ใครกะได้ พา i3 530 + P7H55D-M Pro + Magahalam ช่วยหน่อยครับ
  • #16
    Originally posted by sealzaa View Post
    ถ้าการ์ดจอแยก ก็ลองตามนี่
    BUS 200
    MULTI 20
    ไฟ 1.275 - +
    ไฟแรม 1.70
    PCI 101 [ถ้าไม่มีไม่ต้องหา]
    QPI 8000 +
    RAM 1600
    Load-Line Enable *
    Speed Step Dis *
    C1E Dis *
    PCI Spred [พิมถุกป่าววะเนี้ย] Disable *
    ตัวล่าง PCI Spred Disable *
    * ไม่ต้องทำก็ได้
    แต่ 4.0 -*- ไม่น่าจะเรื่องมากขนาดนี้
    ถ้าเปิดไม่ขึ้นไปเพิ่มไฟ เล่นได้ทั้งวัน - -* ไม่มีปัญหา
    ถ้ามี ซิงค์ดีๆ ก็ 4.4 เพิ่มตัวคูณเป็น 22
    เพิ่มไฟ 1.360 + ลองดูละกัน น่าจะประมาณนี้อะ
    ผมเคยลองดูแล้วอ่ะครับ มันก้อไม่ได้ ไฟเข้าทุกอย่างหมุน แต่ไม่มีเสียงจาก ไบออส เลยอ่ะครับ
    • #17
      การ์ดจอแยกรึเปล่า
      PSU เท่าไหร่
      • #18
        การ์ดจอแยกรึเปล่า
        PSU เท่าไหร่
        การ์จอแบกครับ PWC HD4850
        PSU Raidmax 530 watt ( คนใช้ตัวนี้ก้อเยอะนะครับเข้าก้อลากไป 4.4 สบายๆเลย )
        ผมสงสัยว่าเป็นที่แรมรึป่าว corsair 1GB*3 อ่ะครับ
        • #19
          มันเป็น Triple Channel ที่ซื้อมารึเปล่า
          ลองเอาออก 1 ตัว ให้มันเหลือ 2 Gb ลองเปิดใช้ดูสิ้
          • #20
            มันเป็น Dual นะครับ Corsair Dominator TR3X3G1600C8D
            แต่ทำไมดูใ CPU-Z กับ Everest มันบอกว่าเป็นรุ่น Corsair Dominator CM3X1G1600C8D
            อีกปัญหาที่คาใจมากครับ
            ถ้ามันเป็น triple เมนบอดตัวนี้มันไม่รับไม่ใช่หรอครับ
            แล้วถ้า 3.8ได้ 4.0 มันก้อน่าจะได้นะครับ
            แต่ยังไงเดี๋ยวจะลองดูละกันครับ
            • #21
              ดูอัล ทำไม x3 อ่ะ = = มันก็ต้องมี 2 อันสิ
              • #22
                นั่นซิครับผมก้อติดใจตรงนั้นเหมือนกัน แต่ดูใน CPU-Z มันบอกว่าเปน Dual นะครับ
                • #23
                  เดี๋ยว ในมือมีแรมกี่ตัว - -*
                  ถ้ามัน Triple ก็ต้องใส่สีเดียวกัน 3 อัน
                  ดูอัล ก็ 2 อัน มันก็จะขึ้นว่า ดูอัล -*- ถูกแล้ว
                  • #24
                    ถอดแรมออก 1 ตัว ได้เลยครับ
                    แล้วแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะครับ 3.8 แรม*3 เทสแล้วเสถียร แต่ทำไม 4.0 ไม่ได้หล่ะคับ
                    • #25
                      ในมือมี 3 อ่ะครับ แต่ slot RAM มี 2สี -*-
                      • #26
                        สรุป 3 ตัวใส่เป็น Dual 1 ชุด : 2 แถบ Single 1 แถบ
                        ใช่ไหม๊ มันก็ไม่มีปัญหาหรอกอ่ะ
                        ว่าแต่เปิด 4.0 ได้รึเปล่า ไฟ 1.310 ลองเพิ่มดู
                        • #27
                          อ่ะถูก หนิ -*- ซื้อแรมผิดชุดนะเนี้ย
                          • #28
                            ตอนนี้ เปิด ที่ 4.0 ครับ
                            อ๊าก ซื้อแรมผิดหรอเนี่ย ตอนซื้อ ผมไม่ได้ไปกะพ่อด้วย จัดสเป็คไปหั้ยเค้าตอนแรกจะเอา G.Skill แต่มันไม่มีเค้าเลยจัดตัวนี้มาหั้ย T T ตอนซื้อทำไมคนขายเค้าไม่บอกว่า แรมเปนทริปเปิ้ล แต่บอดเปน Dual
                            • #29
                              อ๊าก ซื้อแรมผิดหรอเนี่ย ตอนซื้อ ผมไม่ได้ไปกะพ่อด้วย จัดสเป็คไปหั้ยเค้าตอนแรกจะเอา G.Skill แต่มันไม่มีเค้าเลยจัดตัวนี้มาหั้ย T T ตอนซื้อทำไมเค้าไม่บอกว่า แรมเปนทริปเปิ้ล แต่บอดเปน Dual
                              ปรับตามที่บอกรึเปล่าเนี้ย -*-
                              จ่ายไฟเยอะนะ ไม่เข้าใจ 4.0 ของเราใช้ 1.275
                              แรมผิดแผง แต่ใช้งานได้ เป็นอัน โอเช
                              • #30
                                ครับตอนนี้ 4.0 ไฟอยู่ที่ 1.28x
                                แต่ว่าพอแรมเปน 3 ตัวเปิดไม่ติดครับ
