OC แล้ว GPU-Zไม่โชว์ค่า
  • OC แล้ว GPU-Zไม่โชว์ค่า
    สวัสดีครับ ผมเป็นมือใหม่หัด OC หลังจากที่อ่านบทความๆหลายท่านที่แนะนำอย่างละเอียด
    ก็ได้ลงมือทำเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา อย่างแรกตัวคูณขึ้นๆลง ผมไปปิด CIE ใน BIOS
    ผมใช้ M/B Gigabyte รุ่น Ep35/DS3R นะครับ
    จากที่ได้ OC E8200 เป็น 400*8 (3.2 Ghz) ทดแรม 1:1 ปรับไฟเลี้ยง
    Vcore 1.2250 ไฟแรม1.88 ไม่เพิ่มไรมาก
    ก็ ทำการเซฟล่ะเข้าวินโดว์ตามปกติ แต่มันมีอยู่ว่า เมื่อผมเปิด CPU-Z เช็คดูปรากฏว่า
    ตัวคูณจากที่เคยวิ่งขึ้นๆลงๆ มันนิ่งแล้วครับ(อันนี้ผ่าน) แต่สังเกตุว่า FSB มันไม่ยอมปรับให้
    ใน CPU-Z โชว์ค่าเป็น Default คือ 333*8 ครับ (ที่จริงควรจะเป็น 400*8)
    พอไปดูในช่อง Ram อัตราทดจากเดิม 5:6 กลายเป็น 1:1 ตามที่ตั้งไว้เป๊ะ
    ความร้อน CPU เพิ่มขึ้นจากปกติ 3-5 C ผมจึงคิดว่ามันน่าจะไม่โชว์ค่าเฉพาะ CPU เพราะค่าอื่นๆถูกหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวคูณนิ่งแล้ว แรมทดแล้ว ความร้อนเพิ่มขึ้น
    ผมจึงเข้าไปดูใน Bios อีกครั้งก็เป็นค่าที่เซ็ทไว้ตามปกติ แต่ที่สงสัยคือทำ CPU-Z มันไม่เจอค่าที่ผมเซ็ทไว้หรอครับ มีวิธีแก้ไหม หรือมีโปรแกรมอื่นที่ดูได้อีกไหมครับ
    รบกวนหน่อยครับ เพิ่งหัด OC โดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะแต๊บนะ เพียงแค่มันไม่โชว์ค่าเท่านั้น
    ใครเคยเจอช่วยบอกทีนะครับ ขอบคุณมากครับ
    ดันๆ รบกวนขอคำแนะนำด้ววยครับ ล่าสุดปรับ PCI Frequency จากauto เป็น101 ก็ยังไม่หาย
    แต่เมนบอร์ดจำค่านะครับ แต่ไมมันไม่โชว์ที่ CPU-z ก็ไม่รู้
      ล่าสุด Flash Bios ใหม่แล้วนะครับ เช็คใน CPU-Z ไฟเลี้ยงเพิ่มตามที่เซ้ทไว้ แรมทดตามที่เซ็ท
      แต่ทำไม มันไม่ขึ้น 3.2 สักที ยังเป็น 2.666เท่าเดิมเลยครับ busก็ 333.4 แต่ในBIOS บันทึกไว้นะครับ
        ไม่มีคนมาช่วยเลยแหะ - -" กลับไปแบบเดิมล่ะกัน
          ค่าไร ?
          400*8 Vcore 1.2 เลย ? เปิดไม่ขึ้นก็เพิ่มไฟหน่อย
          เปิดได้ก็ลองไปเทสดู
          ทดแรม 1:1 ถูกแล้วไฟแรม เยอะไปป่าว
          เปิดได้ก็ลองลดดู
          เปิดไม่ได้ก็เพิ่ม
            CPU-Z นะ ตอนแรกพิมพ์เป็น GPU-Z อ่ะ มันคนละตัว อ่านแล้วงงเลย
            ยังไงก็ลองหาเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่ามาลงดูก่อนนะครับ
              Originally posted by sealzaa View Post
              ค่าไร ?
