จะลอง oc ครั้งแรกครับ ช่วยแนะนำหน่อย
  • จะลอง oc ครั้งแรกครับ ช่วยแนะนำหน่อย
    อยากจะลองทำดูเป็นครั้งแรกครับ แต่ยังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เลย
    cup Intel core2duo E4400 2.0 GHz
    m/b Asus p5ld2-se
    ram Kingston 667 1G x 2
    vga Geforce 9400 gt
    PSU - Enermax EG465P-VE
    1. ไม่ทราบว่าใครพอจะมีสูตรแบบลงตัวบ้างมั้ยครับ
    2. แล้วชุดนี้พอจะลากไปไกลได้ประมาณไหนครับ (จะได้ไม่ฝืน^^)
    3. ถ้าลากไปสุดๆแล้ว psu ตัวนี้จ่ายพอมั้ยครับ
    4. แล้วเรื่องความร้อน ต้องลง sink cpu ใหม่มั้ยครับ จะร้อนมากมั้ย
    5. ไลอ่านในกระทู้เห็นเค้าว่าห้ามปรับแรมไม่งั้นบูทไม่ขึ้น ปรับได้แต่บัส cpu กะเพิ่มไฟ จริงเหรอครับ
    รบกวนอธิบายวิธีปรับหน่อยครับ ไม่ทราบปรับบัส cpu กับตัวคูณ และทดแรมกับปรับไฟ ตรงไหนบ้าง งงๆครับ อันนี้รูปไบออสครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ สำหรับคำแนะนำของทุกท่านกับสเปคบ้านๆ
    - ท่าจะต้องไล่เองดูครับ เห็นแต่เขาว่าร้อนพอตัวชิบ 945
    -ไหวครับ
    - ถ้าไม่ใช้ไฟเยอะไม่ต้องก็ได้ครับ บางทีการจะซื้อซิ้งเอาตังไปบวก cpu ดีกว่า
      ถ่ายรูปหน้าไบออสหัวข้อ Ai Tweaker หรือ บางบอร์ดเป็น Extreme Tweaker เอาครับ
      จะได้สะดวกเวลาบอกครับ ว่าแต่ละค่ามีผลอย่างไรบ้าง
        ชุดนี้ลากได้ไม่ไกลครับ
          ขอบคุณทุกท่านกับทุกคำตอบครับ^^
          แต่ก็ยัง งงๆอยู่ครับ รบกวนแนะนำขั้นตอนหน่อยครับ เพราะไบออสผมไม่เห็นเหมือนในกระทู้เลยครับ
            รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ ^^
              น่าจะตันที่บอร์ด แต่ทำได้สุดบอร์ดก็แรงมากแล้วครับ
                แต่อยากจะรู้ว่ามันต้องปรับอะไรตรงไหนบ้างครับ พวกบัส cpu หรือบัสแรม พวกเนี้ย
                อย่างใน AI OVERCLOCKING เนี่ยต้องปรับเป็นแบบ MANUAL หรือต้องเป็น OVERCLOCK PROFILE แล้วต้องปรับอะไรบ้างครับ ข้อย่อยเยอะแยะไปหมด เป็นงงๆหน่ะครับ เลยไม่กล้าปรับกลัวพัง รบกวนใครทราบหรือเคยคล็อกบอร์ดนี้ช่วยอนุเคราะห์ผมหน่อยได้มั้ยครับ ^^
                  มีใครพอทราบบ้างครับ รบกวนบอกหน่อย^^
                    ดู อุณหภูมิ ก่อน oc ก่อนนะครับ คงรู้นะครับเข้ายังไง
                    จด อุณหภูมิ แล้วไป OVERCLOCK PROFILE
                    ปรับ 15% ดูความเร็วว่าเพิ่มเท่าไหร่(น่าจะ 2300 Mhz) อุณหภูมิ
                    20% ดูความเร็วว่าเพิ่มเท่าไหร่ (น่าจะ 2400 Mhz) อุณหภูมิ เท่าไหร่
                    30% ดูความเร็วว่าเพิ่มเท่าไหร่ อุณหภูมิ เท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะไม่ได้ จะดับ แล้วกดปุ่ม เปิดคอมก็เข้า bios ไปปรับใหม่ หรือ Load Default ใหม่ ถ้าเปิดไม่ติด clear cmos ก็หาย ถ้าได้น่าจะประมาณ 2600 Mhz
                    แต่ที่ผมคาดไว้นะ น่าจะได้ซัก 2500 Mhz โดยไปปรับ Ai overclocking เป็น Manual แล้ว 200 เปลี่ยน เป็น 250 เปลี่ยนแค่นี้ก็พอ ไฟไม่ต้องเพราะบอดมานถูกได้แค่นี้ ปรับเป็น Auto เหมือนเดิมอะ ถ้า250ไม่ได้ก็ลองลดลงมาที่ละ2 แต่แนะนำ เปง%ก่อนจะดีกว่าเพราะว่า ถ้า 15% ก็เท่ากับ Manual 230 * 10 ก็เท่ากับ2300 10คือตัวคูณ 20% ก็ 240 อะไรประมานนี้ ได้ที่ 20เปอ ก้+เพิ่มที่ละ2ก็ได้ เออที่มานดับนี้ไม่ได้ไหม้นะ แต่ บอดมานยอมรับได้แค่นั้น จบ
                      ขอบคุณมากๆครับท่าน
                      อ่านแล้วยัังงงๆ นิดหน่อย แต่เด๋วว่างๆจะลองทำดูครับ หวังว่าคงไปตลอดรอดฝั่ง เครื่องไม่เจ๊งเป็นใช้ได้ ^^
                        m/b Asus p5ld2-se
                        vga Geforce 9400 gt
                        บอร์ดท่าน ตัวเดียวกับผมเลย อยากถามปัญหานิดนึง อ่ะครับ
                        ตอนเข้าหน้า Bios ภาพมันกระตุก ๆ มั้ยครับ (มันกระตุกเหมือน ตอนที่เราไม่ได้ลง Driver การ์ดจอ ประมาณนั้นอ่ะครับ) หรือว่าแบบนี้คืออาการปกติ
                        ช่วยตอบทีนะครับ สงสัยมานานแล้ว
                          ของผมก็ไม่เห็นกระตุกนะครับ ก็ปกติเหมือน bios ของบอร์ดอื่นๆหน่ะครับ ^^
