คือว่าใช้งานอยู่แล้วมันขึ้นจอฟ้านะครับตามข้อคว่านี้นะครับ
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
A clock interrupt was not received or a Secondary processor within the allocated time intervel. If this is the finst time you've seer this stoop error screen restart your computer If this screen appears again follow thesc steps. check to makc sure any new hareware or software is properly installed. If tjis is a new installaion. ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need. If problems continue. disable or remove any newly installed hardware or software.
Disable Bios memory option such as caching or shadoning if you need to use safe mode to remove or disable components,restart your computer. Press F8 to select Advanced startup options.and then sclect safe mode
Technical infonmation:
Stop:0x00000101(0x00000031,0x00000000,0x8FD37120,0x00000003)
collecting data for crash dump..
Initializing disk for crash dump..
Beginining dump of physical memory.
dumping physical memory to disk..
ผมจะต้องทำยังไงครับท่านช่วยผมที่ครับผู้รู้ทั้งหลายครับ
ผม clock cpu ไปที่ 4Gh นะครับสเปกผมก็มีดังนี้ครับ
i3/530 clock ไปที่ 4G
p55-ud3p
ram/4g ocz รุ่นโกลืดซีรี่ 2x2 bus1333/แต่ไบออสขึ้นแค่ 1066 นะครับ
vga:asus gts250/1G
power:550 /plenty
ซิ้งcpu:ac freezer7 pro rev.2
p55-ud3p
vga:asus gts250/1G
power:550 /plenty