              เปิดได้ก็ลองไปเทสดู
              เปิดได้ก็ลองลดดู
              เปิดไม่ได้ก็เพิ่ม
              เอ่อคือว่า ผมเปิดขึ้นครับ แต่ค่าใน CPU-Z อ่ะปกติถ้า OC มันก็จะบอกว่าOC เท่าไรถูกป่ะครับ
              ของผมมันเปลี่ยนทุกอย่าง ยกเว้น FSB อ่ะครับ เป็น 333 เท่าเดิม ทั้งที่ใน BIOS ผมเซ็ท 400 แต่ถ้าลองปรับตัวคูณ เป็น7.5 ในCPU-Z มันโชว์ตรงครับ
              คือสรุปว่า ผมจะ OC ไปที่3.2GHZ 400*8 เซ็ทค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว แต่พอเข้าวินโดว์มาดูที่ CPU-Z มันโชว์ค่าตามที่เซ็ทไว้หมด ยกเว้น FSB เพิ่มหรือลดยังไง มันก็ขึ้น333
              รึว่าบอร์ดมีปัญหา แต่ทำไมมันไม่จำแค่ค่าเดียวล่ะ ค่าอื่นๆก็จำหมด
                บอร์ดกิ๊ก เป็นแบบนี้กันเยอะ ถ้าไม่เสถียร มันก็กลับค่าเดิม
                  เง้อทำไมไม่มีใครเข้าใจ ฮ่า ๆหรือว่าเราอธิบายไม่ละเอียด
                  หุ หุ มันไม่ได้กลับค่าเดิมครับ คือมันไม่เพิ่มแค่ FSB ตามที่เซ้ทไว้ มันเป็น 333ตลอดไม่ว่าจะปรับเท่าไร
                  ลองลดลงเป็น 300 มันก็โชว์ 333 เหมือนเดิมครับ แต่พวกตัวคูณเนี่ยมันโชว์ตาม BIOS ปรับ7ก็โชว์7 ปรับ8ก็โชว์8
                  ทุกๆอย่าง ไมว่าปรับยังไง CPU-Z มันก็โชว์ Busspeed หรือFSB แค่ 333 อยู่ดีครับ
                  ช่วยหน่อยนะครับผมอยากลากไปไกลก่านี้หน่อย นี้ลากเท่าไร มันก็วิ่งเท่าเดิม
                    แล้วโปรแรมอื่นขึ้นไหมครับ?
                      ลอง หาโหลด CPU-Z ตัวใหม่ดูครับ
                        CPU-Z ผมใช้ทุกตัวแล้วครับ ตั้งแต่ 1.45-1.54 เป็นเหมือนกันหมดครับ
                        ตะกี้ก็ลองใหม่ ปรับแค่ 350 ก็ยังขึ้นเป็น 333 เหมือนเดิม
                        เห้ออ ผมคงต้องทำใจแล้วล่ะ ว่ามันทำไม่ได้
                        คนอื่นเค้าทำกันโครมๆ ผมทำครั้งแรกก็ไม่ได้ซะล่ะ
                        ไม่รูว่าเป้นที่ M/B หรืออะไร 'งงไปหมดล่ะ
                          เอา CPUZ มาดูหน่อยดิ๊... จะให้ดีเอามาหลายหน้าหน่อย
                          แล้ว Validate ได้ค่าเท่าไหร่ล่ะ
                            อาจเป็นเพราะ oc แล้วไม่เสถียร หรือ จะเป็นที่ตัว cpu-z ก็เป็นไปได้
                              มาดูรูปกันครับ เพื่อความเข้าใจ
                              ตอนแรก เดิมๆเลยนะครับ ตอนยังไม่ไปปิดโหมดประหยัดพลังงานพวก C1E TM2 นะครับ ตัวคูณจะวิ่งๆขึ้นลง สังเกตุBusspeed นะครับจะเป็น 333 ดังภาพ
                              นี่เป็น Mainboard และ แรมตอนยังไม่ได้ OC นะครับ
                              สังเกตุในวงกลมสีแดง ผมทำการแฟชBios เป็นล่าสุดแล้ว EP35-DS3R คือ F4 ตัวล่าสุดที่มีในเวป
                              จากนั้นผมเข้าหน้า BIOS ทำการ OC เซ้ท FSB เป็น400 แล้วนะครับ(ขออภัยไม่มีกล้องถ่ายมาให้ดู)
                              ทำการทดแรม 1:1 ปิดC1E TM2 ตัวประหยัดพลังงานแล้ว เพิ่มไฟเป็น 1.2500 แล้วทำการ Boot เข้าเครื่องอีกครั้ง
                              สังเกตุในวงกลมสีแดงนะครับ Busspeed ยังคงเป้น 333 เท่าเดิม ซึ่งมันควรจะเป็น 400ตามที่ผมเซทใน Bios สิครับ
                              จากที่ปิดโหมด C1E ทำให้ตัวคูณนิ่งแล้ว ค่าไฟก็จากเดิมเป็น 1.2 ค่าพวกนี้มีการเปลี่ยนแปลง แต่Busspeed เพียงค่าเดียวที่ไม่เปลี่ยนดังภาพ
                              นี่คือส่วนของแรมครับ ทด 1:1 ดังรูป แต่เนื่องจาก Busspeed มันไม่เพิ่ม ทดแรมอัตรานี้ DRam Frequency จึงเป็น 333 ปกติต้องเป็น 400 ถูกมะครับ
                              ส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ จาก 5:6 เป็น 1:1 ตรงตาม BIOS
                              สรุปคือทุกค่าเปลี่ยนหมดยกเว้น FSB มันไม่ยอมเปลี่ยนไม่ว่าจะเซ็ทเท่าไรมันก็เป็น 333 ใครเคยมีปัญหาอย่างผมถ้าแก้ได้ก็ช่วยหน่อยนะครับ
                              http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=455294 ท่านนี้ก็ใช้เหมือนผม แต่ทำไมเค้าถึง OC ได้ละครับ
                              ถ้าไม่ได้จริงๆ ผมคงเล่นแบบเดิมๆ ล่ะครับ ในเมื่อเครื่องเรามันไม่ได้ ก็ต้องทำใจ
                              สุดท้ายนี้ขออภัยถ้ารูปเยอะไป และขอขอบคุณ พี่ๆทุกท่านที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหานะครับ
