เวลา Overclock ไปเยอะๆค่าไฟมันขึ้นประมาณกี่บาทคับ
  • เวลา Overclock ไปเยอะๆค่าไฟมันขึ้นประมาณกี่บาทคับ
    เวลา Overclock ไปเยอะๆค่าไฟมันขึ้นประมาณกี่บาทคับ มีใครเคยลองวัดมั่งมั้ย
    ไม่รู้
    รอด้านล่าง
      ตามสไตล์การใช้เปิดแค่ 1 นาที
      แล้วปิดก็หยัดไปเยอะ
        แล้วแต่รุ่นของ CPU/GPU ที่ใช้ด้วยอ่ะครับ
        เอารุ่นกินไฟมา OC มันก็กินไฟเพิ่มเยอะ
        ถ้าเอาตัวประหยัดไฟมา OC มันก็กินเพิ่มน้อยหน่อย
        เรื่องแบบนี้มันระบุเป็นค่าที่แน่นอนไม่ได้ครับ
          มันไม่แน่นอน ต้องดู cpu กับ gpu เป็นตัวแปร
            ถ้าคำว่าลากของผมนี่หมายถึงใช้เฉพาะเล่นเกมส์ นั่นคือไม่ได้เปิด 24/7 ของผมจะลากช่วงเช้าๆ แล้วก็ดึกๆ รวมๆแล้วประมาณ 6 ชม.เฉพาะใช้แบบลาก นอกนั้นก็ใช้เดิมๆ รวมต่อ 1 วันผมใช้คอมประมาณ 10 - 12 ชม (หมายถึงไฟปกติ แต่ไม่ได้หมายถึงไม่ได้ลาก CPU เพราะของผมใช้ที่ไฟปกติพาพี่อีห้าพันสอง ไปที่ 3.6 เกินนี้ต้องเพิ่มไฟ อ้อแล้วก็เปิดโหมด C1E ไปด้วย เฉพาะตอนใช้ 3.6 แต่ถ้าลากก็ปิด C1E ) ค่าไฟผมเพิ่มจาก 430 เป็น 580 บาท ( ที่เทียบได้เพราะ 1 เดือนที่แล้วผมไม่ได้อยู่บ้าน แล้วก็เดือนนี้กลับมาเปิดเล่นมันเกือบทั้งวัน )
            ปล.ผมใช้ E5200 + GTS 250 + HDD 2ลูก
              อื้มมม ของเราก็ประมาณนั้น *-*
              จาก 1100 ไป 1800
              เปลี่ยน จาก P4 มาใช้ i3 @ 3.8
                คงต้องเทียบกับเวลาการใช้งานในแต่ละวันด้วย
                เมื่อก่อน(ไม่oc) กับ ปัจจุบัน(oc)
                เวลาที่เปิดเครื่องใช้งานเหมือนเดิมหรือเปล่า (คร่าว ๆ:เฉลี่ย ชม./วัน)
                ถ้าเหมือนเดิม....
                มันก็อยู่ที่ว่า ลากมากลากน้อยอีก
                  น่าหาหม้อมิเตอร์สักตัวมาติดแยกเฉพาะคอมอย่างเดียว 500บาทเองรู้แน่
                    วุ่นวายขนาดนั้นเชียว
                      เราไม่รู้ แต่เดือน ๆ นึงรวม ๆ ค่าไฟที่บ้านจะประมาณนี้ 4,400 - 4,600 บาท
                      ไม่น้อยกว่านี้และก็ไม่มากกว่านี้ คอมบิทมั่ง เกมส์มั่ง แล้วแต่เวลาว่าง ๆ
                      แต่ทำไมมันแพ๊งแพง จ๊ากกกกก.....
                      ปล.เป็นร้านเบเกอรี่ด้วย
                        อยากได้ชีสเค้กอ่ะ อิอิ
                          ขอซูชิหน้าปลาเซลม่อน ราดน้ำจิ้มช็อคโกแลคด้วยเน้อ
                            - * - ไปกันไกลละ ผมขอ มูสชอกโกแลต ละกัน
                              CPU ไม่เท่าไหร่หรอกครับ ตัวกินไฟนะVGA ยิ่งเดือนไหนติดเกมเปิด24/7 ค่าไฟเพิ่มไปอีก 300-400 ได้
