองแบบ 3 รอบผ่าน
    ลองแบบ 5 รอบผ่าน ลองแบบ 10 รอบผ่าน
    ลองแบบ 20 รอบผ่าน ตายรอบ ที่ 6 ฮะ
    • Originally posted by _ViLiOoS_ View Post
      ลองแบบ 3 รอบผ่าน
      ลองแล้วฮะ
      ลองแบบ 3 รอบผ่าน
      ลองไล่ไฟ vtt กับ vcore ดูใหม่ครับ
      • หลังจากได้แรมใหม่มาขอขยับความเร็วเพิ่มอีกนิดแต่ไม่ได้ขยับอันดับ
        Rampage II Extreme
        I7 920 D0
        Kington HyperX 3GB Bus1600CL8
        Watercooling
        คราวนี้ผมปิด HT แต่ถึงเปิดก็คงไม่ไหวแล้วคร้าบ Cooling ไม่เย็นพอครับคงได้ทำใหม่อีกแน่เลย
        [IMG][/IMG]
        อันนี้ผมลองเทส hyper PI
        [IMG][/IMG]
        • ผ่าน linx แล้วแต่อยากผ่าน prime95 12 ชั่วโมง+ ปรับยังไงดีครับ ตอนนี้เพิ่งได้แค่ 4 ชั่วโมง แล้วจะถามเรื่อง ram gskill pi-b ทด 1:1 bus 500 ต้องเพิ่มไฟมากกว่า2.1 รึเปล่าครับ ตาม spec มัน 2.1 bus 533
          • ไป dl linpack ของ อินเทลใส่ตามนี้ โดยเฉพาะพวก cpu ที่มีค่า GFlops สูง เช่น amd และ 970x 980x 80-100
            ตามด้วยปิดการรีสตาร์ทใน วินโดว์
            http://i301.photobucket.com/albums/nn79/zalbard/LinXClubRed.gif Do you want to join the club? Then make a post and follow the rules: You must have at least 2GB of memory installed in the system. (Update: 31 Jan, 2010) 3GB+ for: Core i5 7xx, Core i7 8xx, Core i7 9xx; 4GB+ for: Core i5 2xxx, Core i7 2xxx. Screenshot must show a CPU-Z window with 4.5GHz+ frequency. (Update: 3 Jan, 2011) Sandy Bridge owners - please only post 5GHz+ submissions. I am keen on preserving the challenge, so I
            หรือจะใช้ intelburntest เลยก็ได้
            Readme IntelBurnTest v2.54 by AgentGOD ---------------------------- The original. All others are copycats. Home Page: http://www.xgamingstudio.com Donation : http://tinyurl.com/3jebpqr
            • อยากรู้ว่าแรม G.SKILL F3-12800CL7D-4GBRM RIPJAWS @1600Mhz จะลากมันวิ่งที่ 2000MHz ต้องใช้ไฟประมาณเท่าไรครับ แล้วจะได้ CAS ประมาณเท่าไร? ผมลากยังไงก็ไม่ถึงสักที ขนาดไฟ 1.775 ล่ะนะ เกินกว่านี้ไม่กล้าปรับอ่ะ
                เราต้องอัดไปที่ imc/vtt เข้าไปเพื่อให้บูทเข้าวินโดว์ได้ 1.32-1.33
                ส่วนvdimm อัดเข้าไปเพื่อให้ stable 1.68-1.69
                pch ด้วยจะรับข้อมูลจาก dmi โดยตรงในตัว cpu 1.80-1.86
                2000 9-10-9
                2000 8-10-8
                2000 7-10-7
                2000 6-10-7 ไฟ 1.79 vtt 1.40 ไม่แนะนำให้เล่นไม่ได้แรงขึ้น เพาะไปติดจะหวะเปิด tRCD ช้ากว่าปิดมากเกินไป
                • Originally posted by LASeR09 View Post
                  2000 9-10-9
                  2000 8-10-8
                  2000 7-10-7
                  ขอบคุณครับ เดี๋ยวกลับไปเย็นนี้ต้องจัดสักหน่อยล่ะ ที่ 2000 @ 7-10-7 น่าสนใจ สูงกว่า 1600 นิดเดียวเอง ว่าแต่ลากแรมมันมีอะไรให้สังเกตคล้ายๆ ความร้อนของ CPU บ้างอ่ะ? หรือว่าลากไปเลย ถ้าเสถียรก็เล่นได้ตลอด
                  • เป้าหมายขึ้นทำเนียบ XS 4.5 Linx เริ่มใกล้ความจริง ตอนนี้เทสผ่านที่ Problem 10000 Linx กำลังพยายามทำ Mem ALL
                    ** ขอถามข้อข้องใจนิดนึงครับ 4.4 Linx MEM ALL ใช้ไฟผ่านที่ 1.49 แต่พอไป 4.5 ผมดันไฟไปที่ 1.6 ทำไมมันยัง ERROR BSOD 101
                    • Originally posted by SweatX View Post
                      ^^ ว้าววว ทั้งแรงทั้งเย็นเลยครับ ชุดน้ำที่ทำใหม่ใช่ไหมครับนี่เย็นกว่าเก่าเยอะเลย
                      ใช่แล้วคับผม ชุดใหม่ล่าสุดเลยคับ แต่ที่เย็นขนาดนี้เพราะผมปิด HT น่ะคับ
                      Rampage II Extreme
                      I7 920 D0
                      Watercooling
                      ไปได้สวยคับ อิอิคับ
                      เท่าที่คุยกับท่านทางโทรศัพท์ ท่านมีความพยายามดีคับ เป็นกำลังใจ และ ช่วยลุ้นให้ได้คับ เสถียร @ 4.5G แบบไม่ปิด HT นี่ถือว่าเก่งมากแล้วคับผม
                      ส่วนที่ Vcore 1.6 กว่า แล้วไม่ผ่าน เขาเรียกอาการนี้ว่า "ตัน" คับ ลอง 1.55-1.58 แล้วยังไม่ผ่านหรือคับผม
                      • Originally posted by moopa View Post
                        ไปได้สวยคับ อิอิคับ
                        ผมงมจนมา อย่างที่ท่านว่ามันตัน ถึง 21x214 4494.1Ghz ไฟ 1.55 ไอ้ด้วยความที่ผมเกิดอาการ "ดัน" อิอิ จึงข้องใจว่า BLCK อีกแค่ 1 เป็น 215 ทำไมมันไม่ได้
                        • แหะๆ มีอะไรขาดตกบกพร่อง ที่ตัวตารางคะแนน ลิ้งค์ หรือ อันดับ ช่วยบอกกล่าวกันด้วยนะครับ
                          • Megen2 ครับ^^ ผมดันแจ้งไว้อีกอัน
                            • ไฟ 1.425
                              imc 1.40
                              vdram 1.65
                              i5 750 วีค 50 ครับ
                              ซิ้ง212+
                              หลังจาก วน รอบแรก ความร้อนสูงมากครับ ที่96 องศา
                              เลยรีบไปเปิดแอร์ ครับ หลังจากนั้นความร้อนอยู่ที่88 องศาครับ
                              • ว่าแต่มันจริงหรือเปล่าครับที่ว่าถ้า set QPI Link สูงๆ มันจะให้ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีกว่าความเร็วต่ำกว่า ตอนนี้กำลังลอง set i5 750 ให้วิ่งตัวคูณแค่ 18-19 โดย Core Speed ยังเป็น 4.0GHz เหมือนเดิม แต่เพิ่ม Bus ให้สูงขึ้น จะทำให้ QPI Link สูงตอนไปด้วย
