ปัญหา overclock q8200 ครับผม
  • #16
    Originally posted by nappapa View Post
    ทดแรมเท่าไหร่ครับ?
    บอร์ด gigabyte ผมปรับ SPD=2.4B อ่ะคับ เดี๋ยวผมลองไปเช็คอีกทีว่าได้เท่าไร รีสตาร์ทก่อน T.T
    • #17
      Originally posted by Commix View Post
      บัสขนาดนั้น
      P45 ค่อยหน้าลุ้นหน่อย
      แต่ 41ก็น่าจะได้ไกลกว่านี้หน่อย T.T เพิ่มบัสไปได้แค่ 7จอดและอ่ะคับ T.T
      • #18
        FSB : 400 บัสแรมอยู่ที่ 960
        FSB : 429 บัสแรมอยู่ที่ 1033
        • #19
          สู้ๆครับ แวะมาดูอีกรอบ
          ลองดูตรงทดแรมดีดีครับ
          EP45-UD3R ของผมบางที ทด A ติดแต่เข้าไม่ได้ B เข้าได้ ลองหลายๆตัวครับ
          บางท่านก็บอกว่า A B C ไม่มีผล แต่ผมลองทดแรมให้บัสเท่ากัน - ต่างเล็กน้อย แต่ตัวอักษรต่างมีผลให้เปิดติดกับไม่ติดเหมือนกันนะ
          คห. ส่วนตัวนะครับ ไว้เผื่อเป็นแนวทางหนีมา AMD แล้ว จำได้ลางๆ
          Edit : ลองล๊อคค่า CL ไว้ด้วยก็ได้นะครับ
          • #20
            เง้อ 1.6กว่านี่หมายถึงสุดๆเลยๆครับ
            ไฟต่ำกว่านั้นจะดีกว่านะ
            • #21
              ค่า CL คืออะไรหรอคับ >.<
              • #22
                ตอนใช้เมนบอร์ดเก่า เจ้านี่ทนไฟ 2.4มาประมาน 3-4เดือน ยังอึดอยู่ครับ อิอิ
                ตอนนี้ปรับเหลือ 1.3v แล้วครับ เห็นค่านี้ใน Youtube เค๊าฮิตกัน >.<
                • #23
                  ไม่รู้จะไปต่อได้ไหมเนี่ย ปรับ FSB เมื่อไรเป็นอันเปิดไม่ติด
                  *อยากเจอคนใช้บอร์ดรุ่นนี้จัง อยากถามใจจะขาดว่าจะ clock ยังไง T.T
                  • #24
                    เห๊อออ กระทู้เงียบละ สงสัยจะหมดทางแล้วเรา TT
                    • #25
                      เอาเป็นว่าท่าน set defult เลย ไฟที่คนอื่นใช้กับท่านใช้ มันมีปัจจัยหลายอย่างทำให้ไม่เหมือนกัน ดูแค่คร่าวๆ อย่าไปฟิคเป๊ะมาก
                      มาดูว่าบอรดท่านมีไฟอะไรให้ปรับมั่งก่อนครับ บอรดตัวนี้ผมก็ไม่เคยจับเลยไม่รู้มันมีอะไรให้ปรับมั่ง ถ่ายหน้าไบออสส่วนปรับไฟมาบ้างก็ดี
                      เพราะถ้าจะเพิ่มบัส cpu ขึ้นมาเยอะๆหน่อย มันไม่ได้ไปปรับแค่ไฟ cpu กับแรมอย่างเดียวครับ
                      ตัวคูณ Q8200 ถ้าจำไม่ผิดมัน 7 ใช่ปะครับ ซึ่งต่อให้ดันบัสถึง 500 ก็ได้แค่ 3.5G ไฟCpu ก็ไม่น่าเกิน 1.5+ อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นจะไปอัดไฟcpuอะไรมากมาย
                      การเพิ่มไฟทั้งบอรด cpu แรมแนะนำให้ค่อยๆไป เพิ่มfsbทีละนิด(ส่วนตัวผมเพิ่มทีละ5-10)มันตันบูทไม่ขึ้น/ไม่เสถียรค่อยเพิ่มไฟทีละนิด
                      การทดแรม ถ้ายังปรับอะไรไม่เป็นมาก แนะนำให้ทดหาค่าที่มันใกล้เสป็คแรมท่านครับ ยังไม่ต้องไปอัดไฟแรม ซึ่งบัสไปไม่ไกลมันน่าจะทดหาใกล้ๆกันได้
                      แนะนำให้อ่านกระทู้ปักหมุดก่อน อย่างน้อยจะรู้ว่าศัพท์แปลกที่เพื่อนๆแนะนำไปมันคืออะไร จะได้เข้าใจกันง่ายขึ้น
                      ไฟ cpu 2.4 ถ้าบอรดไม่เอ๋อเซ็นเซอร์เพี้ยน หรือตอนบูทบอร์ดปรับไฟใหม่(อันตราบอยู่ดี) ผมว่าพังแน่ๆครับ เล่นdryice ที่ติดลบ ไฟยังไม่ข้ามไป 2เลยครับ
                      ส่วนบอร์ดผมว่าไม่น่าลากบัสได้ไกลครับ แต่คงไม่ถึงขั้นไปต่อได้แค่ 10-20 ลองปรับดีๆครับใจเย็นๆ อยากช่วยอยู่ แต่เพราะผมก็ไม่แน่น รอเทพเข้ามาดูอีกทีครับ
                      • #26
                        ขอบคุณมากครับผม สำหรับคำตอบ เดี๋ยวผมจะลองผิดลองถูกอีกที ค่อยๆไปแล้วกันคับ ^.^
                        • #27
                          ลองลดตัวคูณมาต่ำๆแล้วลากบัสยาวๆก่อนดีรึป่าว
                          ดูว่ามันตันประมาณเท่าไหร่
                          • #28
                            เหอ เหอ เป็นเหมือนกันจ๊ะ ของผม Q9300 แต่บอร์ดเป็นตัว ddr2 ผมใช้ ram kingston 667
                            เคยดัน c2d e6300 ถึง บัส 400 ทดแรม 1:1 แต่บอร์ด P5b นะครับ เลยชักแน่ใจว่าบอร์ดมันไปไม่ไหว
                            แต่ผมเฉยๆนะบอร์ดมันเป็นแบบใช้เรื่อยๆ ของครบ แถมราคาถูกกว่าแรม 2 gb อีกมั้ง
                            ตัวผมแค่นี้ก็แรงขี้แตกแล้วครับ ถอย cm tx3 มา เน้นเพิ่มเสถียรภาพแค่นั้นเอง
                            เท่าที่เคยใช้นะครับ ถ้าจะ OC ผมว่าเปลี่ยนบอร์ดดีกว่าครับ ตัวนี้ดันม่ายหวายจริงๆ ที่ไม่ค่อยมีคนมาตอบเพราะว่า คนที่จะ OC กันจริงๆจังๆ เขาข้ามบอร์ดตัวนี้ไปน่ะครับ
                            ผมก็ว่าถ้ามีอารมณ์จะไปถอยบอร์ดใหม่ กับ MegaHalem มาเล่นดู แต่ตอนนี้งานยุ่งกับบ่อจี๊อ่ะครับ แหะๆ
                            • #29
                              หง่ะ
                              สเป็คผม
                              q8200
                              บอร์ด asus p5kpl (ชิพ g31เองมั้ง เก่ากึกกว่าอีก)
                              ยังดันบัสcpu ได้400เลย
                              ไฟปรับออโต้(ใช้โปรแกรมเช็คแล้วแค่1.2-1.3เอง)
                              ram g skill pk 2gb*2 1066
                              ปรับทดแรม 5:6 บัสแรมเลยได้แค่ 480*2 = 960เอง
                              ไฟแรมเพิ่มไม่ได้เลย ตัวทดก็ปรับแทบไม่ได้
                              cl ไม่ได้ ปรับ ลองลดแล้วก็เดี๊ยง
                              ลองเพิ่ม cl +เพิ่มบัสก็เดี้ยง
                              เลยต้องยอมจำนนที่บัสแรมเท่านี้
                              เอาบัสcpuก่อน เทสแล้วแรงกว่าเดิมไม่ocแต่บัสแรม1000
                              ที่เหลือก็ gts 250 เหมือนกัน แต่ Psu Powerex 700watt
                              + coolmaster tx3
                              + mx3
                              แล้วก็เทส occt 1ชม. ผ่านหมดน่ะ
                              = =" run boinc ใช้ cpu 4คอร์100เปอร์เซนต์ + gpuอย่างหนักเท่ากับเล่นเกม3มิติ ก็ไม่เดี้ยงน่ะ
                              (แต่เปลื้องไฟ55+)
                              ว่าแต่ท่าน PSU ยี่ห้ออะไร วัตต์ไม่แท้ป่าว ไฟไม่นิ่งเลย oc ไม่ผ่าน
                              อีกอย่างก็temp ร้อนเกิน
                              อีกทีก็ลองแฟลชไบออส เมนบอร์ด= =" ของผมเดิม มันรับบัสแรม เกิน800แทบไม่ได้เลย
                              แฟลชแล้วก็ปรับให้รับได้(ทั้งที่ในเว็บมันบอกไม่ซัพพอร์ต)
                              = =" หมดไส้หมดพุงแหล่ะ
                              • #30
                                ตัวคูณต่ำสุด 6ครับผมมากสุด 7ไม่ค่อยต่างเท่าไร
                                เดี๋ยวลองลากดูก่อน >.<
